problem
Wysłany: 12-05-2007, 20:27   problem
Witam po długiej nieobecności. Wróciłem właśnie z warszawy i 50 km przed domem nastąpiła problem z autkiem. nagle stracił moc na wolnych obrotach zaczęło trzepać budą (obroty w granicach 300-500), słaby, ciężko wkręca sie na obroty, dziwne odłosy z tlumika (coś ala strzelanie tylko nie tak glośno)... co to może być? zarównio na lpg i na benzynie tak samo.
moje pytania dodatkowe:
jak sprawdzić czy przypadkiem nie pali na 3 gary?
czy może to być uszczelka pod głowicą? (strzelam)
jutro musze jechać z powrotem... ale lipa :sciana:
proszę o szybką odpowiedź
KRT
Wysłany: 12-05-2007, 20:30
Ojaaa współczuje :( a świece sprawdziłeś :?:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 12-05-2007, 20:32
właśnie nic nie sprawdzłem. łapę tylko oparzyłem. z temperaturką wszystko ok. żadna kontrolka się nie świeci.
Wysłany: 12-05-2007, 20:44
Ja miałem podobny problem. Kable WN do wymiany.
Zacznij od tego. A jak ostygnie to chodzi ok?
KRT
Wysłany: 12-05-2007, 20:45
No to jak świec niesprawdzałeś to pewnie one w tipo mi ich jeszcze szlak nietafił ale w poldku to często je ch... trafiał i właśnie auto muliło i niechciało jechać a obroty tykały tak jakby miał zgasnąć weż sprawdż świeczki :!:
Wysłany: 12-05-2007, 20:47
miszko, nie mam dziś siły i chęci sprawdzać. jutro sprawdze jak chodzi na zimno. mam nadzieję że to tylko kable... a jakie są objawy wydmuchania uszczelki i jak sprawdzić czy chodzi na wszystkie gary?
Ja przy okazji jak KRT pisze świeczki też sobie zmieniłem.
Ogólnie miałem podobnie, tylko wracałem kiedyś z Poznania. Tuż przed domem (10km) auto zaczeło słabnąć, że ledwo co dojechałem do domu. Jak ostygło było ok.
Objawiało się to tylko jak się dłużej jechało.
Kable WN to podstawa ;) Ja jeszcze jak pisałem świeczki wymieniłem i przeczyściłem palec i kopułkę rozdzielacza. Pomogło ;)
** Dodano: 12-05-2007, 21:49 **
konikks napisał/a:
Ja by uszczelka była uszkodzona, to by się mocno grzał - do 130C spokojnie. Pod korkiem od wlewania oleju zapewnie byś miał białą maź (olej+płyn).
Jak nie pali na jeden gar, chmm trzęsie budą, śmierdzi oparami paliwa z wydechu (niedopalonym), czarny dym z rury, słaby, cięzko wkręca się na obroty.
Idz za 1-1.5h do autka. Odpal, przygazuj zobacz jak silnik chodzi. Otwórz maskę zobaczy czy iskry nie skaczą. Jutro może gdzieś dostaniesz kable. Zacznij od kabli, moim zdaniem powinno pomóc.
Wysłany: 13-05-2007, 08:17
ale jaja... świecę z 4 garu odkręciłem...palcami :roll: alr gwint jest cały bo wkręciłem nową i jest ok. jeszcze go nie odpaliłem bo mam zły klucz do świec (16 zamiast 21). mam nadzieję że to to. zaraz klucz przyjedzie.
moja teoria: nie było kompresji na 4 garze i dlatego taki słoby. w sumie z rury nie leciał czarny dym ani nie śmierdziało paliwem. modle się żeby to było to bo czekam mnie co tydzię podróż jakieś 700km. autko teraz jest mi niezbędne.
KRT
Wysłany: 13-05-2007, 08:45
Ja obstawiam ze kable WN masz całe a szlak trafił którąś ze świeczek :!:
Wysłany: 13-05-2007, 13:56
świeczki wymieniłem. nic to nie dało. kable są dobre. coś tłucze się w silniku i strasznie pierdzi w okolicach sondy lambda. nie wiem musze jechać pociągiem. auto zostawiam tacie da do czarodzieja. napisze cobyło i ile kosztowało :(
KRT
Wysłany: 13-05-2007, 14:21
konikks napisał/a:
da do czarodzieja
Znasz jakiegoś czrodzieja to daj znać może by mi tez cos wyczarował :!:
konikks napisał/a:
No napisz napisz bo ciekawe :!: :?: :!: Kurde byłem przekonany ze swieczki no ale wiesz jakby zobaczyc na żywo to można by stwierdzić że to cuś innego :hipis: powodzenia w pociągu i z autkiem ;)
Wysłany: 18-05-2007, 21:30
no i zrobione..
1.poszła uszczelka między 3 a 4 zaworem...
2.przy okazji wymiana simeringów wałka rozrządu i
3.wstawienie łącznika elastycznego na wydechu (poprzednik zapomniał i wspawał kawałek rury co przy takim trzepaniu silnika pękło).
4.wymiana sondy lambda która też ucierpiała przy wspomnianym telepaniu
koszt:
części 468 zł
robocizna 340 zł
:sciana:
przy okazji tłucze sie przy skręcaniu na dziurach w prawym kole. podejżemam cośik takiego jak łącznik stabilizatora (ta gałka)...
generalnie osuszyłem konto ale jeździ
Wysłany: 18-05-2007, 22:01
konikks napisał/a:
Zapewne. Koszt 16-20zł od sztuki + gumy (te przy wahaczu) w cenach po 2-3zł.
Ja ostatnio to wymieniłem, bo u mnie już też się zużyły.
Wysłany: 26-05-2007, 07:25
no i gumki wymienione. nic się nie tlucze. jestem teraz poza domem (za warszawa) i mam ograniczony dostep do neta.
autko chodzi teraz jak burza. obroty stabilne, spalanie na trasie 8,7 (nie oszczędzam go). w weekendy robie 800 km i nie narzekam.
