Które sprzęgło będzie do mnie pasowało ? Help me ;) |
goodninja
Wiek: 44 Dołączył: 11 Mar 2006 Posty: 5 Skąd: Jawor
Wysłany: 05-02-2013, 23:38 Które sprzęgło będzie do mnie pasowało ? Help me ;)
Witam, mam szybkie i proste pytanie, liczę na taką samą odpowiedź
Mam do wymiany sprzęgło w tipo 1.9 TD. Znalazłem takie sprzęgło z luk'a za 400zł, i nie było by problemu z tym że to auto studenta - liczy się kasa. Czy do tego silnika dopasuje sprzęgło z innego modelu - albo samą tarczę? Znalazłem też 2 sprzęgło (statim 260zł ) z silników 1.8ie i 2.0. Dane techniczne się pokrywają:
LUK 1.9 TD : Średnica 1 [mm] 215 ; Średnica 2 [mm] 215 ; Ilosć zębów 20 ; Profil piasty 20x20,1x23,2
STATIM 1.8 2.0 i.e. : średnica 2 [mm] 215 mm ; Ilosć zębów 20 ;
Profil piasty 20x20,1x23,2 ;
Niby identyczne, ale szkoda czasu i kasy, jak nie będzie pasowało. Czy mogę śmiało zakładać sprzęgło/tarczę od silników 1.8 - 2.0 ? |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-02-2013, 09:23
| tanio i szybko będziesz miał jak zregenerujesz sobie tarcze sprzęgła w 100 się zamkniesz tylko Znajdź u siebie gdzieś w rejonie taki warsztat co to robią ja za regeneracje do tipka 1.6 zapłaciłem 80 zł i lata jak złe |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 41 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 06-02-2013, 15:40
Tutaj link do katalogu sachsa:
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=19
Tam masz dokładne dane jaki profil piasty i ilość zębów.
Ewentualnie zobacz w katalogu intercars tam będziesz miał dużo typów LUK SACHS STATIM
i poszukaj na allegro |
