Pasek ale jaki... :/
Wysłany: 16-07-2005, 13:19   Pasek ale jaki... :/
Piszczy mi przy odpalaniu pasek. Nie wiem, który bo trwa to chwile i zaraz przestaje.
Martwi mnie jedna rzecz bo jak jade w deszczu to ten pasek sie odzywa czasami, przez krotki moment i wtedy auto jakby przyhamowuje w momencie pisku, natomiast jak przestanie to zrywa z powrotem do przodu.
Boje sie czy to nie pasek rozrzadu bo niezle bym sobie "pozamiatal" :(
P.S. Poznalem przyczyne mojego "bujania tylem".
felgo troche krzywe ale glowny powo to to ze zamist bieznika ktory wyglada tak - II ...mialem taki S
Opona tak wykrzywiona bila na maxa i dobrze, ze nie zalatwila mi lozyska w kole.
Teraz czeka mnie zakup opon na tyl i prostowanie felg :(
Wysłany: 16-07-2005, 13:51
od biedy możesz w jakimś garażu odczepić pasek od alternatora (choć bezie zabawy z ponownym zakładaniem i odpow. naciągnięciem, nie za mocnym, nie za słabym), podobnie pasek od wspomagania...
wtedy jak pozostawisz sam rozrządu i odpalisz na moment niejeżdżąc a będzie piszczeć to już wiesz... choć ja bym, chyba wolał komuś podesłać autko, nie lubię się męczyć z naciąganiem pasków :-)
a może to jeszcze inny bajer, np jakieś łożysko gdzieś pada - dla przykładu w alternatorze - czasem się alternator przytnie i gorzej lub wcale na momenty nie kręci, pasek się po zatrzymanym na siłę ślizga i osłabia silnik.? takie gdybanie...
kontrolka od ladowania co prawda by świeciła wtedy.... a może od wspomagania podobna historia? coś się blokuje, że się wtedy paseczek na siłę ślizga co obciąża silnik?
jabko
Wysłany: 16-07-2005, 15:39
Rozrząd jest na pasku zębatym więc jedynie po czym może sie ślizgać to rokla napinacza którą można odkręcić i sprawdzić łożysko po czym założyć spowrotem i nie przestawiać przy rym rozrządu.
Jeśli to nie to to rolka napinacza paska pompa wodna-silnik-alternator Ona sie lubi sypać. Też do sprawdzenia po zdjęciu paska nawet ręką będzie czuć czy jest z nią bardzo coś nie tak.
A jak nie rolki to pasek za lużny któryś (wspomaganie lub alternator)
Radze szukać bo jak coś walnie w czasie jazdy to potem będziesz żałował że piszczało a ty nie robiłeś w czas.
Tipo 1.6i.e '92
piękne i uległe
Wysłany: 16-07-2005, 19:45
Stawiam na pasek od alternatora.
Jesli go naciagniesz i nadal bedziesz slyszal te piski jak od rana odpalacz "zimne" auto
to beda to prawdopodobnie (tak u mnie bylo) lozyska alternatora. Koszt okolo 30zł za obydwa w ASO (jedno mniejsze, drugie gdzies o polowe wieksze). Ja mam alternator Magneti Marelli, bo sa jeszcze Bosha wiec tam moze byc troche inaczej.
Troche grzebania z wymiana. Ale w koncu po ponad 280tys. to juz mogly popiskiwac ;D
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 17-07-2005, 11:30   Re: Pasek ale jaki... :/
Pasek klinowy. Tak samo mi piszczy, musze sie za to wziac. Ostatnio w czasie ulewy w Kraku (kiedy koleinami plynela rzeka) piszczal mi co kawalek.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Grześko
Wysłany: 17-07-2005, 15:48
Emil, poprostu zwiększ troszkę naciąg paska klinowego (tego głównego, wielorowkowego, byleby nie za bardzo). Jeżeli to nie pomoże, to według mnie może być winna rolka napinacza paska kilnowego (nie mylić z rolką napinacza paska rozrządu). U mnie było podobnie i najpierw wymieniłem pasek klinowy (i tak był już zużyty), a później musiałem wymienić rolkę. Występują dwa rodzaje rolek napinacza: metalowe i plastikowe. Te pierwsze są lepsze i trwalsze, ale trochę droższe i trudno dostępne.
Powodzenia
Była Tempra 1.6 SX 94',
Przed Temprą było jeszcze 14 innych autek w tym 3 Fiaty (Tipo, Uno i 124).
Wysłany: 17-07-2005, 16:11
Dzieki za rady Koledzy.
Stawiam raczej na ta rolke bo pasek mialem wymieniany.
Musze podjechac do jakiegos magika zeby obadal moj sprzet :)
Wysłany: 17-07-2005, 20:25
Grześko napisał/a:
Ja tak samo myslalem.
Juz mialem o malo co kupowac nowy napinacz, ale mowie stary wyjme i go obejrze.
Okazalo sie ze stary nawet po przebiegu 287tys. jest nadal sprawny to jednak lozyska alternatora okazaly sie "sprawca" piszczenia. Wymienialem lozyska alternatora i problem zniknal.
