problem ze splaniem |
onyx
Wiek: 40 Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Barlinek
Wysłany: 05-11-2006, 16:29 problem ze splaniem
| witam kupilem kilka dni temu tipo 1,6 90 koni i sytrasznie duzo mi pali przy jezdzie na trasie bo jechalem do berlina wyszdl mi 11 litrow kontorlka power zapala sie przy 95 km /h co moze byc nie tak acha i jeszcze mam problem bo jak malo paliwa jest do samochod mi przerywa ale od tego momentu moge zrobic jeszcze jakies 10km pomozcie co robic |
_________________ Wszystkie czesci do tipo konkurencyjne ceny email tipo10@op.pl |
EASYKATO
Wysłany: 05-11-2006, 17:48 Re: problem ze splaniem
| onyx napisał/a: | | witam kupilem kilka dni temu tipo 1,6 90 koni i sytrasznie duzo mi pali przy jezdzie na trasie bo jechalem do berlina wyszdl mi 11 litrow kontorlka power zapala sie przy 95 km /h co moze byc nie tak acha i jeszcze mam problem bo jak malo paliwa jest do samochod mi przerywa ale od tego momentu moge zrobic jeszcze jakies 10km pomozcie co robic |
Jezeli pali okolo 10 litrow na 100 km
a na ilosci ktora masz w baku mozesz przejechac 10 km (czyli jakiś 1 litr na dnie)
to nie dziw sie że ci przerywa
za maltretowanie pompy paliwa
Pomyśl jak zachowuje się 1 litr paliwa na dnie w momencie startu i hamowania
i na zakrętach
po prostu odpływa zgodnie z prrawem fizyki |
moley
Wysłany: 05-11-2006, 19:38
@ EASYKATO. ale nie dałeś mu fachowej porady co zrobić więc zrobie to za ciebie
jak zacznie ci przerywac tak jak mówisz i zostaje ci 10km to ja radze tankowac zanim zejdzie do rezerwy w baku. Taka dobra i pomocna porada to jest .
bo takich jak ty to jest setki co mówią "pani eniechce odpalic" a paliwo jest?? "no pewnie przecierz wskaźnik paliwa drgnął" a po zatankowaniu jednak okazało się że była susza |
EASYKATO
Wysłany: 06-11-2006, 18:58
| moley napisał/a: | ...........@ EASYKATO. ale nie dałeś mu fachowej porady co zrobić więc zrobie to za ciebie ....... |
raczej nakłaniałem do myślenia.... |
