poziom paliwa
Wysłany: 03-01-2009, 11:48   poziom paliwa
siemka
dziś leciałem sobie trasą i wszystko było ok ale do czasu bo
po przejechaniu jakichś 40km zobaczyłem że pali mi się rezerwa a miałem pół baku wczoraj tankowałem a że je śmigam na gazie to tym bardziej mnie to zdziwiło
no więc staje na poboczu prze gazówka no i powyżej 3 tys obrotów wskazówka opada na rezerwę i zaczyna się palić jak obroty spadają to wskazówka wraca na swoje miejsce
jadę dalej mam 130 na blacie wskazówka od paliwa na rezerwie ja na luz a on zdechł i tak kilka razy
dzieje się tak tylko z wysokich obrotów powyżej 3tys jak przez miasto leciałem to tak do 3 tys było dobrze i nie gasł ale wskazówka zaczynała się kłaść
dodam że to wszystko dzieje się na gazie na bp wszystko jest ok
evillysy
Wysłany: 03-01-2009, 20:29
luki21, co do tego gaśnięcia na luzie z wysokich obrotów to miałem to samo i 2 dni temu przeczyściłem przepustnicę i tą klapkę antystrzałową na dolocie i problem znikł jak rękom odjąć. a co do wskazówki to nie mam pojęcia
Wysłany: 03-01-2009, 20:41
evillysy, tylko że jak jechałem godzinę temu to już nie gasł ale wskazówka nadal świruje
evillysy
Wysłany: 03-01-2009, 20:45
luki21, jedyne co mi przychodzi do głowy to może gdzieś się kabelek poluzował, przy zegarach albo przy czujniku poziomu no ale od tego to by nie gasł
Wysłany: 03-01-2009, 20:48
evillysy, no ale stała prędkość droga równa bo na obwodnicy Strykowa więc nie ma mowy o dziurach
evillysy
Wysłany: 03-01-2009, 20:50
luki21, może czujnik pada, droga równa a paliwo i tak w baku chlupocze
Wysłany: 03-01-2009, 20:51
luki21, to tak wyglada jakbys mial poziom mierzony za pomoca podcisnienia :D A tak przy okazji sprawdz jakie masz ladowanie z altka. Moze to glupie, ale przy wiekszych obrotach wzrasta pobor pradu tez i brakuje dla czujnika poziomu :D
Wysłany: 03-01-2009, 20:55
Ciechu78, aku wymieniony w tamtym tygodniu a altek 3 miechy po wyminie bebechów
Wysłany: 03-01-2009, 21:20
luki21, spoko, ale wez miernik i sprawdz jak sie ma ladowanie do obrotow na luzie i powyzej 3tys :)
