monowtrysk z 1.6, 1.8 do 1.4 |
Wysłany: 05-10-2008, 22:40 monowtrysk z 1.6, 1.8 do 1.4
witam mam takie pytanie ponieważ bede musiał zmienić wtrysk i zrobić reset kompa chciałem się dowiedzieć czy jest możliwość założenia wtryskiwacza z 1.6, 1.8 do 1.4 ? i jeśli tak to czy się to opłaci i co da ? czy zwiększy to jakoś moc auta ?? czy tylko spalanie ??
znajomy ma w swoim Roverze 1.4i (wielopunkt) wtryski od 1.8 (tak mu powiedział mechanik) i auto zapierdziela jak wściekłe... a na trasie ma przepał taki jak na seryjnych wtryskach czy to w ogóle możliwe ? |
Wysłany: 05-10-2008, 22:41
Ĺwistak, z tego co wiem to od 1,6 podejdzie i nie zwiekrzy to ani mocy ani spalania |
schab
Wysłany: 06-10-2008, 07:55
| Wszystkie silniki 1,8 - były na wielopunkcie , poza tym - to silniki o zupełnie innej konstrukcji : DOHC ( dwa wałki w głowicy ) , więc nawet próba przełożenia wtrysków razem z kolektorem ssącym się nie uda ! |
Przemek
Pomógł: 2 razy Wiek: 45 Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 54 Skąd: Radom
Wysłany: 06-10-2008, 08:02
| Ale 1,8 można przełożyć od np VW mają identyczne wtryski i nawet przepustnice. Ja osobiście przekładałem do Reno Clio 1,2l z VW bodajrze 1,6 czy 1,8l. Tu komp steruje kątem i czasem wtrysku. Może jest jakaś rużnica np gdybyśmy przełożyli z 1,2l do 1,8l i ten mniejszy mialby mniejszą wydajność i zapętlał by się przy wyższych obcjążeniach.Ale wydaje mi się że skoro diałał w 1,8 to w 1,4 też sobie poradzi tylko komp benzynowy będzie mu kazał krucej i mniej bent trysnąć na podstawie pomiarów z czujników. Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tempra 1.6 ie+gaz(Dolot i wydech Węglarski Motor Sport + BLOS) |
Wysłany: 06-10-2008, 09:51
| czyli z tego co widze to nie ma sensubo poza wymianą wtrysku trzeba przełożyć czujniki różne, skórka za wyprawkę, lepiej kupić 1.8 i nie bawić się w jakieś przekładania... |
