Gubienie oleju
ClicKo90
Wysłany: 06-06-2009, 20:23   Gubienie oleju
Chłopaki mam problem . gubie olej od prawej strony silnika (tam gdzie jest skrzynie biegow). Znajomy mowi mi ze prawdopoobnie poszedl simering ale nie jestem pewien , macie moze jakies obiekcje co do miejsca tego wycieku ??
z gory dziekuje za rady . Aaaa i ja mam ten sportowy silnik tak dla uscislenie , a moze to miec jakies znaczenie nie ??
Był Tipo 1.6DOHC Pozostał smutek i piękne wspomnienia
Jest Fiat CC 1,1 ;] Żółto cięty ]:-)
....<</ClicKo\>>....
Wysłany: 06-06-2009, 20:27
ClicKo90 napisał/a:
może mieć znaczenie... a cóż to za sportowy silnik? najlepiej zapodaj nr silnika z tabliczki pod maską.
ClicKo90
Wysłany: 06-06-2009, 20:41
Wiesz podam ci jutro bo teraz e chce mi sie zapier... i to na deszczu pod maske ;] ale przypomiales mi jeszcze jedna wydaje mi sie ze wazną informacje . Olej zaczyna wyciekać dopiero jak zagrzeje sie silnik , jak dostanie cisnienia , masz moze dla mnie jakas podpowiedz co z to moze byc??
Wysłany: 06-06-2009, 20:47
a podaj numer VIN z dowodu zaczyna się ZFA.....
ClicKo90
Wysłany: 06-06-2009, 20:51
ZFA16000002077580
Wysłany: 06-06-2009, 20:57
w eperze nie ma to tak jak ciech mówi z tabliczki podasz jutro numer i się zobaczy co to za silnik
ClicKo90
Wysłany: 06-06-2009, 21:02
JA mam Tipo nie Tempre ;]
Wysłany: 06-06-2009, 21:09
ClicKo90 napisał/a:
to nieistotne :D dojdziemy do tego jaki to silnik. w profilu widze 16vt :roll:
ClicKo90
Wysłany: 06-06-2009, 21:23
Powiem wprost , tak mi powiedzieli ;] ja jestem noga jesli chodzi o mechanike samochodowa , ale moj stary troche sie zna na autach i tez jest sklonny w to uwiezyc ... ma 90 km ktore i ja widze bo na 5 jeszcze bardzo ladnie ciagnie :) jechalem nim ok 170km/h i powiem ze jeszcze troche mocy mial :D To jest coprawda moj I samochod (nieliczac malczy ktore mialem na rozwalenie ;> ) ale jeździlem wieloma roznymi autami i wydaje mi sie ze to nie zwykly silnik . Ma nam zwykly wydech , bez nakladki itd. a dzwiek tego sinika i tak jest piękny ;] w dodatku przy normalnym uzytkowaniu nie wciskam gazy bardziej niz na 25% mozliwego depniecia a nie jeżdze pomalu ;> W dowodzie rejestracyjnym mam taki nr silnika wbity :149c204616243226 ale pewnoscie nie mam ze zgadza sie z tym nr na silniku ;] kupielm to autko tak w ogole raptem miesiac temu ;]
Wysłany: 06-06-2009, 21:38
jak 90 km to masz zapewne 159B9.000 w sumie najmocniejsze 1.6 i nie ma oznaczenia Vt....
Wysłany: 06-06-2009, 22:17
ClicKo90, podaj nr z pod maski z tabliczki, albo fote silnika, zadne VT ani sportowe to nie jest, najprawdopodobniej masz 1,6 DOHC na dwóch wałkach, dlatego z wyglądu czesto jest mylony z 16V, ale nic mylnego jest to 8V, zaden sport ;)
Bdm$ka napisał/a:
On ma 86KM a 1,6 DOHC ma 90KM a jego nr to 149C2.046 :D
ClicKo90
Wysłany: 07-06-2009, 10:57
Dokładnie tak egon to ten silnik ;] 149C20 46 dwa walki , i podobno jest to silnik sportowy dawnego typu :P ale co z tym olejem ty są dwie fotki
1 Cały silnik
2 Z tego miejsca gdzies mi cieknie olej
Wybaczcie ze w ten sposób ale nie umiem inaczej :/
Ale pomóżcie coś z tym olejem :D :D
Wysłany: 07-06-2009, 12:30
ClicKo90, po pierwsze linki nie działają ;)
A po drugie, nigdy nie mów, ze to sportowy silnik, fakt jest mocniejszy i wogóle inny od pozostałych 1,6, ale sportowy nie jest ;)
Wysłany: 07-06-2009, 12:56
cieknie ci z pokrywy zaworów i z simeringu na wałku rozrzadu
ClicKo90
Wysłany: 07-06-2009, 13:18
Ok dzieki wielkie , a znacie moze kogos kto by mi to zrobil i nie wystrzygl mne ??
Kogos z krk lub okolic?? Moge tez kogos zaprosic pod ot do mnie :D darmowe pole namiotowe :D mam duzy ogrod;]
rob
Wysłany: 07-06-2009, 16:14
ClicKo90, popytaj userów z krakowa i okolic napewno ci podpowiedzą dobrego mechaniora :) lub Grześ z krakowa znawca włoszczyzny w różnym wydaniu tel. zapodam na priva.gorąco polecam
pozdrawiam
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
ClicKo90
Wysłany: 07-06-2009, 16:31
No to czekam na ten nr tel. i dziekuje pieknie za wasza cierpliwosc i pomoc ;]
Wysłany: 07-06-2009, 17:00
ktoś zobaczył 2 wałki w pojemności mniejszej niż 2.0 i stwierdził że to jakaś sportowa wersja, albo też sporo ludzi z nie znanych mi przyczyn po zobaczeniu dwóch wałków natychmiast stwierdza że auto ma 16 zaworów
ClicKo90
Wysłany: 11-06-2009, 12:13
Dobra temat moge juz zamknac ;] Dla ciekawych powiem ze olej lal mi sie z pod aparatu zapłonowego ;] chodz powiem ze cieklo tak jakos dziwnie ze sam bym na to nie wpa ;D dl ;] pozro i thx za kazda pomoc ;D
