GAŹNIK 1.6 |
Autor |
Krzysiek7777
Wysłany: 10-03-2008, 12:43 GAŹNIK 1.6
Witam.
Tradycyjnie mam pytanie do szanownego grona forumowiczów.
A mianowicie jestem szczęśliwym posiadaczem i użytkownikiem FIATA TEMPRA 1,6 z gaźnikiem 1995 rok . Po kilku lata szaleństwa na benzynie i gazie przyszedł czas do dokonania przeglądu , wymiany uszczelek i wyczyszczenia tego urządzenia .
Proszę o opis co jak i gdzie się ustawia aby po przeczyszczeniu gaźnika wszystko było ok.
Jestem laikiem w tej dziedzinie i proszę o szczegółową informację .
Szczególnie chodzi mi o ustawianie mieszanki i podciśnienia gaźnika .
Pozdrawiam Krzysiek |
maciekt8
Pomógł: 4 razy Wiek: 42 Dołączył: 12 Wrz 2005 Posty: 165 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 10-03-2008, 12:48
Witam. Kolego w dziale Rozwiązane usterki i porady jest opisane co i jak. Ogólnie porponowałbym poszukać na forum jest tego całe mnóstwo jeśli chodzi o gaźniki itd. Pozdrawiam |
_________________ F/I/A/T Tempra 1.6ie 159A3.048 |
Krzysiek7777
Wysłany: 10-03-2008, 12:54
Dziękuję , będę szukał ale lepiej by było jakby ktoś się na nowo wypowiedział
A takie coś jak na benzynie się jedzie i na zakrętach szarpie i pod górą też szarpie /paliwo jest w zbiorniku 3/4 zbiornika/
A jak się odpali na ssaniu / jak w polonezie ssanie wyciąga się ręcznie / to ładnie odpali ale po przejechaniu kilka metrów zaczyna szarpać i dopiero po całkowitym wyłączeniu ssania dalej jedzie normalnie ale nadal jest silnik zimny i na wolnych obrotach gaśnie . |
maciekt8
Wysłany: 10-03-2008, 14:46
Jeśli chodzi o sprawy gaźnikowe to raczej niech Koledzy się wypowiedzą bo moja wiedza na ten temat jest dość skromna. |
Wysłany: 10-03-2008, 14:58
Wygląda na typowe problemy z gaźnikiem.
Musisz sprawdzić wszystkie rurki od podciśnienia. Możesz się też pokusić o czyszczenie gaźnika i wymianę wszystkich eksploatacyjnych rzeczy np. uszczelki itp.
Poszukaj przez szukajkę, "regeneracja gaźnika". |
Wysłany: 10-03-2008, 16:58
remonciuk gaźnika - zestaw naprawczy - membranki pompek podciśnieniowych, dysze itp... wcześńiej obowiązkowo dokładnie wyczyszczenie gaźnika, może nawet wygotowanie; uszczelkę pod gaźnikiem też warto; do tego obejrzeć elektrozaworek - może robić problemy, ten z lewej pod dolotem wkręcony w gaźnik; o nim też było na forum; a na koniec rurki podciśnienia też koniecznie, nawet może lepiej wymienić od razu; o czyszczeniu i regulacjach tematów było dość, znajdziesz; |
Krzysiek7777
Wysłany: 11-03-2008, 20:44
Dzięki wgłębiam się w lekturę .
A rurki od podcisnienia to wymienić te gumowe na nowe wszystkie tak ??
Pozdrawiam hejka . |
Wysłany: 11-03-2008, 20:54
Kup nowe. Tylko wymieniaj tak, aby się nie walnąć Bo tam jest małą dżungla |
Krzysiek7777
Wysłany: 18-03-2008, 20:24
A proszę mnie oświecić jakie wartości mają być na analizatorze spalin na benzynie i gazie . Jest jakaś różnica , bo wybieram się na regulacje i żeby mnie ktoś w babbucho nie zrobił ?? |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-05-2011, 19:25
a kto ma odsprzedać membrankę pompki podcisnieniowego urządzenia uchylającego przepustnicę na zimnym silniku ? tylko zgłaszać się pojedynczo ! |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
Pomógł: 111 razy Wiek: 42 Dołączył: 23 Sty 2008 Posty: 3717 Skąd: Kraków
Wysłany: 10-05-2011, 21:00
Powodzenia czeka cię chyba klejenie, albo tak sobie na poczekaniu wymyśliłem a jak by sobie taką ładnie z dętki wyciąć i przykleić do tego uchwyciku co podciąga przepustnicę |
Mosior
Wysłany: 11-05-2011, 07:57
najpierw wyszarpie starą i ją obadam a później podumam c czego dopasować membrankę (a może jest cała tylko problem leży w regulacji?) |
Wysłany: 11-05-2011, 10:35
Może, dlatego mówiłem ci najpierw spróbuj wykręcić wkręt regulacyjny do góry. Jak nie podziała rozbierz siłownik. Ja dość skutecznie załatałem takie pękniecie zacierając je sylikonem a potem na to jeszcze jedna cieniutka warstewka. |
