Problem z odpaleniem za mała iskra na cewce
kamyk0077
Wysłany: 21-02-2009, 17:43   Problem z odpaleniem za mała iskra na cewce
Witam tak jak w temacie. Może już był poruszany ten temat ale piszę jesczze raz. Mam problem z odpaleniem swojego tipka 1.4. Miałem małakolizję i od tamtej pory nie mogę go odpalić. Wymieniłem świece i nic. Za mała iskę daje na cewkę zapłonową. Wygląda tak jak by prąd gdzieś uciekał. Co może być tego przyczyną?? A może jest jakiś czujnik kolizyjny czy coś takiego. Elektyka jest cała, nic nie jest przerwane. Albo poszła cewka albo aparat zapłonowy. Ale z tego co wiem to aparat kręci.
Proszę o pomoc
Wysłany: 21-02-2009, 21:32
kamyk0077 napisał/a:
Za mała iskrę daje na cewkę zapłonową.
? co ty piszesz, jaka iskra? z czego? :lalala: to właśnie cewka służy do wytworzenia prądu o wysokim napięciu a ten z kolei trafia na aparat zapłonowy a z niego na świece to świeca wytwarza iskrę i nie chce być inaczej :badgrin: Poza tym skąd wniosek że układ zapłony jest winny? jakieś objawy po czym to wnioskujesz?
sporo samochodów ma wyłącznik bezwładnościowy, często jest w komorze silnika czasem w okolicach skrzynki bezpieczników lub z tyłu radia, nie wiem jak to jest w 1.4 i.e Opisz "też tą drobną kolizje" gdzie dostał?
kamyk0077
Wysłany: 21-02-2009, 23:08
No chodzi o to ze przyłożyłem świecę do silnika i zobaczyłem jaka jest iska na świecy. po przekręceniu kluczyka okazało się że jest bardzo mała, która nie pozwala na odpalenie silnika. A moja kolizja polegała na tym że ma przerysowany bok i ma maskę wgnienioną na lewej stronie i z tego powodu rozwaliło mi lampe lewą. Ale nawej jak mi zgniotło tą lampę to nie dotkneło cewki i nie uszkodziło niczego. Tylko że jak miałem tą kolizje to samochód stoczył się do rowu i przechylił się na bok. I od tamtej pory jak go postawiłem na koła i przycholowałem do domu do nie mogę go odpalić.
Wysłany: 21-02-2009, 23:27
A akumulator czasem się nie uszkodził?
a sprawdzałeś kiedyś jak wygląda iskra w sprawnym układzie że masz porównanie? Pytam bo może ci się relatywnie wydawać że iskra jest słaba a tak naprawdę jest ok. Przepatrz silnik czy coś się nie poluzowało (czy jakaś kosatka np z digiplex'a nie wypadła, czy przekaźniki działają.), posłuchaj czy pompa się włącza po przekręceniu kluczyka. No i trzeba poszukać czy w Tipku 1.4 i.e jest wyłącznik bezwładnościowy, ja np. takiego nie mam ale u mnie jest gaźnik. Gdybyś miał gaźnik i dostał w lewy przedni błotnik, to na 90% podejrzewał bym moduł cut-off bo tam właśnie jest, ale masz wtrysk więc odpada.
Wysłany: 22-02-2009, 00:45
kamyk0077, a moze to swiece lub kopułka palec sie wykruszył
Wysłany: 22-02-2009, 11:12
kamyk0077, niektórzy mają ten wyłącznik pod siedzeniem.No i posłuchaj jaki pisze JAM_BELFEGOR, czy słychać pompę po włączeniu zapłonu przez jakieś2-3 sekundy.
kamyk0077
Wysłany: 22-02-2009, 12:36
ZielonyTBG, Po przekręcenia kluczyka słychać pompę paliwa. Sciągnołem osłonę filtra powietrza i po przekręceniu kluczyka widać jak pompa daje paliwo bo idzie mgiełka paliwa do gaźnika. A ja mam ten gaźnik jednopunktowy. monowtrysk.
albert19912, Swiece wymieniłem na nowe. Bo tamte była zale zalane olejem więc je wymieniłem.
A patrzyłem tam z tatą i wujkiem i właśnie coś tam mówili że jest raz iskra taka słaba a raz taka mocna.
JAM_BELFEGOR, a ta kostka z digiplex'a gdzie się znajduje. Ja mam tego tipka od 4 miesięcy i dokładnie nie orientuję tam się. No i ja właśnie mam gaźnik. Może tak jak mówisz jest moduł jakiś cut-off.
A on się znajduje pod cewką czy gdzieś obok??
Wysłany: 22-02-2009, 12:56
kamyk0077, wyjaśnijmy jedną rzecz.Gaźnik to gaźnik a wtrysk to wtrysk i proszę Cię o pisanie tego co posiadasz bo robi się zamieszanie.Skoro w Twoim sigu pisze "Tipo 1.4 AGT cat.i.e. 90r."to znaczy że masz wtrysk i tak pisz.Wiem że obudowa wtrysku jedno-punktowego przypomina gaźnik ale jest to całkiem co innego.
Sprawdź złącze masowe na podłużnicy pod cewką WN.
kamyk0077
Wysłany: 22-02-2009, 13:01
ZielonyTBG, Ok dzięki wielkie. No to będę musiał sprawdzić co i jak.
Ale jeszcze jedno pytanie czy ten moduł cut-off ma jakiś włącznik czy coś takiego aby to załączyć ponownie aby można odpalić ten silnik
Wysłany: 22-02-2009, 15:01
kamyk0077, moduł cat-off jest tylko w silniku z gaźnikiem :!: więc u Ciebie go nie ma.Sprawdź to złącze masowe bo stamtąd moduł zapłonowy bierze masę.
kamyk0077
Wysłany: 22-02-2009, 19:46
No i wszystko ok. Okazało się że coś było z digiplexem. Okazało się ze coś na styku było. Trzeba było rozkręcić, przeczyścić styki, i działa.
Dzięki chłopacy za pomoc.
Zamykam temat
Wysłany: 22-02-2009, 21:11
A na przyszłość dopisz sobie do profilu jeszcze kod silnika będzie łatwiej i szybciej określić jak ci pomóc w przyszłości niż 1.4 AGT :lol: bo właśnie skróty nie wiele mówią, fabrycznie nie ma czegoś takiego jak AGT ;D
Wysłany: 22-02-2009, 21:30
JAM_BELFEGOR, jat to nie ma ja miałem 2 AGT
Wysłany: 23-02-2009, 00:05
albert19912, no i od czego to skrót? DGT- to dechy digital GT - grand turismo SX i S - to wersje wyposażeniowe I.E. - elektroniczny zapłon, coś jeszcze nalepili poza nazwami późniejszych wersji wyposażeniowych?
Wysłany: 23-02-2009, 00:13
albert19912 napisał/a:
AGT
Analogowa Deska....
Wysłany: 23-02-2009, 00:21
JAM_BELFEGOR, z obrotkiem :P w dodatku
Wysłany: 23-02-2009, 10:41
JAM_BELFEGOR, z obrokiem :P w dodatku
chyba tylko z obrokiem bo zwykły trafiał do S'sów czyli wersji na ubogo :lalala:
Analogowa Deska....
zwracam honor choć swoją drogą nie rozumiem czym tu się jest chwalić? Dlaczego Fiat, uparcie sobie oznaczył że na pokładzie jest analog? Rozumiem myk z deską digital bo do dziś budzi zaciekawienie, ale analog... nawet najładniejszy był i jest czymś powszechnym :lalala:
Wysłany: 23-02-2009, 12:41
:doubt: a nie czasem że I - wtrysk E - katalizator ... ?
** Dodano: 23-02-2009, 12:50 **
ok już mam :D
"i" injection (wtrysk)
"e" electronic (elektroniczny)
Wysłany: 23-02-2009, 12:53
,,I.E.'' całe jest od InjEction( z ang: wtrysk)
katalizator według infoboba to:
1 catalyst
2 catalytic converter system
3 catalyst
4 catalyst
5 accelerator
nawet nie ma jak zrobić skrótu na ,,E''
Wysłany: 23-02-2009, 21:56
zgadza się z rozpędu machnąłem błąd, tak jest poprawnie.
Server uptime: 81 days
