diesel >>> Turbo Diesel
Wysłany: 06-10-2009, 15:57   diesel >>> Turbo Diesel
panowie mam pytanko duzo jest motaniny jak bym chciał przerobic tika w dieslu na TD ?? co bym musiał kupic oczywiscie chodzi o 1.9D
porosze o szybka odpowiedz zalezy mi na czasie
Wysłany: 07-10-2009, 01:53
najłatwiej i chyba najtaniej to nowy(używany, ale wiadomo o co chodzi) silnik... jeśli chcesz przerabiać D na TD to właściwie zrobisz to samo, tylko na raty, zostanie ci może blok silnika i alternator.
Wysłany: 07-10-2009, 14:49
jelcyn, pitolisz ze wszystko trzeba zmieniac hehe
Wysłany: 08-10-2009, 02:27
albert1991, ale tak bez kitu, weź policz sobie, czy cała wymiana silnika nie wyjdzie taniej i czy nie będzie z tym mniej dłubania
lazik666
Wysłany: 08-10-2009, 06:21
jelcyn, oj chyba nie, co mu da wymiana silnika, to chyba ten sam co. albert1991, musisz wiedzieć czy takie rzeczy jak kolektor wydechowy wejdzie Ci bez problemu z TD, doltowy, cooler, czy możesz wyjść ze smarowaniem na sprężarkę. Ogólniej mówiąć porównać, pomyśleć i założyć turbo. Ale owszem to będzie kosztowało
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 08-10-2009, 07:04
td ma inne polosie napewdowe wiec trzeba liczyc sie z wymiana skrzyni bo kpl. przelozenie napedu jest inne, tak samo sprzeglo wiec do zabawy dochodzi skrzynia z przeniesienien napedu
szybciej by bylo znalesc na szrocie 1.9td ze skrzynia, zlookac a jakiej kondycji sa klamoty i w rozliczeniu zostawic obecne klamoty i wyrwac nowa jednostke napedowa do swapa ze skrzynia i p. napedu
Server uptime: 10 days
