paliwo
Wysłany: 19-07-2008, 11:29   paliwo
witam
szukałem w szukajce ale jak coś przegapiłem to nie wyrobie
problem polega na tym że podczas jazdy czuć zapach paliwa ale nie zawsze
jadę sobie przykładowo na 3 i daje w dechę tak do 3500 obrotów jest ok ale już przy 4000 zaczyna śmierdzieć benzyną i jest tak na każdym biegu jednak na luzie nie
wymieniłem filtr paliwa i powietrza świece nowe po silniku nie cieknie paliwo więc pytam się o co chodzi??? pomoże ktoś
Wysłany: 19-07-2008, 12:36
luki21, w którym Tipulcu? gaźnik czy wtrysk? jeśli gaźnik to obstawiałbym spore nieszczelności na nim (w gaźniku są dwie duże uszczelki)
Wysłany: 19-07-2008, 12:42
luki21, obejrzyj instalalacje od filtra par paliwa - to taka puszka przy prawym nadkolu za zderzakiem, zbiera opary paliwa i za pomocą zaworka (chyba podciśnieniowego) przesyła je co jakiś czas do dolotu
Wysłany: 19-07-2008, 12:46
JAM_BELFEGOR, wtrysk silnik 1.6 DOHC yoyo, to sprawdzę ale jak rozpoznać czy jest coś źle?
Wysłany: 19-07-2008, 13:24
chodzi tu głównie o szczelność wszystkich połączeń, o ile w ogóle Twój silnik ma taki filtr
Wysłany: 19-07-2008, 13:25
yoyo, idę zobaczyć i napisze czy jest cały i czy węże są całe
** Dodano: Sob 19 Lip, 2008 14:46 **
no i winowajca znaleziony i już unieszkodliwiony okazało sie że była malutka dziurka w wężyku od paliwa jak by ktoś igłą ją przekłuł i tam leciało na wolnych nie ale tak przy 3000 już tak na razie zaklejone izolacją do wtorku musi wytrzymać wtedy na kanał i całe wężyki do wymiany
dzięki za odpowiedzi temat do zamknięcia
a tak przy okazji filterek i przewody są sprawne w 100%
Server uptime: 9 days
