Pompa wody
GrzesiekK
Wysłany: 28-11-2007, 10:12   Pompa wody
Witam prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy wody tempra 2.08V i moje pytanie czy duzo jest roboty przy tej wymianie i czy nowa pompę czy używke, a może wlać uszczelniacz do płynu i ją uszczelni co wy nato.
Wysłany: 28-11-2007, 10:49   Re: Pompa wody
GrzesiekK napisał/a:
Uszczelniacz dolewany do plynu nie pomoże, pompa cieknie w 99% procentach na uszczelnieniu wałka, ten 1% to uszkodzenie takie jak bylo u mnie, puscil gwint jednej ze srub mocujacych kolanko do pompy i cieklo na uszczelce ;D
Co do wymiany pompy to troche zabawy jest bo kiepskie dojscie, ogolnie po zdjeciu koła po stronie rozrzadu, zdejmujesz obudowe rozrzadu i pompa siedzi pomiedzy paskami rozrzadu i walkow wywazajacych, troche zabawy i wyjmiesz, oczywistym jest zdjecia paska napedu pompy, potem odkecasz kolo pasowe pompy i bedziesz juz widzial sruby mocujace pompe do bloku silnika.
Życze duużo cierpliwości, no i kanał wskazany.
pzdr. Grzesiek
GrzesiekK
Wysłany: 28-11-2007, 11:59
Jeszcze tak całkiem nie cieknie tylko czasami raz na jakiś czas puści dawke wody przy ostyganiu silnika.
Wysłany: 28-11-2007, 12:36
Kolego o pompie wodnej było na forum dużo tematów :!: :szukaj:
Wysłany: 28-11-2007, 16:09
ego, jeśli odsyłasz kogoś do szukajki to wrzuć tez linka do topica z rozwiazaniem problemu żeby widział delikwent że się da. Jesli natomiast się nie da albo nie znajdziesz to oszczędź sobie tego typu teksty.
Wysłany: 28-11-2007, 16:32
Hipo napisał/a:
nie widze rozwiązania problemu równiez w twoim poście,więc "...oszczedz sobie tego typu teksty"
Wysłany: 28-11-2007, 17:52
ego napisał/a:
Nie chodzi o to co wniósł mój post do tematu, zwróciłem Ci uwagę że źle robisz. Jeśli Ci się nie podoba to Twój problem, odrobina kultury i normalnego podejscia do innych forumowiczów Ci nie zaszkodzi. Tymbardziej że to nie pierwszy post gdzie napisałeś
Kod:
Było szukaj
Zaciałeś się czy jak ? :roll:
diabelski
Wysłany: 11-12-2007, 19:35
Witam, podepnę się pod ten temat bo najbardziej pasuje do pytania.
A mianowicie na wolnych obrotach do ok.1400rpm nie ma obiegu płynu w silniku, temp. skacze do góry a z nawiewów chłodne powietrze leci, po podniesieniu do 2000rpm po chwili mam ogrzewanie i temp. spada. Pompa nie ma wycieków, po zdjęciu paska lekko się obraca i ogólnie wygląda dobrze. Czy to czary jakieś? Boję się dojeżdżać do świateł żeby płynu nie zagotować, a korek na drodze oznacza śmierć tipka. Co to może być???
diabelski.
Wysłany: 11-12-2007, 23:54
diabelski napisał/a:
Co to może być???
diabelski.
Zapowietrzony układ chłodzenia ....
