cisnienie sprezania, swiece |
pawcio0706
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2011 Posty: 146 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 27-01-2012, 17:27 cisnienie sprezania, swiece
Mam fiata tipo 1.6 na monowtrysku bez gazu od jakiegoś tygodnia zaczął na świecach tworzyć się smołowaty nagar na świecach (najczesciej na 3i4 cyl od aku). Zmierzylem kompresje i na 1i2 licząc od aku jest po 12 bar a 3i4 11bar. Silnik tez zaczyna niezbyt równo chodzić. Czy wie ktoś czego to może być przyczyna.
Z góry dzięki za pomoc |
Wysłany: 27-01-2012, 17:38
| Zapłon. Zdecydowanie masz za słabą iskrę. Reszta chyba nie wymaga wyjaśniania, świece, kable, jak nie pomoże to cewka. |
pawcio0706
Wysłany: 27-01-2012, 17:48
| dzieki z pomoc swiece nowe juz mam, zostana jeszcze kable. jak sie nie poprawi to dam znac |
m.m1981
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Gru 2009 Posty: 234 Skąd: gorka jaklinska
Wysłany: 27-01-2012, 19:08
| nie chce cie straszyc ale u mnie sie taki nagar robil jak mialem do wymiany uszczelke pod glowica |
_________________ były
jest
JEST LANCIA DELTA )) juz zyje jeszcze nie w jednym kolorze ale zyje i ma sie nie zle
pojawił się MERCEDES C200 |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 28-01-2012, 09:38
| a ja mam pytanko czy nie szczelne zawory mają wpływ spadek kompresji tak jak u mnie na 1 11. 2 12. 3 12. 3 13. i też nie równo chodzi na wolnych obrotach a cały układ zapłonowy wymieniłem włącznie z czujnikiem położenia wału i też za bardzo nie wiem ale podejrzewam że czekam mnie remącik głowicy |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28-01-2012, 14:09
| Jak masz możliwość, to zrób próbe olejową. wtedy trochę się wyjaśni co jest przyczyną spadku kompresji. |
Wysłany: 28-01-2012, 14:22
| flor16 napisał/a: | | że czekam mnie remącik głowicy |
Przy takich różnicach to nawet bym się nie zastanawiał |
flor16
Wysłany: 28-01-2012, 17:09
| lynx, a jak to zrobić z tym olejem bo zabardzo nie wiem |
lynx
Wysłany: 28-01-2012, 17:24
| Tak jak pomiar kompresji. Nagrzewasz silnik, mierzysz kompresję na danym cylindrze, a po pomiarze dolewasz do tego cylindra oleju, i jeszcze raz robisz pomiar. Jeżeli między jednym a drugim pomiarem nie ma dużej różnicy, oznacza to że winne są zawory. Olej usczelnia połączenie pierścienie - cylinder i przy szczelnej gowicy kompresja powinna znacznie wzrosnąć. |
Wysłany: 28-01-2012, 18:16
| lynx, ale łatwo przy tym popsuć silnik jak słabo się znasz. Pomijając fakt, że pierwszy raz słyszę o tej metodzie. |
lynx
Wysłany: 28-01-2012, 19:17
Jelcyn,
Stara i ogólnie znana metoda. Oleju oczywiście daję się niewiele: 3-5ml. Wykorzystuje sie olej silnkowy, najlepiej taki jaki mamy zalany. Jak ktoś umie sprawdzić kompresję, to rzy próbie olejowej nic nie uszkodzi, chyba że naleje dużo za dużo oleju. |
flor16
Wysłany: 28-01-2012, 21:59
| aha oki a jak jest nie szczelny zawór to ciśnienie mi wzrośnie ???? hehe a z tego co ja wiem do duł silnika w 1.4 i 1.6 w 8v jest ciężko zabić bo nie jedno tipo już zamęczyłem |
lynx
Wysłany: 28-01-2012, 22:04
| Przy nieszczelnej głowicy (zawory, usczelka) cisnienie wzrosnie nieznacznie. |
pawcio0706
Wysłany: 08-02-2012, 16:18
Wymienile przewody i swiece slychac i czuc poprawe w pracy silnika. jeszcze nie robilem zadnej trasy ale mam nadzieje ze problem juz nie bedzie wystepowal.
Pozdrawiam |
