Diesel 1,9 TD???? |
krzysztof484
Wysłany: 21-07-2006, 23:34 Diesel 1,9 TD????
Witam? mam problem rozpoznania do czego te urządzenie służy?Jest na zdjęciu
w ./ttt/uplosds/, JMGGE0020.JPG.JPG z dnia 21 07 2006. Jdnocześnie mam zapytania gdzie powinno być zamocowane,w komorze silnika. Napewno CI
z WAS którzy mają disle 1,9 TD Tempry SW,udzielą podpowiedzi. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 22-07-2006, 08:38
Ja mam 1.9TD, ale nie widać żadnego zdjęcia więc nie mogę Ci pomóc |
krzysztof484
Wysłany: 22-07-2006, 10:27
| RaV napisał/a: | Ja mam 1.9TD, ale nie widać żadnego zdjęcia więc nie mogę Ci pomóc | jak niema jest pod wskazanym adresem!!!!!!!!!! |
JACA
Dołączył: 23 Kwi 2005 Posty: 47 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 22-07-2006, 15:49
Krzysztof a posiadasz deske digital U mnie coś takiego zapala kontrolke POWER na desce rozdzielczej,a jest to przykręcone za akumulatorem do półki na której własnie stoi aku.Jeżeli dobrze pamiętam to kolor kabli też się zgadza. |
krzysztof484
Wysłany: 22-07-2006, 17:10 Diesel 1,9TD???
| ZielonyTBG napisał/a: | Krzysztof a posiadasz deske digital U mnie coś takiego zapala kontrolke POWER na desce rozdzielczej,a jest to przykręcone za akumulatorem do półki na której własnie stoi aku.Jeżeli dobrze pamiętam to kolor kabli też się zgadza. |
Tak deska digital , ale jaką funkcję pełni te ustroistwo Power - moc ale czego,jest to podłączone do pompy wtryskowej wężykiem. Kiedy zaiżałem pod maske wężyk był popękany a silnik pracował dobrze.Wymiana wężyka nic nie zmieniła w pracy silnika. Wiele jest różnych urządzeń w tym aucie i niewiem czy one mają jakiś wpływ na silnik.Trudno jest to zmieścić przy tej półce, bo jest tam plastykowy element elektryczny, jak i biegnie rura klimy. Rownież przy silniku z tej samej strony biegnie rura cieczy chłodzącej silnik, a przed wejsciem do silnika na obwodzie są czujniki w ilości 5 szt w tym jeden nie podłączony. "Zielony TBG" dziękuje raz juz pmogłes przesałając schemat elektryczny do układu wentylatora chłodnicy. Zrobiłem ten rezystor który ma funkcje wyłącznia wentylatora chłodnicy po zatrzymaniu pracy silnika (między innymi)
Może posiadasz schemat serwisowy Tempry 1,9 TD SW "SX" .
[/scroll] |
Wysłany: 22-07-2006, 21:27
| Podaj swojego email-a to Ci wyśle schematy z działu o dieslach,więc może coś znajdziesz dla siebie. |
mitsubishit
Wiek: 45 Dołączył: 25 Lis 2005 Posty: 45 Skąd: Poznań
Wysłany: 22-07-2006, 21:41
Witam. Masz klime w aucie?
Wyglada mi to na elektrozawór zwiekszający obroty biegu jalowego po zalaczeniu klimy. |
_________________ Tipo 1.6 i.e. DGT 1990r (149C2.046) |
RaV
Wysłany: 22-07-2006, 21:44
| krzysztof484 napisał/a: | | RaV napisał/a: | Ja mam 1.9TD, ale nie widać żadnego zdjęcia więc nie mogę Ci pomóc | jak niema jest pod wskazanym adresem!!!!!!!!!! |
Kolego, jakbyś należycie podał adres to zapewne nie byłoby problemu z wyświetleniem zdjęcia.
Więc proszę tu na mnie nie gwizdać
Jaca umieścił odpowiedni link i od razu wszystko widać
U mnie w aucie takiego cuda nie ma (auto z deską analog i bez kilmy)
Pozdrawiam |
mitsubishit
Wysłany: 22-07-2006, 21:52
| RaV napisał/a: | | auto z deską analog i bez kilmy) |
wersja z deska analog odpada. TD nie ma eco/pwr tylko pokazuje cisnienie doladowania a sygnal bierze z czujnika na dolocie |
krzysztof484
Wysłany: 23-07-2006, 00:47 Diesel 1,9 TD???
[quote="ZielonyTBG"]Podaj swojego email-a to Ci wyśle schematy z działu o dieslach,więc może coś znajdziesz dla siebie.[/quote
Podaje swoj adres email-a ; krzysztof484@gazeta.pl |
JACA
Wysłany: 26-07-2006, 16:31
| mitsubishit napisał/a: | Witam. Masz klime w aucie?
Może brak tego urządzenia powoduje moje kłopoty z obrotami biegu jałowego?
[ Dodano: 26-07-2006, 17:34 ]
| ZielonyTBG napisał/a: | | Podaj swojego email-a to Ci wyśle schematy z działu o dieslach,więc może coś znajdziesz dla siebie. |
Czy także mogę liczyć na jakieś materiały? (jacek.racz@interia.pl)
[ Dodano: 26-07-2006, 17:48 ]
Odłącz przewody od tego ustrojstwa i sprawdź czy działa wskaźnik doładowania turbiny na desce. Prawdopodobnie jest to przetwornik ciśnienie/rezystancja do sterowania wskaźnika turbiny. |
_________________ FT SX SW 1,9TD DGT `93 218Kkm |
