[Diesel] Problem z pompą
starwar
Wysłany: 21-04-2009, 16:20   [Diesel] Problem z pompą
Witam !!!
Posiadam Fiata Tipo 1.7 diesel 1989. Mam problem z odpaleniem samochodu jak narazie ustaliłem że pompa nie podaje paliwa. Poluzowąłem rurki na wtryskach i wtedy zakręciłem silnikiem i nic. Wykluczyłem zatkany filtr i przewody. Samochód stał 2 lata nie ruszany.
Podejrzewam że pompa jest zatkana. Mam pytanie czy nic sie nie stanie z pompa jeżeli podam na jej "wejście" miaszanke ropy i powietrza z komprasora i zakręce silnikiem? - oczywiście na odkręconych rurkach wtryskiwaczy. Moze istnieje inny sposób na przeczyszczenie takiej pompy jak najniższym kosztem?
Jestem nowy, prosze o wyrozumiałość.
Wysłany: 21-04-2009, 22:51
starwar, w dieslach jestem zielony ale jeżeli auto stało długo to raczej musisz odpowietrzyć cały układ.Naładuj dobrze aku i kręć rozrusznikiem a druga osoba niech popuszcza nakrętki na wtryskach do momentu pojawienia się ropy.Troszkę to może potrwać.
Miałem podobnie u taty w Oplu.Po zmianie silnika,cały układ był pusty i trzeba było się sporo okręcić żeby się pojawiła ropa przy wtryskach.
Poczekaj na wypowiedź znawców diesli.
starwar
Wysłany: 22-04-2009, 08:45
ZielonyTBG cały układ doprowadzenia paliwa do pompy został odpowietrzony. Akumulator jest nowy. Wczoraj nalałem ropy do czystej butelki do której zamontowałem przezroczysty gumowy przewód i to wszystko zamontowałem na wejscie pompy. Przy kręceniu silnikiem pompa nie podała paliwa na jej wyjście. Na tej podstawie moge powiedzieć że problemem jest pompa a nie zapowietrzony układ doprowadzenia paliwa do pompy. Usłyszałem ze jeżeli zdemontuje pompe żeby ją przeczyścić to bedę musiał ustawić początek wtrysku pompy wtryskowej silnika dlatego kombinuje w taki sposób żeby jej nie demontować.
Wysłany: 22-04-2009, 09:18
starwar, nie wiem czy coś Ci da zdemontowanie pompy.Po pierwsze samo jej dokręcenie nie jest proste.Po drugie po zdemontowaniu trzeba na nowo ustawiać rozrząd.Po trzecie nie radze jej rozkręcać bo nie jest to prosty podzespół i może to się skończyć na wizycie w nie byle jakim warsztacie.
Może spróbuj tak jak pisałeś wyżej o podaniu ropy pod ciśnieniem,lub na kroplówkę.Powieś butelkę z ropą wyżej to może zaciągnie.
Wysłany: 22-04-2009, 09:32
jeszcze dobierz sie do baku i zobacz czy calkiem nie zatkalo sitka na smoku bo jesli tak to tez moze nie uciagnac paliwa
