Problem bravo 1.6 16v
kamilsitek1983
Wysłany: 15-06-2010, 19:57   Problem bravo 1.6 16v
witam brat zakupił bravo j.w i na wolnych samochód strasznie nierówno chodzi,powyżej 2tysiecy/obr wszystko ustaje jedzie jak należy!dodam że niema zanim żadnych dymów,kable,świece,krokowy nowe!Przekładałem do niego tez cewke ze swojego autka a problem nie ustaje!Jest to LPG +PB,na tym i natym jest tak samo!Gdzie szukać usterki??
Wysłany: 15-06-2010, 21:54
Przyczyn może być bardzo wiele tj CPW, CPP, lejące wtryski, krokowiec wadliwy, za niskie ciśnienie paliwa itp, ciężko jednoznacznie stwierdzić. Też miałem kiedyś problemy z tym silnikiem i dużo się z tym męczyłem, nie mogłem dojść o co chodzi więc podjechałem na diagnostykę komputerową - wykazało 7 błędów, także to mogłoby wiele wyjaśnić. Na początek może zrób mu reset kompa poprzez odłączenie klem akumulatora i zetknięcie ich ze sobą na parę sekund - w wielu przypadkach to pomaga
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 07:02
Kamil . Nie będę sie wymondrzał ale jedż do gaznikowca wyczyść i wyreguluj gażnik .
takie są objawy brudnego gaznika
Wysłany: 16-06-2010, 07:51
Andy59 napisał/a:
wyreguluj gażnik .
rzecz w tym, że w Bravo 1.6 16V są wtryski.
kamilsitek1983, obroty falują czy są nierównomierne? Kto wymieniał krokowy? Brat czy poprzedni właściciel? meter30 dobrze radzi. Zacznijcie od resetu.
Stivi
Wysłany: 16-06-2010, 09:10
falują ale tylko na wolnych.. Reset kompa był, dostał nowe swiece, zmienialem kable WN, krokowy przekladalismy z silnika w ktorym chodzi, przekladalismy tez cewke..jak doda sie troszke gazu to chodzi wporządku tylko na wolnuch obrotach
** Dodano: 16-06-2010, 11:50 **
po dniu dlubania obroty sie trzymają ale silnik przebiera na wolnych obrotach.. tak jakby nie palił na jeden garczek
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Andy59
Wysłany: 16-06-2010, 11:15
Kamil no niestety budowa gażnika na wtrysku jest inna niż zwykłego ale pewne zasady pozostają nie zmienne,
Zwykły gażnik sam 4 razy na pełen obrót wału korbowego zasysa mieszanke .
Przy wtrysku jest taka zmiana że paliwo jest podawane w czasie sówu ssania każdego z cylindrów tyle że mniejsza dawka ale pod wyższym cisnieniem . ale dalej jest to samo dysza i przepustnica wolnych obrotów .
O ile na wysokich obrotach idzie to nie jest zabrudzony wtrysk i komputer pracuje .
Mimo wszystko ja bym szukał przyczyny w gażniku z wolnymi obrotami . Ale nie jestem fachowcem i wymądrzeć sie nie będe . wim tyko tylko co wynika z logiki
Stivi
Wysłany: 16-06-2010, 11:22
dziwny jest fakt ze na benzynie to bardziej sie nasila..
Stilo 1.6 16v LPG
ivanovich81
Wysłany: 16-06-2010, 11:28
Może czas zajrzeć do wałków?
tak że tego----MOTOKOMMANDO
Wysłany: 16-06-2010, 11:36
Stivi napisał/a:
to tym bardziej obstawiłbym krokowy. No ale skoro piszesz, że ten na pewno działa poprawnie...
Stivi
Wysłany: 16-06-2010, 12:22
ivanovich81 napisał/a:
tak tez mysle.. ale pewnie dopiero w przyszlym tygodniu bo to juz grubszy kawał roboty a czasu mało..
mialem 3 krokowe napewno sprawne bo u brata w marlenie jest ten sam silnik i jego auto na wszystkich 3 działa a moje na ani jednym..
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 16-06-2010, 16:22
Wszystko chłopaki wyżej napisali..
Jak jest możliwość to podjedź na egzaminer, czy tam coś. Podłącz pod komputer i zobacz.
Może być problem z przepustnicą, problemem może być mapsensor, bądź podciśnienie idące do niego. Bądź przepływka (nie wiem co tam siedzi)
Silnik krokowy, luzy zaworowe, wałki, ustawienie rozrządu, a nawet aparatu zapłonowego.
Wysłany: 16-06-2010, 17:39
Raku napisał/a:
1,6 16V nie ma przepływomierza,
Raku napisał/a:
luzy zaworowe
luzy zaworkowe są kasowane automatycznie bo ma popychacze hydrauliczne
Raku napisał/a:
Żeby rozebrać wałki w tym silniku to będziesz się musiał duuuużo namęczyć bo obudowa wałka jest wykonana z jednego odlewu a sam wałek jest w nią wsuwany z boku, dodatkowo ciężko jest założyć ponownie rozrząd bez blokad które kosztują 300zł, co do ustawienia rozrządu to cenna uwaga, może wartałoby poszukać znaków na kołach rozrządu i wale i zobaczyć czy się pokrywają
Raku napisał/a:
tam wszystko jest sterowane komputerem, nic się nie ustawia
Raku napisał/a:
To byłoby najlepsze rozwiązanie bo jeśli problem tkwi w elektronice to bez podmiany CPP czy CPW nic nie stwierdzisz, zobacz też przewody ciśnieniowe czy też podciśnieniowe od mapsensora, wszystko podociskaj, sprawdź połączenia ;)
** Dodano: 16-06-2010, 18:49 **
Stivi napisał/a:
A może kompresję na cylindrach sprawdź?? Mi też nie dymił, a po sprawdzeniu kompresji okazało się że jeden gar w ogóle nie trzyma... tylko potrzebowałbyś manometru z bardzo długą końcówką, albo do sprawdzenia trzebaby zdjąć kolektor dolotowy, bo świece umieszczone są bardzo głęboko
kamilsitek1983
Wysłany: 18-06-2010, 21:30
koledzy dłubie już w tych czerapach 1.6 16v chwile ale objaw dziwny,myśle ze bedzie coś z popychaczwmi pod wałkiem!Kiedyś miałem seata 1,3 i było tak samo,syf wje...sie w kanał i nie palił na jeden cylinder bo popychacz nie działał,tam też byly hydrauliczne!!!!
Stivi
Wysłany: 24-06-2010, 10:14
jeszcze jutro wyciagne listwe wtryskowa i popatrze co tam sie dzieje.. jak narazie to auto gasnie po nagrzaniu no i nierowno chodzi..
Stilo 1.6 16v LPG
Server uptime: 134 days
