gasnie przy zimnym silniku?
picu
Wysłany: 16-02-2007, 08:35   gasnie przy zimnym silniku?
witam co moze byc powodem ze przy zimnym silniku gasnie zarowno na bezynie jak i na gazie, tipo 1,4 ie , czy powodem moga byc swiece, jak jest rozgrzany to nie ma problemu.
Wysłany: 16-02-2007, 20:18
Polecam zacząć od sprawdzenia silniczka krokowego czy się nie zacina i ewentualnie go przemyć i przesmarować.
Wysłany: 16-02-2007, 21:16
picu, jaki silnik?
Bo przy wtrysku sprawdz silniczek krokowy, jak Zielony mówi ;)
gawor06
Wysłany: 16-02-2007, 22:30
miszko, patrz:
picu napisał/a:
tipo 1,4 ie ,
... :D
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 16-02-2007, 23:13
Najciemniej pod ... wiadomo czym ;)
Chyba tymi naklejkami żyje dzisiaj i nie dostrzegam wyraźnych rzeczy.
gawor06
Wysłany: 16-02-2007, 23:15
hehe... ja narazie nie mam problemow technicznych z autkiem bo rozbite ale chetnie bym kupil jeszcze jedno tipo lub tempre... :piwko: chyba sentyment :piwko:
Wysłany: 17-02-2007, 00:08
Dobra bo temacik się stoczył na inny temat ;)
picu, rób wpierw to co mówi Zielony. Daj znać czy coś pomogło.
Małe HowTo masz w Downloadzie jak czyścic/wymienić silniczek krokowy.
kro_ma
Wysłany: 17-02-2007, 10:15
kolego zobacz czujnik temperatury wody ja tak mialem w silniku 1.8 jak byl zimny to odpalil i zaraz zgasl
Tipo 1.8 GT rok 94/95 3D
Seat Toledo 1.9 TD rok 94
picu
Wysłany: 18-02-2007, 16:49
srawdze ten silnik krokowy tylko sciagnac pliku nie moge bo nie mam 15 postow ale moze jekos bez tego sobie poradze dzieki
Joy_Pawel
Wysłany: 02-03-2007, 08:55
Mam podobny problem zimny silnik gaśnie ma nie równe obroty , ale jak sie rozgrzeje to wszysko w normie . Jak mozna sparwdzic domowymi sposobany czujnik temperatury ?
A może to silnik krokowy ?
Ale też mam zamło postów żeby pobrac ciekawe rzeczy !
kro_ma
Wysłany: 02-03-2007, 11:03
sprobujcie tez swiece i przewody napienciowe wymienic pozdrawiam
Wysłany: 02-03-2007, 11:39
Joy_Pawel napisał/a:
Mierzysz przy różnej temperaturze silnika.
A do krokowego nalej troszkę WD-40 pod tą osłonkę z gumy,lub go rozbierz.Nie ma w środku nic co by można było zepsuć.
Joy_Pawel
Wysłany: 05-03-2007, 21:46
Czujnik temperatury mam dobry , bo jak był zimny to pokazyawał około 5000 Ω a jak zagrzny okolo 500 Ω .
Dałem trosze X40 konkurencja dla WD40 po kapturek silnika krokowego i jakby pomogło troszke ale wszysko sie okaze jutro z rana .
