filtr paliwa
sqnix
Wysłany: 10-06-2007, 11:50   filtr paliwa
Witam chciałem zapytać czy wymieniając filtr paliwa znajdujący się pod maską z lewej strony, muszę coś zakręcać wczesniej dopływ paliwa???CZy wystarczy tylko zdjąc obejmy zamontować nowy filtr zacisnąć i to wszystko??
Wysłany: 10-06-2007, 12:11
normalnie zdejmujesz obejmy i ściągasz wężyk... ciśnienia wtedy wielkiego jak nic nie pracuje nie będzie, ot najwyżej trochę wykapie to zatkaj wężyk palcem a wąż unieś do góry; wsuwasz w wężyk krociec nowego filtra i już nic nie ucieknie, nawet bez obejmy (na wyłączonym, bez ciśnienia), potem na drugą stronę filtra drugi wężyk, zakładasz bejmy i wszystko; żadnej filozofii; wymiana szybka i bezbolesna;
sqnix
Wysłany: 11-06-2007, 02:12
i tak zrobiłem jak mi napisałeś unknown, tylko że ten stary filterek był ze 3 razy grubszy znaczy większy od nowego, czy to jest jakaś różnica????
Wysłany: 12-06-2007, 12:40
znaczy się puszka byla większa? może to tylko wykonanie... jeśli na pewno do tego modelu, to bez znaczenia... chyba, że kupiłeś jakiś tani dziwny.. trudno powiedzieć...
ale w zasadzie filtr paliwa to nic specjalnego, byle dobrze filtrował i by w stanie dostateczne ciśnienie przepuścić, przy spełnieniu tych warunków nieważne czy jest duży czy mały, ale raczej jak widziałem to zawsze miały ten sam wymiar... hmmm...
Server uptime: 5 days
