Gdzie kupić uszczelkę przewodu paliwowego
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 17:25   Gdzie kupić uszczelkę przewodu paliwowego
Panowie, czy wiedzie może gdzie mogę dostać niewielką uszczelkę, która znajduje się na jednym z wężyków paliwa. Na jednym z nich, jedna całkowicie się posypała ; / natomiast na drugim od nowości nie było żadnej. Obecnie dokręciłem mocniej uchwyt, lecz myślę iż mogą wystąpić niewielkie wycieki paliwa, jeśli się mylę to mnie poprawcie ; )
Zdjęcie wykonane, jeszcze z sprawną uszczelką
Uploaded with ImageShack.us
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 27-09-2011, 17:39
maxi, z tego co pamiętam to tam są o-ringi... w motoryzacyjnym można kupić tylko sobie zmierz średnicę.
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 17:54
Kajlon, dokładnie tak o-ring ; ) myślisz , że dostane bo zawsze jeśli rozchodzi się o jakąś niestandardową cześć to stwarzają problemy.
Wysłany: 27-09-2011, 18:01
Powinieneś dostać na wymiar :) ewentualnie coś pokombinować np. wziąć bardziej pasowny.
Wysłany: 27-09-2011, 19:42
maxi, takie oringi dostaniesz bez problemu,ja za nie płaciłem coś 2 zł za sztukę.
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:30
dziura, kupowałeś w sklepie, czy przez internet ; ) Jutro wpadnę do motoryzacyjnego i myślę, że chyba dostane, tylko muszę wymiar ściągnąć.
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 21:36
Ja tydzien temu szukalem na miescie tego o-ringu i w motoryzacyjnych bylo ciezko, znalazlem specjalistyczny sklep w ktory to znalezlem, koszt sztuki okolo 2,8 zł, sciagnij tę uszkodzoną i powinni zmierzyc ją sufmiarką. Wazne zeby nie był za długi ani za chudy, nawet lepiej jak jest minimalnie grubszy lub podobny, ale w zadnym wypadku inna srednica wewnętrzna.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:39
Dziąbal, uszkodzona nie wiem czy się nada ; ) ale masz rację próbowałem dorobić samoróbkę i nie wszyło to na dobre, a mianowicie przy dokręcaniu ciśnienie zrobiło swoje i dosłownie tryskająca fontanna w baku.
Wysłany: 27-09-2011, 21:40
maxi, w motoryzacyjnym kupiłem,stare wziąłem na miarę,były też w rozsypce ale gość dał mi prawie identyko (oryginał)
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:42
dziura, hmmm wiesz u mnie praktycznie to sznurek z niej został ; )
Dziąbal
Wysłany: 27-09-2011, 21:47
Fontanne rowniez przerabiałem. Jutro wieczorem moge Ci pomierzyc i dać wymiary o ile do tej pory nie zrobisz tego.
** Dodano: 27-09-2011, 22:49 **
Tak na marginesie, do tipo/tempra podchodzi cały kosz od fiata brava/marea w nim jest pływak, srednicami wszystko pasuje, idealnie. Przewody sa na prostym wpięciu, jedyny problem to zaprasowac końcowki do starych węży, ale patent zdał by egzamin i zalatwił by problem wskazników paliwa tipo/tempra.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 27-09-2011, 21:49
maxi, to zmierz średnicę środka wpustu króćca (tą w baku) i średnicę wycięcia na oring na wężu (wlocie )
maxi
Wysłany: 27-09-2011, 21:53
Dziąbal, jedyne co mnie denerwuje, to jeszcze dodatkowo to, że dokręcenie prawidłowo czujnika paliwa graniczy z cudem ; / praktycznie siedzi swobodnie, pewnie również wina leży po stronie uszczelki;
dziura, tak właśnie zrobię ; )
Jak uporam się z problemem dam znać.
Frodo89
Wysłany: 28-09-2011, 00:55
mam podobny problem i dobrze ze mnie ktos uprzedzil z zalozeniem tematu :)
Był :
Skoda Favorit 1.4 91'
Renault Clio 91' 1.4
Fiat Tipo 2.0 8V 91'
Fiat Tipo 1.6 kat 91'
Renault Laguna 2.0 16v 98'
maxi
Wysłany: 01-10-2011, 19:15
Podsumowanie działań panowie hehe ; ) Z problemem uporałem się dzisiaj, przy okazji dokonałem paru prac konserwacyjnych. Na wzór zaopatrzyłem się w o-ring, który znajdował się na sąsiednim przewodzie, natomiast po dobraniu okazało się, iż idealnie pasują te z Mercedesa Sprintera, także na przyszłość jeśli ktoś z Was by poszukiwał polecam ; D
Geps
Wysłany: 17-10-2011, 08:54
panowie, czy coś takiego będzie pasować do Tempry 1.8 ie - oringi tempra???
Server uptime: 12 days
