Problem z gaśnieniem 2.0 - 16V |
Wysłany: 24-05-2011, 06:01 Problem z gaśnieniem 2.0 - 16V
| Potrzebuje rady posiadaczy dwu litrowej szesnastki, co prawda moja siedzi w Lanci ale to ta sama co w sedi. Mianowicie ślinik ma problem z zapaleniem gdy nie jest rozgrzany, dodatkowo lubi sobie zgasnąć jak chwile nie przytrzyma mu się gazu. Po zejściu gwałtownie z obrotów też gaśnie, choć nie zawsze. Gdy robi się to delikatnie tego efektu nie ma. Silnik jak się rozgrzeje to już tak nie marudzi. Dodatkowo dodam iż mam wrażenie że obroty są ciupkę za małe (powiedziałbym trochę ponad 700 obr.) Kable, świece, kopułka paluch, w dobrym stanie, kompresja po 15bar na gar. Ponadto po rozgrzaniu silnik lekko faluje obrotami między 800 a 900 tak delikatnie, ale słychać to. Co i jak można sprawdzić? Czego może to być przyczyna? Jeśli to pomocna informacja zaczynają już puszczać uszczelniacze zaworowe bo na powierzchni tłoka widać trochę oleju, plus przy prze gazówce na postoju lubi puścić delikatny czarny dymek. Mam tez wątpliwości (z zapach spalin budzi moje wątpliwości) czy sonda działa jak ja sprawdzić? gdzie wpiąć się z miernikiem i jakich wartości oczekiwać? |
Wysłany: 24-05-2011, 06:04
JAM_BELFEGOR, mi to ewidentnie wygląda na zawór VAE Pewnie wystarczy go przeczyścić |
Wysłany: 24-05-2011, 08:24
JAM_BELFEGOR, na zimnym silniku odczyty z sondy nie są brane pod uwagę. sonda musi się rozgrzać do ok 300C i dopiero wtedy zaczyna przekazywać informacje do komputera. a tak po za tym sondy raczej miernikiem nie sprawdzisz.
ja bym się zainteresował czujnikiem wału korbowego i zaworem VAE |
Wysłany: 24-05-2011, 10:12
| egon napisał/a: | JAM_BELFEGOR, mi to ewidentnie wygląda na zawór VAE Pewnie wystarczy go przeczyścić | co to jest, gdzie to jest i jak to wyczyścić? | Leśniczy napisał/a: | JAM_BELFEGOR, na zimnym silniku odczyty z sondy nie są brane pod uwagę. sonda musi się rozgrzać do ok 300C i dopiero wtedy zaczyna przekazywać informacje do komputera. a tak po za tym sondy raczej miernikiem nie sprawdzisz.
ja bym się zainteresował czujnikiem wału korbowego i zaworem VAE | A w którym miejscu mógłbym znaleźć CPW w tym silniku? |
Wysłany: 24-05-2011, 10:50
JAM_BELFEGOR, a CPW masz koło koła pasowego na wale korbowym z kanału świetnie widoczny Jeśli okaże się, ze masz czasniety, to mam taki 100% sprawny jesli chcesz |
Wysłany: 24-05-2011, 13:39
| Jak sprawdzić czy CWP zdechło? można np. pomierzyć jego rezystancję? Jakie to by wartości? |
lordabarth
Wysłany: 24-05-2011, 15:34
| Jeśli nie boisz się lutownicy i z angielskim nie najgorzej to możesz spróbować podłączyc swój pojazd i nie wróżyć z fusów.http://www.nailed-barnacle.co.uk |
Wysłany: 24-05-2011, 21:35
| JAM_BELFEGOR, można zmierzyć rezystancje na wtyczce CPW, jeśli się nie mylę to powinno trzymać w granicach 680 ohm (612-748) |
Fiat Marea 1.9 jtd |
lordabarth
Wysłany: 24-05-2011, 21:40
Tu masz dokładniej.
Wysłany: 24-05-2011, 22:01
Dzięki chłopaki za pomoc. W najbliższym czasie zawalczę z tym póki co ogołacam silnik z osprzętu.
Tu małe pytanko, co to jest za ustrojstwo pod cewką zapłonową?
lordabarth
Wysłany: 24-05-2011, 22:03
Moduł zapłonowy.
Wiedza niezbędna----->coupemanual |
Wysłany: 25-05-2011, 07:52
Offtop, widzę że kupiłeś jednak od Alana Lancię |
Wysłany: 25-05-2011, 18:46
lordabarth, dzięki trzeba będzie odrdzewić angielski | miszko napisał/a: | Offtop, widzę że kupiłeś jednak od Alana Lancię | a no tak.
** Dodano: 28-05-2011, 23:18 **
Dobra rozebrałem v.a.e tylko mam pytanie bo nie zwróciłem uwagi a zauważyłem to dopiero przy składaniu którą sprężynę dać na spód pod siłownika, grubsza czy cieńszą?
Wydaje mi się że cieńsza była jako pierwsza, a pod siłownikiem ta grubsza ale nie jestem już pewien.
P.S: w tym mądrym opisie niestety tego nie ma |
