Czy to prawda że??? |
sqnix
Wysłany: 12-06-2007, 00:41 Czy to prawda że???
| Przy mianie rozrządu trzeba przy okazji wymienić pompe wody??? Co ile wymienia się taką pompę??? A ponad to Pan mechanik zarzyczył sobie 150 zł za wymiane rozrżadu bez częsci oczywiście czy to dużo??? |
ROMI72
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lis 2006 Posty: 204 Skąd: Gryfice
Wysłany: 12-06-2007, 06:01
Pompe wody przy wymianie rozrządu pierwsze słysze :)nigdy tak nie praktykowalem. Pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem. 150 zł za wymiane rozrządu troszeczkę przesadził |
_________________ Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V |
Wysłany: 12-06-2007, 11:56
To nie jest np. Opel gdzie pasek rozrządu napędza też pompę wodną.Bywa czasami że ludzie wymieniają cały rozrząd a pompa zostaje stara i po jakimś czasie potrafi się zatrzeć no i wiadomo co się dalej dzieję.
U nas w autkach pompa wodna napędzana jest paskiem klinowym więc nie ma strachu o rozrząd.Pompę wymienia się dopiero jak padnie |
Tomilee
Wysłany: 12-06-2007, 22:04
| Tam gdzie pompa jest napędzana od rozrządu trzeba ją wymienić (dla świętego spokoju) przy każdej wymianie rozrządu - wychodzi co jakieś 80 - 100 tys km. Zresztą w tych silnikach pompa dużo więcej nie wytrzyma tak czy siak. W naszych samochodach nie ma takiego zalecenia a wymienia sie jak będzie zużyta - oczywiscie można dmuchać na zimne i wymienić pompe np. po 150 - 200 tys. km |
_________________ Tipo 1.8 GT
