niskie obroty |
gulixx
Wysłany: 08-05-2007, 14:34 niskie obroty
witam
mam problem, kiedy silnik jest ciepły mam bardzo niskie obroty i kiedy zmieniam bieg to czasami chwile się dusi dopóki nie osiągnie pewnej prędkości, dzieję się tak przy zmianie biegu1,2,3 |
gawor06
Pomógł: 8 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 517 Skąd: Łód Polesie
Wysłany: 08-05-2007, 14:46
| niskie obroty tzn ile dokladnie??? |
Škoda Favorit 135L 91r igła
Wysłany: 08-05-2007, 19:59
| wtrysk? gaźnik? na benzynie, na gazie, na obu? wyregulowany dobrze? może problem z podciśnieniami o odcięciem 'auto-ssania' a waściwie podnoszenia obrotw do momentu nagrzania - pompka pneumatyczna podczepiona do wężykw podcięnieniowych - termostat ją odłącza jak się nagrzeje; jak masz za niskie jałowe ustawione a ona odpadnie po nagrzaniu to spadają; a może co innego; jaki silnik i na czym jeździsz itp itd...... |
gulixx
Wysłany: 09-05-2007, 10:11
| silnik 1.4 gaz, niskie jałowe jak wyłącza się automatyczne ssanie tak sie dzieje, czy sama regulacja obrotów wystarczy |
Wysłany: 09-05-2007, 16:37
| wybacz, ale nadal nie rozumiem do końca, 1.4 gaz oznacza 1.4 gaźnik czy 1.4 na LPG ale gaźnik czy wtrysk? być może regulkacja obrotów starczy, ale to jeśli dzieje Ci się to tylko na LPG to regulacja reduktora LPG, choć może lkepiej wtedy się wpierw zainteresować jego stanem (membrany, zaworki, ile szlamu się nazbierało itp); |
Wysłany: 09-05-2007, 16:51
| Cytat: | | silnik 1.4 gaz, niskie jałowe jak wyłącza się automatyczne ssanie tak sie dzieje, czy sama regulacja obrotów wystarczy |
Podkręć obroty i sam zobaczysz czy pomogło, nikt Ci nie odpowie czy wystarczy tylko podkręcić obroty czy coś grubszego się stało, ale zaczynamy od rzeczy najprostszych. |
