Dolot do Tipo 1.6 8v dohc mono ...
Joker
Wysłany: 11-12-2006, 14:01
schab napisał/a:
Mam dwie oryginalne obudowy filtra powietrza - kup , a nie kombinuj !
Ile sobie za taka jedna cenisz :?: :P
schab
Wysłany: 11-12-2006, 15:51
Joker napisał/a:
Za lepszą 50zł ( filtr gratis ) , gorszą - pomalowaną podkładówką - 40 zł , (+ koszty wysyłki do każdej )
Zdjęcia co prawda pochodzą z Ritma , ale to ten sam silnik , co w Tipo .
marcin
Wysłany: 11-12-2006, 16:17
Witam!
Ja zrobiłem, tak jak koledzy kiedyś mi tutaj polecili, pojechałem na szrot, wymontowałem kopułke z golfa, z silnika chyba 1.3 na monowtrysku. Od seata chyba też będzie pasować.
minus kopułki z VW- jest dość wysoka i nie mieści się pod maską o jakieś 2 cm i przez to zrobiłem sobie wgniecenie na masce od wewnątrz od główki śruby która jest na samym środku :/ próbowałem obniżyć tą kopułke, ale nie dałem rady..
Drugi minus- kopułka w VW jest przykręcana na 2 albo 3 śróby, a we fiacie tylko centralnie na 1, dlatego trzebabyło zatkać puste otwory śrób i wywiercić na środku jedną do montażu.
Oto jak wygląda po zamontowaniu:
Wysłany: 11-12-2006, 19:51
Wystarczy przełożyć mocowanie obudowy filtra(tą blaszkę do której się przykręca obudowę)z mono-jetronica na mono-motronic i będzie pasować.Jest na trzy śruby.
Joker
Wysłany: 11-12-2006, 20:06
Jutro odbieram kopułke.Zobacze jak sie spisze pozniej bede myslal :)
