Gdzie jest krokowiec??? |
adrian8503
Wiek: 41 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 29 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 16-04-2009, 18:32 Gdzie jest krokowiec???
Witajcie:)
Drodzy koledzy dzisiaj postanowiłem sobie wyjąć i wyczyścić ten znany silniczek "krokowy", ponieważ mam małe problemy z obrotami tzn. gdy chę odpalić zimny silnik tj. np. po nocy to musze go chwilę pokręcić by załapał (dziwne bo pompa paliwa jest elektryczna, na ciepłym silniku pali od obrotu), jak już odpali to musże go trzymać na gazię bo nie trzyma obrotów i gasnie. Tak po minutce już mogę puśccić gaz i... no właśnie, nie gaśnie ale obroty wahają się pomiędzy 800 a 1100 ( silnik nie pracuje równo), chwilami poradzi zejść z obrotów aż do zgaśniecia. Po rozgrzaniu jest rochę lepiej (np przy temp. ok 90*) , z tym że też są takie chwile że na biegu jałowym spada z obrotów i d..pa. W momentach gdy zchodzi zo brotów silniczek nie ma ochody na ciąg, szarpie i słabo reaguje na gaz a POWER zapala się w granicach 2200ob./min. Przejadę kawałek i zmiana - silnik się budzi do życia tzn. ma wyraźnie większą moc( nie wiem czy taką jaką powinien mieć), POWER świeci przy 3400 obr./min. ale...obroty na biegu jałowym dalej falują tzn. trzyma się 1100obr. po jakiś paru sekundach spada do 800(ma taką zadyszkę tak jak by miał zgasnąć) i znowu powraca na 1100, i tak w kółko.
Ehhh ale się rozpisałem. Wracając do tematu - zdjąłem filtr powietza, ukazał mi się układ wtryskowy i....ku mojemu zdziwieniu za tym cięgnem od gazu nie ma silniczak jak to pokazane jest u nie których na zdjęciach. Jest tylko z tyłu układu w metalowej obudowie w kształcie rurki wkręcone cosik ze wtyczką 4 pinową (2 piny góra +2 piny dół), a od strony prawego koła - jest jakaś czarna plastikowa płaska płytka przykręcona na dwie śrubki z ruchomym elementem ( prawdopodobnie to CPP) i złączem na 3 piny.
Jeszcze jedno przy odpiętych wtyczkach zero zmian w pracy silnika.
Jeśli będzie trzeba zrobie zdjęcia.
Silnik. 1.6i.e 8V DOHC 149C2.046 |
Tipo 1.6 DOHC DGT(149C2.046),
Tipo 1.4 (78KM)(159A2.000)
Marea Weekend 1.9JTD(105KM) |
krzysiek82
Wysłany: 16-04-2009, 18:44
adrian8503, Sprawdz Czujnik Temperatury Wody( ten z niebieską wtyczką wkręcony w kolektor dolotowy) i zrób reset kompa.
Mi falowały obroty po zmianie silniczka krokowego na nowy.Po reseci problem znikł
Ten czujnik powinien mieć 100-300 ohm przy 90*C i 2000-4500 ohm przy 20*C |
_________________ Jest:
Fiat Brava 1.2 16V 2001r.
Fiat Siena 1.6 16V 1998r.[b/]
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 16-04-2009, 19:07
| krzysiek82, z tego co sie orientuje ten niebieski czujnik w dolocie to czujnik temp zasyssanego powietrza |
lazik666
Wysłany: 16-04-2009, 19:24
tymek110976, czujnik temperatury zasysanego powietrza jest na wtrysku, czarny plastik w kształcie sfery który z boku ma "występ"
adrian8503, podepnij samochód pod kompa, być może masz jakieś błędy z czujników, jeżeli tak to dowiesz się z których. Reset powinien pomóc ale błędy mogą pojawić się znowu. Wrzuć zdjęcia bo z opisu nic nie wiem a lepiej jest zobaczyć zanim coś się powie |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
tymek
Wysłany: 16-04-2009, 21:27
lazik666, moze sie myle ale to czujnik temperatury silnika bo wody to powinien byc koło termostatu |
Wysłany: 17-04-2009, 00:39
| tymek110976 napisał/a: | | z tego co sie orientuje ten niebieski czujnik w dolocie to czujnik temp zasyssanego powietrza |
I dobrze sie orientujesz
| lazik666 napisał/a: | | czujnik temperatury zasysanego powietrza jest na wtrysku, czarny plastik w kształcie sfery który z boku ma "występ" |
Nie jarze
| tymek110976 napisał/a: | | bo wody to powinien byc koło termostatu |
Czujnik temp wody jest w tym silniku miedzy swiecami taki z jednym kablem z tego co sie orientuje
adrian8503, zrób fotki układu wtryskowego i tam gdzie niby miał byc krokowiec i cos poradzimy |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 17-04-2009, 07:10
A to nie przypadkiem czujnik temperatury płynu chłodzącego, dający info do kompa lub krokowca (nie wiem) o stopniu rozgrzania silnika...??
** Dodano: 17-04-2009, 08:11 **
Tak to jest czujnik temp zasysanego powietrza. (najwyższy element wtryskiwacza) |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Wysłany: 17-04-2009, 07:51
Z tego co się orientuję w kolektorze dolotowym jest jedynie termowyłącznik podgrzewacza. Co miałby tam robić czujnik temperatury wody - nie mam pojęcia. Jak widać jednak bez zdjęć się nie obejdzie |
Szczęściarz
Wysłany: 17-04-2009, 07:54
| ciechu napisał/a: | | Z tego co się orientuję w kolektorze dolotowym jest jedynie termowyłącznik podgrzewacza:D |
Tak Ciechu, ale to jest chyba tylko przy gaźnikowcu...
Będą fotki, będziemy widzieć. |
Wysłany: 17-04-2009, 08:25
| Szczęściarz napisał/a: | | A to nie przypadkiem czujnik temperatury płynu chłodzącego, dający info do kompa lub krokowca (nie wiem) |
Szczęściarz, ale pomysl, ja w kolektorze moze byc czujnik temp. płynu skoro skąd w dolocie niema płynu, bo niby skąd miałby sie tam wziązc i poco
Czujniki temp cieczy są na 100% w głowicy |
Szczęściarz
Wysłany: 17-04-2009, 09:33
egon., ciechu, Mój błąd, pomyliłem typ silnika. |
lazik666
Wysłany: 17-04-2009, 09:45
egon., tu masz na zdjęciu ten czujnik
I need more ViCoDiN
Wysłany: 17-04-2009, 10:24
Panowie nie mieszajcie.
We wtrysku jednopunktowym są 2 czujniki dające info do komputera wtrysku.
Niebieski czujnik wkręcony w kolektorze dolotowym daje sygnał o temperaturze silnika i bierze go z temperatury płynu chłodzącego, który to przepływa przez kolektor dolotowy.
I tak jak na zdjęciu lazik666, czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Oczywiście do tego dochodzi: CPW, stycznik zamknięcia przepustnicy w silniku krokowym i sonda lambda.
| egon. napisał/a: | | Szczęściarz, ale pomysl, ja w kolektorze moze byc czujnik temp. płynu skoro skąd w dolocie niema płynu, bo niby skąd miałby sie tam wziązc i poco |
Jest woda, oczywiście nie we wszystkich wersjach, ale przy jednopunkcie i gaźniku przez kolektor płynie płyn chłodzący w celu jego podgrzania dla lepszego odparowania mieszanki plus info dla czujnika temperatury we wtrysku lub termowłaczników(autossanie) w gaźnikowcach. |
Wysłany: 17-04-2009, 10:30
romano, niema jak to fachowa wypowiedz W takim razie przepraszam za wprowadzanie w błąd (brak wiedzy) |
adrian8503
Wysłany: 18-04-2009, 15:19
o to chłopaki zdjęcia....
[url]
-Na czerwono zaznaczyłem układ wtryskowy, na zielono cięgno gazu a niebieskim - przewody chyba z płynem chłodzącym.
Kolorami zaznaczyłem połączenia, zaworki, czujniki...
- Jasno-niebieski - króciec we wtrysku 6mm
- Niebieski - górny króciec we wtrysku 4mm
- Fioletowy - chyba zaworek Ford'owski poza tymi dwoma zaznaczonymi wężykami jest jeszcze jeden podpięty, połączony z puszką (chyba filtr) w prawym nadkolu
- Zółty - dolny króciec we wtrysku 4mm - dolny króciec czujnika(chyba to jest ten od ekonomizera)
- Czerwony - połączony z jakimś chyba zaworkiem znajdującym sią za akumulatorem - właśnie co to takiego??
- Różowy - prawy króciec w czujniku, drugi koniec podpięty do kolektora dolotowego razem z wężem od serwa
Na pomarańczowo zaznaczyłem jakiś zaworek który grubymi wężami jest podpięty do rurki z pętelką która to jest wkręcona do dwururki wydechu a drugi wąż połaczony jest z puchą obok zbiornika od wspomagania....w tym zaworku po prawej stronie - jest króciec, który jest nie połączony....brak wężyka. Może ktoś wie do czego on ma być podpięty.
- Żółty - to ten sam przewód co żółty na zdjęciu poprzednim.
- Różowy, czerwony i ta puszka Fordowska - widać wyraźnie połączęnia.
Teraz najważniejsze - Kolor Niebieski - to byłby ten silniczek krokowy?? Podpięty na cztery piny. Zielony - to CPP?? i w tym przypadku 3 piny...
Z czym ma być połączony króciec od węża odmy??
Czy to jest ten "niebieski czujnik" - bo u mnie jest pomarańczowy i wkręcony do kolektora w miejscu pod cięgnem gazu...widać to na djęciu. P.S. Zdjęcie do góry nogami
Chłopaki co toza czujnik - wężyk jest połączony z kolektorem dolotowym ,wtyczka 3-piny.
Dzisiaj znalazłem tę oto wolną wtyczkę...jest ona przy prawym nadkolu. Kabelki mają kolory: Zielono-żółty oraz żółto-czarny. Może to od sondy od podgrzewania??
To by było na dzień dzisiejszy tyle...kurcze, zrobiłęm sobie podgląd i....chyba za dużo tych pytań
Z góry wam wszystkim dziękuję za pomoc.
P.S. Jakby co to przepraszam za błędy ale pisałem w pośpiechu. Pozdrawiam |
Wysłany: 18-04-2009, 15:28
| adrian8503, patrząc po twoich fotkach to ja u siebie nie widzę połowy tych rzeczy |
adrian8503
Wysłany: 18-04-2009, 15:49
| luki21, rozumiem że masz taki sam silniczek u siebie?? Może mógłbyś zrobic zdjęcia jak to u Ciebie jest i zrobiłbym wszystko na wzór twojego. Kurcze a co z tym krokowym...to jest to co zaznaczyłem, w tej metalowej obudowie?? |
Wysłany: 18-04-2009, 16:08
raczej ten niebieski na 3 fotce   |
adrian8503
Wysłany: 18-04-2009, 16:29
luki21, mam jeszcze jedną prośbę, możesz zrobić otki spod filtra, chodzi mi o takie dokładniejsze z połączeniami tych węży z podciśnień. Aha i jak możesz zobacz do czego idzie ten cięnki wężyk co jest podpięty do węża z odmy...bo mi on spokoju nie daje.
A ten czujnik znany jako niebieski to jest ten co u mnie jest pomarańczowy?? 5 zdjęcie.
Wymieniałeś kiedyś krokowca?? |
lazik666
Wysłany: 18-04-2009, 16:53
| adrian8503, wąż odmy w filtr powietrza, ten cienki wężyk w podstawę wtrysku powinien wchodzić na jakiś mały króciec. Zdjęcie 5 to chyab to (mam inny silnik, na 100% nie wiem), zdjęcie 6 czujnik podciśnienia w dolocie (steruje zapłonem w zależności od podciśnienia=obciążenia), zdjęcie 7 to nie to, sondy mają inną wtykę |
I need more ViCoDiN
Wysłany: 18-04-2009, 17:08
| lazik666 napisał/a: | | Zdjęcie 5 | czujnik temp wody
adrian8503, będę szedł z pieskami to porobię fotki ciężko bedzie mi zdjąć pokrywę bo mam gaz i zamontowany jest tak mixer że trzeba go też zdejmować a nie lepiej jak masz tyle problemów sprzedać i kupić mojego? |
adrian8503
Wysłany: 18-04-2009, 17:26
luki21, a zależy jaką cene chcesz |
Wysłany: 18-04-2009, 18:09
adrian8503, dział sprzedam |
