Dużo pali |
Gość
Wysłany: 13-04-2013, 19:18 Dużo pali
Witam, wiem że takich tematów było wiele, ale ja już wariuje przez tipolca Spalanie 15gazu i więcej. Jak kupiłem palił poniżej 8gazu na trasie. Nie długo padł parownik i sonda, wymieniłem na nowy taki sam Lovato. Sondy były 2, druga nowa Marelli. Od tamtej pali od cholery a spaliny aż gryzą w nos. 5,albo 6 regulacji i nic. Wymieniłem świece na Boscha, 2 komplety przewodów, skończyłem na ferytowych Sentecha. Filtry nowe. Nie wiem ile pali wachy, bo tylko odpalam i chwilę nagrzewam, ale jakoś mocno nie ubywa. Zastawiam się czy te świece nie są do dupy, drugi pomysł to zrobić 100km poza miastem, bo podane spalanie w mieście. Jest jeszcze jedna sprawa, przy regulacji gazownik powiedział, że sonda radzi sobie lepiej na gazie niż na benzynie. Mierzyłem czujnik w kolektorze ssącym, oporność ok. A i jeszcze wydaje mi się że długo odpala bez znaczenia czy ciepły czy zimny. 2 lub 3 obroty rozrusznikiem-odpalanie na benzynie. Dodam, że moja Nubira 2.0 pali 14gazu w mieście, a poprzednie tipo max 12,5. |
GrimlocK
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 56 Skąd: Toruń
Wysłany: 13-04-2013, 19:25
| Jaką masz instalację LPG? Jeżeli masz 2gen z krokowcem i sonda niedomaga to właśnie to może być powodem zbyt dużego spalania. Jeżeli chodzi o sondy lambda to niestety ale sprawdzają się tylko te, które nie są "uniwersalnymi". Skontroluj przerwę świec ale wątpię, aby nawet zbyt duża przerwa miała aż taki wpływ na spalanie. |
Gość
Wysłany: 14-04-2013, 11:19
Instalacja 2gen, krokowiec ze śrubą, sterownik Stag 2L zmieniany bo stary miał awarie, nie regulował krokowca. A co do sondy to pisałem że mam oryginał Marelli, nie kupowałem uniwersalnej poza tym gazownik mówił że sonda na gazie chodzi dobrze. Jest jeszcze coś, silnik na gazie pracuje tak jakby w pewnym momencie przestawał palić-po prostu nie równo, ale to tylko na wolnych. Nie szarpie podczas jazdy. Zawory nie grają, z reszta niecałe 60tys. temu był mały remont, z tego co mówił poprzedni właściciel. Zaraz sprawdzę świece i napiszę.
** Dodano: 14-04-2013, 13:27 **
Sprawdziłem świece, 2 od rozrządu kolor ceglany, reszta białe. Przerwa to luźne 0.70 i baaardzo ciasne 0.80! Dla sprawdzenia odłączyłem czujnik niebieski w kolektorze ssącym-on chyba odpowiada za ssanie i nie chciał zapalić. Dzisiaj go bujnę poza miasto, może szukam dziury w całym
** Dodano: 14-04-2013, 21:27 **
No dobra, zrobiłem 74,4km na 5,90 gazu co daje 7,93L/100km. Dla mnie bomba, widać krótkie odcinki zimą strasznie podbijają spalanie. Ale jeszcze ta praca silnika na gazie. |
