Mono czy gaźnik? Jak rozpoznać |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 05-05-2012, 13:28 Mono czy gaźnik? Jak rozpoznać
| Panowie jak rozpoznać czy silnik mam na wtrysku czy gaźniku? |
brynol69
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 22 Sty 2008 Posty: 346 Skąd: Imielin
Wysłany: 05-05-2012, 14:50
Pierwsze to gaźnik, pozwoliłem sobie wykorzystać zdjęcie JAM_BELFEGOR, drugi jest wtrysk. A to są kody silników z gaźnikami, a niżej wtyryskowe. Swój kod znajdziesz na tabliczce pod maską na pasie przednim.
1.4
160 A1.000
159 A2.000
1.6
159 A3.000
160 A2.000
1.4 wtrysk
160 A1.046
160 A3.046
1.6 wtrysk
159 A3.046
159 A3.048
835C1.000
149 C2.046 |
_________________ Tune Hard Go Pro
Fiat Tipo 1.6 HF 3p bordowy - drugie wcielenie |
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 15:08
Czyli mam gaźnikowca ... 159A3.000 troche mnie to smuci bo może być duże spalanie... Podeśle ktoś lionk do tematu jak go na wtrysk przerobić?
I pyt znalażłem że one z tym silnikiem opuszczały fabryke do 1994 roku ... a moja jest 1995 ... Co jest grane? |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 05-05-2012, 15:25
| Gażnik ma mniej elektroniki pod wokół siebie. Przerobienie gaźnika na trysk jest trudne i pracochłonne. Do wtrysku potrzebujesz komputer, sondę lambda, czujnik położenia wału i elektryczną pompe paliwa w baku zamiast mechanicznej na silniku. I jeszcze czujnik temp cieczy chłodzącej, ale to już najmniejszy problem. |
Wysłany: 05-05-2012, 15:47
| reval666 napisał/a: | | 159A3.000 troche mnie to smuci bo może być duże spalanie |
Miałem ten sam silnik w temprze bez gazu i byłem bardziej niż zadowolony ze spalania. |
_________________ Zapraszam na forum:
http://forum-laptopy.info.pl/index.php |
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 15:53
| kaminkrz napisał/a: | | reval666 napisał/a: | | 159A3.000 troche mnie to smuci bo może być duże spalanie |
Małe spalanie? A był mułowaty? Bo mój jest strasznie i bardzo szarpie |
Wysłany: 05-05-2012, 16:30
| reval666 napisał/a: | | Małe spalanie? |
Tak - miesciłem się w trasie w sześciu litrach jadąc 80 km/h, w mieście wychodziło mi jakieś 9.
| reval666 napisał/a: | | A był mułowaty? |
Był odpowiednio żwawy jak na ten silnik - nie miałem kłopotów z przyspieszaniem, ani z osiąganiem większych prędkości.
Takze kiedyś walczyłem z szarpaniem - u mnie były popękane wężyki podciśnienia.
Potem też szarpał, ale rzadko i minimalnie, więc już tak zostawiłem. |
reval666
Wysłany: 05-05-2012, 19:11
| Ile wyszły cię wężyki podcisnieniowe?? Nie no ja w trasie to tak do 120km/h sredia 110km/h wiec pewnie kolo 8-9 weźmie |
palidzojnt221
Wysłany: 06-05-2012, 07:59
ja jeżdziłem i wtryskowym i gaźnikowcem, moje odczucia takie że gaźnik więcej potrafił wypić oktanów niż wtrysk, i kultura pracy troche inna, moze gdybym nie jeździl zajeżdzonym gażnikiem to był bym do niego bardziej przekonany, jak bedziesz robił przeszczep to zgłoś sie do mnie, mam kolektor, wtrysk, przepustnice, wiązke elektryczną z czujnikiem położenia wału, cewka i czyms tam jeszcze, właściwie to brakuje mi tylko sterownika i obudowy filtra powietrza
** Dodano: 06-05-2012, 09:01 **
a i digiplex 2 tez mam z wiązką |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 06-05-2012, 12:17
| Bawienie się w przełożenie wtrysku na gaźnik, to gra zdecydowanie nie warta świeczki. Poszukaj, bo parę ciekawych tematów odnośnie tego tematu na forum już się przewinęło. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 06-05-2012, 13:22
| brynol69 napisał/a: | | Czyli mam gaźnikowca ... 159A3.000 troche mnie to smuci bo może być duże spalanie... Podeśle ktoś lionk do tematu jak go na wtrysk przerobić? | Totalny bezsens powiem tyle. Dlaczego poczytaj to co ci koledzy podesłali. A to że jest mułowaty wynika z jest stanu technicznego i prawdopodobnych usterek a nie że jest na gaźniku a nie na wtrysku, bo akurat u fiata jest odwrotnie 1.6 ie. ma mniejszego kopa niż gaźnikowiec. |
Wysłany: 06-05-2012, 18:23
| reval666 napisał/a: | | Ile wyszły cię wężyki podcisnieniowe? |
Tak mało, że nawet już nie pamiętam ile zapłaciłem |
