dziwna sprawa silnik 1.9TDS
bolsx
Wysłany: 09-04-2006, 18:11   dziwna sprawa silnik 1.9TDS
Witam,moze ktos z was mial podobny ,a problem a mianowicie chodzi mi o układ chlodzenie ,jak odpale temperowke i troche pochodzi to po pewnym czasie dosyc ostro kopci tylko na wolnych obrota nastepnie jak odkrece korek zbiorniczka (boryga ),zmiejszajac cisnienie panujace w ukladzie to usterka momentalnie znika wszystko jest w porzadku moze ktos wie co to za diabel siedzi mi w silniku, dodam ze dym to typowo paliwowa sprawa (niebieski),a druga sprawa to wiatrak raz chodzi raz nie chodzi ,wymienilem czujnik w chodnicy i bylo dorze przez jakis czas,co to moze byc???dzieki :!: :!:
Tomasz
bartpa
Wysłany: 09-04-2006, 19:05
witam
małe sprostowanie paliwowy jest czarny ----niebieski olejowy-----
pozdr
e34 m60b40 :) :) :)
Wysłany: 09-04-2006, 19:47
Hmm jak puscisz korek to sie cisnienie w ukladize zmniejszy moze gdzies cos przecieka do silnika ;-)
Chcoiaz jak kopci to paliwem bo tak by wody ubywalo.
Moze komp dostaje zle odczyty temp i laduej za bogata mieszanke ?
rodzynek
Wysłany: 09-04-2006, 20:29   Re: dziwna sprawa silnik 1.9TDS
bolsx napisał/a:
Ech, podobna sprawa z kopceniem jest mojej Temprze z tym, że nie próbowałem odkręcać korka. I im cieplej na zewnątrz tym kopcenie mniejsze. Obstawiam raczej źle wyregulowaną pompę wtryskową (zbyt szybko przestawia kąt wtrysku albo coś w tym guście).
rodzynek
RaV
Wysłany: 09-04-2006, 22:03
ja bym obstawiał, że poszła uszczelka pod głowicą
rodzynek
Wysłany: 10-04-2006, 22:29
Nie wydaje mi się. Biorąc pod uwagę, że u mnie kopcenie zaczyna się w kilka minut po uruchomieniu silnika (słychać, ze silnik zaczyna nierówno pracować) i przestaje po osiągnięciu wyższej temperatury albo od razu po dźwignięciu obrotów na ok. 1500 stawiam na coś, co wpływa na pracę pompy na wolnych obrotach w zależności od temperatury silnika. Nie zauważyłem, aby na zagrzanym silniku albo podczas jazdy działo się z nim coś nie tak. Tak więc wykluczam uszczelkę. I jeszcze dodam, że im wyższe temp. na zewnątrz to i kopcenie mniej intensywne i krótsze (szybciej się zagrzewa i z wyższej temeratury...).
[ Dodano: 10-04-2006, 23:38 ]
bartpa napisał/a:
witam
pozdr
Weź pod uwagę, że olej napędowy to też olej jak sama nazwa wskazuje. I może kopcić na niebiesko jeżeli nie spali się część ON (np za mała temp. w komorze spalania).
Na czarno kopci, gdy nie spala się w całości a kolor bierze się z sadzy - efekt masz taki gdy dodasz gazu a wtryski już się wysłużyły...
rodzynek
beatalaska
Wysłany: 15-04-2006, 21:31
Radzimy Ci nie martwić się tym kopceniem. Mamy ten sam silnik, najprawdopodobniej jest to wina czujnika cząsteczkowego spalania. Polega to na tym, że na zimnym silniku paliwo nie jest całkowicie spalane i z powrotem cofa się do silnika (pod kolektorem ssącym jest cienka rurka, pod nią jest membrana połączona z turbiną). Może ten opis jest zbyt skomlikowany, ale jak chcesz szczegółowo to daj znać, podam Ci telefon do mojego męza to Ci to wyjaśni.
april
Wysłany: 15-04-2006, 21:45
Ciekawa sprawa z ta rurka bo w moim Tipo nie ma czegos takiego.Ale to mało istotne.generalnie w tym silniku powinny byc dwa czujniki temp.Jeden w samym bloku a drugi w obudowie termostatu.U mnie niestety nie ma tego przy termostacie ale jest elektrozawór w pompie wtryskowej.To jest jedna z przyczyn takiej pracy silnika.druga sprawa to od samego termostatu odchodzi linka sterujaca automatycznym ssaniem.Tutaj tez radze sprawdzic.Pozdrawiam.
Bravo Beata.Lubie kobiety co chłoną wiedzę techniczna.Jak moja żona.
PIERWSZA PASJA JEST ENDURO A DRUGA MOJ TIPO
APRILIA RX 125
TIPO 1,9 Tds DGT
beatalaska
Wysłany: 16-04-2006, 10:20
Hej, ja za bardzo się na tym wszystkim nie znam :lol: To mój mąż coś mi tam opowiedział i tak to opisałam jak zrozumiałam :D
bolsx
Wysłany: 02-05-2006, 16:16
Witam,rozebralem silnik i okazalo sie ze mam peknieta glowice ,a pekla bo mialem niesprawny termostat otwieral sie i zamykal kiedy chcial zwlekalem z wymiana terostatu to teraz mam duzo wiekszy wydatek ok 1000zl za prawie nowa glowice (regenerowana ) bo moja nadaje sie tylko na aluminium,moze ktos z was zna dobra firme zajmujaca sie sprzedaza glowic?,moze tez byc uzywana
Tomasz
rodzynek
Wysłany: 03-05-2006, 01:03
bolsx napisał/a:
Witam,rozebralem silnik i okazalo sie ze mam peknieta glowice(...)
No toś mnie nie pocieszył...
rodzynek
