Głowica do Tipo
Joker
Wysłany: 17-11-2006, 21:57   Głowica do Tipo
Planuje zmienic głowice w swoim fiaciku.Aktualnie dol mam od 1.8 16v a głowice od 1.6 8v dohc.Moje pytanie brzmi czy ktos posiada od 1.8 16v i jak to wygląda przy wymianie.Co trzeba dokupic zrobić itd :) czyli wszystko :P
A i jeszcze ... czy do bloku od 1.8 16v podejdzie głowiczka od 2.0 16v jak tak to jakie moce osiągnąłby wtedy motor.
Wysłany: 20-11-2006, 09:34
do 2.0 16V idzie cala masa osprzetu o ktory moze byc teraz naprawde trudno zeby to skompletowac, jak juz to radze zalozyc glowice taka jak powinna lezec na tym bloku i git. Przerobk ana 2.0 16V jest raczej nieoplacalna moim zdaniem.
Joker
Wysłany: 20-11-2006, 09:45
No ok czyli biore głowice 1.8 16v i co z monowtryskiem :?: Co jeszcze musze dokupic :?:
schab
Wysłany: 20-11-2006, 12:22
Joker napisał/a:
Monowtrysk w buty ... A dokupić musisz wszystko , począwszy od obu kolektorów , wtryskiwaczy , przepływomierza , komputera sterującego ...
Wysłany: 20-11-2006, 16:41
No to nie lepiej już się zakręcić za 2.0 16v?
Jak szukać to lepiej czegoś mocniejszego...
Joker
Wysłany: 20-11-2006, 17:30
Raku napisał/a:
Jak juz mam zmieniac caky silnik to wsadze 16vt. Wiec teraz to tylko pozostaje mi doprowadzic do stanu uzywalnosci ten co mam :( i czekac na przyplyw gotowki.
Wysłany: 20-11-2006, 20:34
Joker napisał/a:
Kurcze cos nie do konca poprzednio doczytalem twoj post, jesli tak jak piszesz masz osprzet wraz z glowica zalozony od 1,6 to szczerze szukaj calego silnika z osprzetem, co do 2.0 16VT to wedlug mnie do codziennej eksloatacji niezbyt, zabije cie kosztami utrzymania, zwykle wolnossace 2.0 16V wystarcza spokojnie na codzien, jak trzeba to nie jedno auto z mocniejszym silnikiem mozna objechac ;]
rasta
Wysłany: 05-03-2013, 17:02
Odgrzebałem ten temat, żeby nie zakłdać nowego.
Czy głowica 2.0 16v od fiata coupe różni sie od tej z fiata tipo (oczywiście też 2.0 16v)?
Ew. czy można gdzieś dostać wałki rozrządu seryjne?
PZDR
pawcio0706
Wysłany: 05-03-2013, 20:44
z tego co mi wiadomo to sa te same silniki i ten z lanci chyba tez
Fiat Tipo - 1.6 AGT cat.i.e. 1990
mac1us
Wysłany: 05-03-2013, 21:15
Nie są identyczne, wyglądają tak samo da się je zakładać zamiennie. Z tego co wiem mają inne wałki rozrządu i tłoki. Jak masz zużyte wałki do oddaj je do regeneracji, znalezienie ładnych będzie problemem.
rasta
Wysłany: 06-03-2013, 14:15
Witam,
mam zużyte wałki ale szlifierz mówi, że regeneracja jest nieopłacalna. Poza tym mam krzywe 4 zawory wydechowe. Jest na alledrogo głowica od coupe turbo:
http://moto.allegro.pl/gl...3066199529.html
Nie sprawdzi się jako dawca albo cała głowica do przełożenia? Dodam tylko, że mam u siebie instalację wtryskową zmienioną na webery, chociaż pewnie to nie ma znaczenia.
PZDR
mac1us
Wysłany: 06-03-2013, 23:03
Teoretycznie regeneracja jest nie opłacalna, ale znalezienie ładnych wałków jest dużym problemem. Głowica z 16vt będzie pasowała, ale wałki mają inne wziosy, są "łagodniejsze", btw jest dość droga jak bez dekla, czujnika itd.
bart128
Wysłany: 13-03-2013, 08:59
Jak dla mnie to ta glowica z 2.0 turbo 16v z linka allegro ma zniszczona druga krzywke ssaca pierwszego cylindra, wyglada na zdjeciu na wyjechana prawie na okraglo.
Server uptime: 11 days
