Mocowanie silnika
Dawidow
Wysłany: 28-07-2007, 20:07   Mocowanie silnika
Witam. Mam pytanie. Czy mocowanie silnika 2,0 i naprzykład 1,4 jest takie samo w tipo czy się różnią? Poza tym czy w razie czego łatwo jest przełożyć łapy z budy 2,0 do budy 1,4 ?
Poza tym interesuje mnie czy układ napędowy jest taki sam w 2,0 i w 1,4, 1,6 itp. chodzi o półosi itd. ogólnie o wytrzymałość, i czy można jest bez problemu przełożyc zmocniejszego do słabszego auta
Wysłany: 29-07-2007, 20:09
Łapa silnika jest chyba gdzie indziej w tych dwóch silnikach, 2.0 ma łape stanowiacą jednocześnie podstawe filtra oleju, jak jest w 1.4 to akurat nie wiem. Skrzynia od 2.0 jest większa i wytrzymalsza, dlatego idzie inna łapa tylna ( mocowanie przy karoserii to samo), półosie są większej średnicy i są w skrzyni mocowane na wieloklinie a nie na kamieniach stanowiacych jednoczesnie przegub jak w 1.4. Do tego z prawej strony jest póloś dwuczesciowa, jeden fragment jest mocowany na silniku na łożysku podporowym i do niego dopiero przykręca się własciwą półoś.
moley
Wysłany: 29-07-2007, 21:09
Dawidow proponuje Tobie nabyć książke - WKŁ FIAT TIPO TEMPRA SAM NAPRAWIAM. Jest tam dużo rzeczy opisanych. ogólnie 1,4 i 1,6 są na tym samym bloku i na tel samej skrzyni biegów. silniki 1,8 i 2,0 są już inne . inne mocowania ukłąd napędowy dolot wylot.
Dawidow
Wysłany: 29-07-2007, 21:22
Dzięki. Już wszystko wiem :)
