Ogrzewani;/
adik1989
Wysłany: 19-12-2009, 12:18   Ogrzewani;/
Witam !!
Pilnie potrzebuje waszej porady, jak widać za oknem zima dopierdzieliła,a w mojej temprze brak ogrzewanie.. zauważyłem, ze przy filtrze jest klapka którą można przestawić na ciepły nadmuch z silnika... i owszem jak stoje nagrzewa się lecz gdy jade i zimne powietrze wali po masce nie ma szans na ciepło...
Zobaczcie na zdjęciu identyczny silnik co mój i zauważyłem taka rurę której ja nie mam czy ją się gdzieś wtyka do kolektora jak jest w puncie jak i z reszta w innych autach czy po prostu ona sobie dynda z tyłu...
...:::DlaZiomówSzacunekDlaFrajerówPogarde:::..
Wysłany: 19-12-2009, 14:43
T co jest zaznaczone na zdjęciu to rurka którą leci ciepłe powietrze do puchy a następnie do silnika.
Jeżeli chodzi o twój problem to za bardzo nie rozumiem ... Nie masz ciepłego nawiewu w aucie ? Jeżeli tak to ta rurka nie ma nic do rzeczy.
brynol69
Wysłany: 19-12-2009, 14:56
Ta rura po prostu sobie dynda :) ew. niektóre alternatory mają na tej plastikowej obudowie oczko do którego można podpiąc tą rure ale silnik chyba by się udusił :| , a sama rura jest po to żeby gaźnik zimą nie zamarzł jak będzie łapał lodowate powietrze więc jest poprowadzona za kolektor żeby tipek oddychał ciepłym powietrzem, osobiście podpinam to tylko na zimę, czyli np teraz :) A co do braku ogrzewania to może nie działa Ci grzałka/rezostor który znajduje się gdzieś za schowkiem albo linka od pokrętła temperatury się poluzowała i nie otwiera się kanał z ciepłym powietrzem. Linka znajduje się po lewej stronie tunelu środkowgo, trzeba zdjąć tą osłonę pod kierownicą i tam będą dwie linki, jedna od kierunków nawiewu a druga od ogrzewania, od ogrzewania będzie ta niżej :)
Wysłany: 19-12-2009, 22:45
A kolega Termostat ma dobry??
Wysłany: 20-12-2009, 02:44
Właśnie - silnik stosunkowo łatwo się nagrzewa czy tylko dopiero jak staniesz w korku?? Jaką masz wartość na wskaźniku temperatury silnika?? Całkiem możliwe że to termostat, druga opcja to mało płynu w układzie chłodzenia i zapowietrzony układ. Jeśli to nie pomoże to trzebaby zajrzeć do nagrzewnicy - może jest zawalona liśćmi albo innymi śmieciami i nie przepuszcza powietrza
adik1989
Wysłany: 20-12-2009, 03:06
A więc tak linki nie sprawdzałem, a temperaturę jaką wskazuje na postoju po ok 20 min pracy 90 stopni (czyli dobrze bo już zaczyna grzać ), ale jak jadę to nie przekracza 60 (waha się między 55 a 60 ). Z tego co wynika to termostat...
** Dodano: 20-12-2009, 03:08 **
meter30 napisał/a:
dopiero jak stanę w korku, osobiście wątpie, że jest to wina nagrzewnicy, linki, czy nawet tej rury bo jak on ma wogóle grzać jak trzyma 55 stopni
Wysłany: 20-12-2009, 11:54
adik1989, Czyli raczej na 100% termostat. Wkład termostatu kupisz nowy za 30-40zł wymienisz bez problemu sam w 15 minut
Wysłany: 20-12-2009, 12:44
meter30 napisał/a:
i nie ma gwarancji że będzie pasował a nowy cały termostat kupi za 50 zł
adik1989
Wysłany: 20-12-2009, 22:59
Wyjmę jutro ten termostat pojadę do sklepu fiata i kupie ten wkład, ewentualnie cały termostat.. tylko odpowiedzcie mi na jeszcze jedno pytanie czy aby napewno to ten nieszczęsny termostat, a więc czytałem, ze przy nowym termostacie otwiera się przy temperaturze 87 stopni.. ok wszystko fajnie tylko gdy on już się otworzy to jest już non stop otwarty i daje ciepło czy jakoś się reguluje by tą temperaturę utrzymywać(min. te 87 stopni ) ?
Zrobiłem małą próbę a więc odpaliłem samochód poczekałem te 20 min aż nagrzeje się do tych 90 stopni ( nie powiedziałbym, że szalone ciepło dmuchało, no ale coś już tam było czuć ) i gdy ruszyłem przejechałem dosłownie z 200/300 metrów i wskazówka spadła znów do 55-60 czy to jest normalne przy uszkodzonym termostacie - taka nagła utrata ciepła ?
Wysłany: 20-12-2009, 23:09
adik1989 napisał/a:
to właśnie typowy objaw zrąbanego termostatu. Za wczas puszcza wodę na chłodnicę i póki stoisz jest ok ale jak ruszysz to pęd powietrza ochładza wodę a z racji zwalonego termostatu on dalej puszcza na chłodnicę całą wodę.
adik1989
Wysłany: 20-12-2009, 23:20
No ok to wielkie dzięki jutro wymieniam termostat i napisze co i jak
Wysłany: 20-12-2009, 23:32
adik1989, tu jest Twój temat http://forum.tempra.org/t...nie-vt16709.htm
do tej pory nie zrobiłeś nic :!: wstydź się :?
adik1989
Wysłany: 21-12-2009, 12:30
No rzeczywiście :)
Wyjąłem dziś termostat i słuchajcie jak on miał mi grzać skoro nie miał całej tej sprężyny - goła obudowa ;/
Zamówiłem nowy, ale jako, że całe życie mam pod górkę to okazało się, że termostat zamontowany w mojej temprówce ma nie wymienne wkłady więc musiałem zamówić cały - koszt 78 zł ;/ ale jak ma znikać Syberia to się zgadzam :D O 15 jadę odebrać termo. więc wieczorem napisze czy wszystko już gra :)
** Dodano: 21-12-2009, 12:33 **
Korzystając z okazji powiedzcie mi czy ten silnik który mam a więc 1.6, 78 koników ( przedstawiony na zdjęciu powyżej jest gaźnikowy czy jednopunktowy wtrysk, bo z tego co widziałem to gaźnikowe mają duży filtr ulokowany na środku rozjaśnijcie mi sprawę czym ja w ogóle jeżdżę :)
Wysłany: 21-12-2009, 12:33
adik1989 napisał/a:
No to ktos cie łdnie w konia zrobił ;)
adik1989 napisał/a:
cały - koszt 78 zł
Troche duzo :roll:
Wysłany: 21-12-2009, 12:37
adik1989 napisał/a:
mówiłem żebyś sobie głowy nie zawracał wkładkami ...
78 zł trochę drogo.
na zdjęciu jest gaźnik. Wtrysk ma dużą obudowę na środku.
adik1989
Wysłany: 21-12-2009, 17:55
Wszystko w jak najlepszym porządku, jedynie coś temperaturę musi mi źle wskazywać bo termostat otwiera się przy 87 stopniach za to pokazuje mi grubo ponad 90 no ale zobaczymy w jeździe :)
Za wszystko dzieki
Wysłany: 21-12-2009, 22:45
to moze ci jeszcze siadl czujnik temp ??
andrzej66
Wysłany: 27-12-2009, 18:54
ja przed świętami też wymieniałem termostat / te same objawy/ nowy -38zł wymiana prosta
wszystko bedzie dobrze
Server uptime: 0 days
