[BRAK ISKRY] 2.0 16V
Krzysio2.0
Wysłany: 22-03-2007, 21:51   [BRAK ISKRY] 2.0 16V
Witam mam maly proglem z brakiem iskry na swiecach Robilem przkladke z 8V na 16V dodam ze silnik 16V pracowal bez zazutu jednak po jego przelozeniu do budy od 8V iskra pokazuje sie tylko w momecie wlaczenia zaplonu Wymieniajac silnik zmienilem rowniez komputer cewke czujnik polozenia walu i cala reszte od 16V dodalem takze nowe przewody zaplonowe swiece kopulke palec
Jesli moze mi ktos cos doradzic bardzo prosze o wszelkie informacje
piotrp
Wysłany: 22-03-2007, 22:34
obstawialbym wiazke od kompa...
drobek
Wysłany: 22-03-2007, 22:51
czy przykreciłes wszystkie masy?
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Krzysio2.0
Wysłany: 22-03-2007, 23:46
Co do masy to raczej na 100% tak sa one 4 jeden gruby na skrzynie drugi przy cwece oraz 2 cienkie przewody w okolicy przepustnicy wszystkie podpiete
Stawial bym na kable od komputera bo wlasnie dowiedzialem sie ze w wersi 147konnej wystepowaly dwa rodzaje kompow i nie koniecznie musza pasowac z 8V jeszcze sklaniam sie do czujnika polozenia walu jutro bede sprawdzal i dam zanac co z tego wyjdzie
Mam jeszcze pytanie do skrzyni biegow mianowicie czy skrzynia z modelu 16V rozni sie od tej z 8V bo moja z silnika 16V miala wade w postaci cieszko wchodzacych biegow 1 3 5 i dlatego zdecydowalem sie zostawic skrzynie z 8V ona pasuje idealnie w sensie mocowania ale pytanie czy wytrzyma wieksza moc silnika
drobek
Wysłany: 23-03-2007, 18:13
2 rodzaje kompów do 93r i od 93r :) który rok masz tipacza? a jaki rok autka z którego demontowałes silnik?
Wysłany: 23-03-2007, 19:28
Krzysio2.0 napisał/a:
tak różni się,jest napewno wzmocniona... i może sie zdarzyć jak będziesz cisnął,że nie wytrzyma...
Krzysio2.0
Wysłany: 23-03-2007, 21:09
Witam wszystkich wlasnie wrocilem z garazu i udalo mi sie odpalic Tipoka wallem sie na glupocie :sciana: :sciana: :sciana: podpinajac wtyczke z aparatu na czujnik powietrza dolotowego po zamianie wszystko ok Udalo mi sie skonczyc cala przekladke dopinajac wszystko na ostatni guzik Silnik zachowuje sie ok dodajac ze jest na skrzyni 8V ciagnie normalnie nawet spalil gume i skrzynia ok ale pewnie okaze sie z czasem jak to bedzie narazie ciesze sie z 147kucykow
Poza tematem chcialbym dodac ze sluze pomoca dla osob z TTT chcacych zrobic taka przekladke I POLECAM :D
