[Benzyna] zatkana odma szlamem |
Wiek: 53 Dołączył: 26 Lis 2005 Posty: 52 Skąd: radom
Wysłany: 06-11-2006, 22:27 [Benzyna] zatkana odma szlamem
| mam już tego tipka prawie dwa lata i co zima zatyka mi się odma szlamem z oleju . Jak to wyczyszcze to mam spokój na jakieś dwa tygodnie i znowu zatkana a przy zatkanej odmie olej wywala bagnetem . Mam taką myśl żeby na zime zrobić otwarty układ i niech ten syf wylatuje z silnika może jakaś obudowa żeby układ był otwarty ale zabezpieczony przed dostaniem się wody i zanieczyszczeń . Wiem że jest to wynikiem niedogrzania silnika ,a le zimą mało jeżdze ,do pracy mam jakieś 3 km a nie mam zamiaru co rano rozgrzewać silnika do 90 stopni bez potrzeby wypalać paliwo . MOŻE KTOŚ MIAŁ JUŻ TAKI PROBLEM I SOBIE JAKOŚ ORADZIŁ . DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI . |
_________________ TIPO 1,4 B/G |
moley
Wysłany: 08-11-2006, 22:12
| przepalona uszczelka pod głowicą. jedeny sposub na pozbycie sie tego to zmiana uszczelki, chyba ze chcesz co jakiś czas czyścic odme i dolewac oleju. |
7650
Wysłany: 09-11-2006, 16:51
| uszczelka pod głowicą jest nowa a tak powiem że już sobie poradziłem z tym problemem |
Wysłany: 10-11-2006, 19:50
| to może napisz dla innych w jaki sposób... |
7650
Wysłany: 10-11-2006, 20:29
| bardzo prosty zrobiłem układ otwarty ale zabezpieczony przed przypadkowymi zachlapaniami błota lub wody podczas jazdy bo jakie inne wyjście. Zeszłej zimy w obieg wstawiłem trójnik ,aby cały szlam spływał przez niego, ale i on się zapychał . Czyszczenie odmy na mrozie był 20 stopni -sama przyjemność , więc w tym roku wymyśliłem coś innego ,może coś prostackiego ,ale skutecznego, taniego i jak narazie niezawodnego ,chociaż mróż jeszcze dobrze nie przycisnął . A jak wy sobie radzicie z tym problemem ???? czy macie coś podobnego ???? ja mam bo jeżdze do pracy 2,5 km i jak dojade to mam jakieś 50-70 stopni ciepły silnik a jak się zapcha to mi olej wywala bagnetem |
Wysłany: 10-11-2006, 21:01
mi odpókać jeszcze nigdy ani razu... ale chyba kiedyś tą odmę pooglądam, lepiej na zimne ekhm... sorry bez aluzji to tego zimna przy czyszczeniu .... na zimne przy odmie duchać... póki co 13 latek nic nie ruszane i jest OK jak dotąd, nic nie zapycha, nie wywala... ale olej w sumie ma gdzie uciekać bo kopułka, miska czekają... |
moley
Wysłany: 14-11-2006, 13:28
a jak nową masz t ą uszczelke?? i czy niemasz przypadkiem zatkanych kanalików przy klawiaturze.
ostatnio klient mi mówił że ma nową uszczelke głowicy , 7miesięcy i już była przepalona. |
radzio666
Wysłany: 26-12-2007, 17:13
| panowie. mam problem gdyz drugi raz przytrafilo mi sie wywalenie korka wlewu oleju i wywalenie samego oleju. czy przyczyna moze byc zatkana odma czy tez jej zamarzniecie? gdyz autko nie smiga na dluzszych trasach tylko dziennie ok 12km, i moze opary sie skraplaja i zamarza??? prosze o pomoc |
Marko
Wiek: 47 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 20 Skąd: Korfantów
Wysłany: 28-12-2007, 00:40
| Witam. Jeśli samochodem jeżdzisz na krótkie trasy to spróbuj zasłonić trochę przód wtedy uzyskasz trochę wyższą temp. (pamiętaj o odsłonięciu przy długiej trasie). Jednak cała sprawa zalatuje problemami z głowicą lub jej uszczelką. Przez dwie zimy miałem podobne problemy z Uno. Nie wiem jak u Ciebie, ale w unie odma jest układem otwartym i jest połączona bezpośrednio z obudową filrta lub rurą ssącą (zależnie od modelu). Miałem niewielkie ubytki płynu chłodniczego (sprawdż u siebie) i pełno brązowawej mazi na korku oleju,w przewodach odmy i filtrze powietrza (czyszczenie raz na tydzień). Wymiana uszczelki pomagała na kilka miesięcy (znaczna poprawa). Okazało się że głowica miała wżery i szybko wydmuchiwało uszczelkę więc do wymiany (bez możliwości planowania). Sprawdż czy w odmie nie masz jakiegoś sitka ( gdzieś spotkałem coś takiego). Sprawdź głowicę, jeśli nie ma ubytków to sprawdż czy nie ma odkształceń (minimalne-planowanie głowicy), sprawdź kanaliki i szczelność zaślepek (jaśli są). |
_________________ Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45 |
