czuć spaliny w kabinie
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:15   czuć spaliny w kabinie
tak jak w temacie podczas jazy czuć spaliny w środku autka
podczas dłuższej jazdy głowa boli
którędy mogą dostawać się spaliny ??
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:21
a wydech dobry? czy sito
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:22
wydech dobry połączenia rur szczelne
miro91
Wysłany: 04-04-2011, 18:24
jak masz np. uchylone okno i dziury w podłodze, albo otwart bagażnik to zaciaga z rury wydechowej. Nie wiem czy istnieje inna możliwość :doubt:
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 04-04-2011, 18:25
wladeczek22, otwórz bagażnik, podnieś dywanik (wykładzinie) i sprawdź czy czasem blachy nie masz sita ;) Miałem to samo, nie mogłem dojsc co to i od czego, po załataniu dziury w bagażniku smród ustał ;)
wladeczek22
Wysłany: 04-04-2011, 18:29
w bagażniku nie mam dziur bo załatałem wszystkie :) ten smród jest tylko na gazie z tego co zauważyłem
Wysłany: 04-04-2011, 18:31
wladeczek22 napisał/a:
No to trochę dziwne, bo spalanie Pb tez wydziela spaliny i to nawet bardziej "śmierdzące" ;)
michał88
Wysłany: 04-04-2011, 18:42
hmmmm moze instalacja lpg jest zle wyregulowana
TiP016V;)
Wysłany: 04-04-2011, 19:24
sprawdź uszczelkę bagażnika, może jest już "ugnieciona". Ja miałem podobne objawy. Po wymianie uszczelki jak ręką odjął.
Wysłany: 05-04-2011, 10:25
Jeśli tylko na gazie to wina instalacji, jeśli na benzynie i na gazie to sprawdził bym wydech w okolicy portek, uszczelki wszystkie przy wydechu, może to gaz śmierdzi a nie spaliny? Sprawdź szczelność całej instalacji...
g_p
Wysłany: 21-04-2011, 15:58
Witam. Panowie nie chce tu nikomu nic na sile tlumaczyc ale co ma wspolnego sito w podlodze do spalin wewnatrz auta. Otóż nic, jest nieszczelny wydech i tyle. Trzeba rozebrac obejrzeć przy swietle dziennym i bedzie widac co i jak. Przerabialem to. Pozdrawiam.
latarnia
Wysłany: 23-04-2011, 10:19
wladeczek22,
nie wiem, czy już problem rozwiązany, ja miałem podobnie u siebie, nie wiem jak w sedanie, ale w kombi spaliny dostawały się do środka, przez źle zamontowany tłumik po wymianie, miał za krótką końcówkę i nie wystawał za zderzak i spaliny dostawały się przez bagażnik, po dospawaniu końcówki jest ok
był fiat uno 1,0
www.aleswiatlo.pl dla ttt zniżki
Server uptime: 10 days
