Mułowaty Tipo 1,6 DOHC
Iwan
Wysłany: 08-05-2009, 17:05   Mułowaty Tipo 1,6 DOHC
Witam, wymieniłem dziś filtr powietrza i wydaje mi się, że samochód zamiast być bardziej żwawy to jest bardziej mułowaty. Na pierwszym biegu nawet nie chciał zerwać kapcia :?
Co ciekawe przed wymianą wydaje mi się, że było lepiej. Dodam, że podczas testu migała już rezerwa, ma to coś do rzeczy?
Dodam, że ma już nowe świece.
Pozdrawiam i proszę o pomoc
solidboy
Wysłany: 08-05-2009, 17:19
Hehe to ja Ci napisze, że moja ma dni w które wyrażnie szybciej przyspiesza i dni kiedy wychodzi jej to znacznie gorzej. Nikt mi w to nie wierzy ale tak jest :roll:
była:Tempra 1.6 i.e SX lpg'92
Iwan
Wysłany: 08-05-2009, 17:25
Może coś źle filtr wymieniłem, nie wiem odwrotnie czy coś :D Jest jedna rzecz która jest trochę nie tak jak być powinna, bo przy wymianie urwał się gwint w środkowej śrubie od pokrywy filtra i nie mogłem po wymianie tam nic wkręcić więc tak zostawiłem, no ale to chyba raczej nie takie istotne?
Tipo 1,6 DOHC 90KM
Wysłany: 08-05-2009, 18:06
Iwan, Masz LPG ?
Iwan napisał/a:
może łapie lewe powietrze
chopin25
Wysłany: 08-05-2009, 21:53
u mnie za takie coś odpowiadała sonda lambda .....po wymianie wszystko ok
Wysłany: 08-05-2009, 22:01
Moim zdaniem, silnik łapie gdzieś lewe powietrze stąd jest mułowaty, ja tak miałem. Radziłbym ci dokladnie obejrzec obudowe filtra powiterza, czy nie ma zadnych pęknieć i koniecznie musi byc szczelnie zamknieta !!!. Sprawdż ten dolot do gaźnika i samą pokrywę od gaxnika czy jest dokręcona dobrze.
** Dodano: 08-05-2009, 23:03 **
chopin25, Zauważ że kolega Iwan, napisał że urwała mu się śruba ze środkowej części filtra a to oznacza że ma samochód na gaźniku w których nie było sondy lambda :P
gawor06
Wysłany: 08-05-2009, 22:05
DOHC nie były na gaźniku... a w obudowie filtra DOHS jest 5 śrub i jedna po środku... a poza tym w gaźnikowcach nie odkręca się żadnych śrub żeby zmienić filter...
FIAT TIPO 1.6 DOHC + LPG
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 08-05-2009, 22:09
gawor06, Aha sorki nie spojrzałem, ale nawet w gaźniku są 3 śruby w obudowie. Trzeba je odkręcić aby wyjąć filtr :P
Iwan
Wysłany: 08-05-2009, 22:44
Ja mam w moim Tipo wtrysk. Co do szczelności, to może być tak, że faktycznie nie jest to do końca szczelne. Musze to jutro sprawdzić i zdam relację.
** Dodano: 09-05-2009, 22:37 **
Auto żwawsze, ale tylko jak jadę sam. Jadąc z choćby jednym pasażerem już trochę muł :?
Server uptime: 9 days
