Dziwna praca na benzynie??? |
sqnix
Wysłany: 30-06-2007, 12:45 Dziwna praca na benzynie???
| Witam ma Temprę 1.6 gaźnik 92 r. Digiplex, otóż problem polega na tym. Mam instalacjęgazowa . Kiedy przełącze na benzynie np. kiedy silnik ma 70stopni to gasnie i dławi się, nie sposób jechać , a kiedy np. ma tempr. 90stopni to Pali normalnie.Podobny mam problem zdławieniem i gasnięciem na benzynie kiedy zgaszę go gorącego na benzynie, pózniej odplam jadę i po kilkunastu metrach dławi sięi gaśnie, nie sposób go odpalić, trzeba czekać ążostygnie w czym może tkwić problem??? |
Wysłany: 30-06-2007, 13:52
Temat stary jak rzeka
Poszukaj o digiplexie czy o problemach z pracą silniki na forum.
Zapewne kable + kopułka + palec do wymiany. Bo nie chce na LPG i na PB poprawnie chodzić silnik? Może też być CPW. |
sqnix
Wysłany: 30-06-2007, 15:41
| silnik na gazie pracuje normalnie, ewentualnie obroty do regulacji ale na gazie jest ok a na benzynie zaczyna się problem |
Wysłany: 30-06-2007, 17:19
Jeżeli na LPG działa dobrze to znaczy, że CPW i moduł są ok. Kable WN, kopułka i palec też - warto je jednak przeczyścić. Tam jest miedz i ona z czasem się utlenia (taki zielony osad).
Czyli jeżeli tylko na PB świruje to pozostaje podciśnienie lub sam gaźnik. Zacznij od sprawdzenia przewodów od podciśnienia. Te przy gaźniku, kolektorze i ten co idzie do modułu. Najlepiej to je wymień wszystkie na nowe. |
Wysłany: 02-07-2007, 19:23
| przewody podciśnienia, pompka podciśnienia i jej termozaworek na wężach podciśnienia z tyłu silnika co na zimnym na nią puszcza podciśnienie a ta otwiera gaźnik więcej, elektrozaworek cut-off zalewający i zaświrujący silnik w zal od temp jak się odkształca i krzywi jeśli jest wyrobiony i przesuwa się na styk, ponadto uszczelki pod gaźnikiem , w gaźniku samym... |
