Brak niskich obrotów- gaśnie
n-e-o
Wysłany: 14-03-2008, 09:36   Brak niskich obrotów- gaśnie
Witam.
Szukałem na forum podobnego tematu, ale nie znalazłem.
Wczoraj wracając z roboty było wszystko OK. Na luzie miał te 1000 obr. (normalnie). Zajechałem do domu i też było dobrze. Dzisiaj rano ojciec pojechał moim autkiem po zakupy raz i też nic się nie działo. Potem pojechał jeszcze raz i tu zonk. Brak niskich obrotów. Np. przy dojechaniu do skrzyżowania samochód gaśnie jak ma luz. Teraz był przepalany i jak się zapali, to po chwili spada z obrotów, dusi się i gaśnie.
Czego to może być przyczyna? Kumpel mi mówił o jakimś silniczku krokowym, czy czymś takim. Napewno było to coś ze słowem 'krokowy'. Auto mam od ok. miesiąca i do tej pory było wszystko OK.
Auto jest na wtrysku, a dane są podane w sygnie.
Pozdrawiam...
Był:
Fiat Tipo 1.6 KAT (1990r)...
Opel Astra 1.6 @ 2.0 (1993r)
Vectra B 2.0 16V LPG Lovato
(1998r)
Wysłany: 14-03-2008, 22:58
Słabo szukasz było tego trochę
Tak na szybkiego:
http://forum.tempra.org/t...iskich+obrotach
jest tego więcej tylko może nie wprost. Ogólnie to może być zepsuty silniczek krokowy, zacięty elektor zaworek od modułu cut-off (przy hamowaniu silnikiem na wolnych obrotach odcina paliwo), błędy ze sterowania (mało prawdopodobne). Napisz czy gaśnie ci tak na PB czy LPG bo widzę że masz dopisane coś takiego "z instalacją Bigas."
n-e-o
Wysłany: 14-03-2008, 23:30
Na PB i LPG tak samo gaśnie i tak samo chodzi. Nie ma różnicy. Obstawiam silniczek krokowy. Już został wymontowany, ale co tam się mogło zepsuć? Wszystko plastykowe.
Problem pojawił się już wcześniej. Jak tylko kupiłem auto obroty były dosyć niskie (poniżej tyś). Na postoju aż samochodem trząchało jak by miał zaraz zgasnąć. Możliwe, że już wtedy coś się działo.
Był:
(1998r)
Wysłany: 15-03-2008, 08:17
No jak na LPG i PB to ten silniczek. Co się mogło zepsuć nie wiem bo nie mam wtrysku i nie mam takiego silniczka ale jak się już zepsuje to koledzy zaopatrują się w nowe, tylko nie szajs z allegro w pisz w przeglądarkę forum silnik krokowy zobaczysz co i jak.
n-e-o
Wysłany: 15-03-2008, 11:43
Znalazłem na Allegro taki silniczek firmy BOSCH.
http://www.allegro.pl/ite...ugeot_nowy.html
To raczej nie jakieś badziewie (jeżeli to naprawde tej firmy). U mnie w mieście, w sklepach motoryzacyjnych życzą sobie za to 250-300zł :sciana:
..::EDIT::..
Silniczek krokowy został jako tako naprawiony. Wolne obroty trzyma. Auto chodzi dobrze. Nic się nie dusi ni nic. Poprostu rozebrałem go i nasmarowałem :)
Był:
(1998r)
Wysłany: 15-03-2008, 23:51
No z tym Boschem to rożnie bywa wcale nie taka rewelacyjna firma, świece robią dobrani kable zresztą też za to np. akumulatory zwłaszcza z serii Silver rewelacja nie wypowiem się na temat tej krokówki bo po porostu nie miałem z nią do czynienia. Tu powinien się wypowiedzieć kolega który zakupił krokówkę przez allegro i mu sie rozleciała zaraz... tylko nie pamiętam kto to był
Wysłany: 16-03-2008, 00:53
Ja zakupiłem korkowca z allegro ,i jestem zadowolony ,śmiga ok ,sprawdziłem tylko numery czy się zgadzają z orginalnym BOSCH-em którego miałem :nietoperz: ;)
