Problem z odpalaniem |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 07-07-2006, 09:53 Problem z odpalaniem
Witam!
Ostatnio pojawil sie spory problem przy odpalaniu, autko chodzi na 3 cylindry przez chwile, podmienilem kable ale jest to samo. Dodatkowo bierze mi znaczne ilosci plynu chlodniczego, wnioskuje ze plyn dostaje sie do cylindra i dlatego przez chwile nie pali na jeden. Moze ktos ma jeszcze jakies pomysly? Powoli zaczyna juz mnie denerwowac to Tipo... Uszczelka pod glowica byla wymieniana jakies 20-30 tys. km temu Kopulka i palec nie sa w najlepszej formie ale do tej pory jakos to chodzilo.
Autko to Tipo 1.4 ie |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
MiKuS
Wysłany: 07-07-2006, 14:58
| Krzychu napisał/a: | | Uszczelka pod glowica byla wymieniana jakies 20-30 tys. km temu |
Nieraz po 2 tygodniach pusci... moze silnik ci sie przegrzał (za bardzo)
Bo jesli nie pali na jednego gara, a plyn ci ucieka do silnika to tylko uszc. pod gł...
albo taki zbieg okol. moze plyn ucieka gdzie indziej, a np swiece sa kopniete? |
Tomilee
Wysłany: 07-07-2006, 16:21
| Casami tak bywa jak się uszczelkę pod głowicą dokręci tylko raz. Powinno się po przejechaniu paruset kilometrów sprawdzić kluczem dynamometrycznym dociągnięcie śrubek.Ogólnie trzeba zobaczyć czy przewody płyny chłodniczego nie puchną, oraz stan świecy - zaraz po próbie odpalania (jaki ma nalot). |
_________________ Tipo 1.8 GT
Krzychu
Wysłany: 07-07-2006, 17:21
| Świece sprawdzałem nie zauważyłem niczego niepokojącego, natomiast w ukladzie chlodniczym pojawiają sie znaczne ilosci gazow, zawsze jak odkręce korek to bulgocze, a uklad nie był zapowietrzony, wiec wniosek jest jeden - znowu uszczelka. Tym razem chyba sam się zabiore do jej wymiany, mechanikom ufać nie można! |
Tomilee
Wysłany: 07-07-2006, 19:54
Wymień sam - tylko potem jak będziesz przykręcał głowicę to stopniowo w paru przejściach i wedle kolejności każdą śrubkę. Jak się robi dla siebie to się uważa a jak dla kogoś to jest to poprostu kolejna roboczogodzina bliżej do fajrantu |
Wysłany: 08-07-2006, 13:45
| Jak ściągniesz głowice ,to oglądnij BARDZO dokładnie powierzchnie bloku i głowicy czy czasem nie ma jakiegoś wżeru,który by ułatwiał tego typu awarie.Dobrze by było dotrzeć głowice na papierze ściernym,żeby ją wyrównać. |
Krzychu
Wysłany: 09-07-2006, 12:07
| ZielonyTBG napisał/a: | | Dobrze by było dotrzeć głowice na papierze ściernym,żeby ją wyrównać. |
Tylko nie na popierze ściernym, jak już to do zakładu niech to zrobią na maszynie do planowania głowic, powierzchnia głowicy musi być obrobiona z dosyć dużą dokładnością |
Wysłany: 09-07-2006, 14:28
Romano nie miałem na myśli skrobania głowicy zwiniętym kawałkiem papieru,tylko na specjalnym stole do docierania głowic.
A orientujesz się ile takie splanowanie może kosztować. |
jabko
Wysłany: 09-07-2006, 17:52
| romano napisał/a: |
Brzmi groźnie.
Ale masz na myśli najzwyczajniejszą szlifierke stołową.
A koszt ??
Cieżko powiedzieć. Np. w mojej firmie w narzędziowni szacujągodziną pracy na 60zł. Jednak za usługi biorą chyba 150zł.
U jakiegoś garażowca który ma szlifierke (przeważnie kupioną przy likwidacji zakładów) moze to kosztować 50-100zł. |
piękne i uległe |
Wysłany: 10-07-2006, 16:32
| ZielonyTBG napisał/a: | Romano nie miałem na myśli skrobania głowicy zwiniętym kawałkiem papieru,tylko na specjalnym stole do docierania głowic.
Tak ok. 50zł oczywiście mówimy tylko o wyrównaniu powierzchni głowicy czyli planowanie gdzieś ok. 0,2mm. Przy większym planowaniu cena rośnie. |
magi-marcin
Pomógł: 2 razy Wiek: 46 Dołączył: 20 Maj 2006 Posty: 323 Skąd: Huta Czechy
Wysłany: 10-07-2006, 16:57
| jabko napisał/a: | A koszt
Ludzie jakie tam macie ceny?
Nigdy bym tyle niezapłacił.
U nas w garwolinie ceny wachają sie od 30 do 40zł za planowanie głowicy.
Palec do kopułki w sklepie 7zł
Niepamietam ile kopułka ale to już poza tematem. |
_________________ Tipo 1.6ie DGT bez LPG --- Już należy do TempraWG
LPG - dobry do zapalniczek |
