Cuda z olejem |
Wysłany: 05-12-2006, 19:06 Cuda z olejem
W sobotę sprawdziłem stan oleju i włosy stanęły mi dęba.
Było połowę pod kreską od najniższego poziomu.
Dolałem więc litr co zaskutkowało podniesieniem się niewiele nad poziom minmalny.
Nie dolewałem więcej ponieważ zamierzam go wymienić.
Aż to po 3 dniach tj. dzisiaj sprawdzam, a tu oleju full pod kreskę maxymalną.
No i od czego ten olej mi się "okocił"??
Myślałem, że może dostał się tam płyn chłodniczy bo trochę mi go ubywa ale w takim razie czemu w sobotę byłoby go poniżej poziomu minimalnego??
Czy możliwe jest, że ten dolany litr po całkowitym spłynięciu spowodował ten wysoki poziom?? |
Wysłany: 05-12-2006, 20:16
A przed pierwszym sprawdzeniem pracował silnik? Stał na równej powierzchni? Piłeś może jakieś % przed sprawdzaniem |
Wysłany: 05-12-2006, 20:39
| miszko napisał/a: | | Piłeś może jakieś % przed sprawdzaniem |
Byłem trzeźwiutki jak świnia bo do niego wsiadałem
Fakt jego przód stał wyżej i nad tym nie pomyśłałem
Ale czy to miałoby wpływ?? |
bob96
Pomógł: 7 razy Wiek: 64 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 519 Skąd: Jastrzębie Zdrój
Wysłany: 05-12-2006, 21:21
Może wina bagnetu |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Wysłany: 06-12-2006, 00:20
Miało wpływ ponieważ bagnet jest od przodu silnika a jeżeli przód stał wyżej to olej cofną się w stronę kabiny.
Podczas sprawdzania oleju autko musi stać na równej powierzchni. |
Wysłany: 06-12-2006, 08:33
| Jeszcze taka moj mala rada dla uzytkowników gaźnikowców, jesli bym nagle przybiedzie olejuu sprawdzcie pompe paliwa, przy gazniku ona jest mechaniczna napedzana przez walek w bloku silnika, u ojca membrana lekko zaczela puszczac i paliwo zaczelo dostawac sie do oleju, efekt taki ze poziom zaczal rosnac i dziwnie dluzej gasla kontrolka cisnienia oleju po odpaleniu. Do wymiany w takim wypadku pompa i olej. |
