przepustnica, czy trzeba uszczelniać
Wysłany: 23-07-2010, 11:44   przepustnica, czy trzeba uszczelniać
Witam, w związku z planowanymi pracami nad Łajzą chcę zamontować urządzenie typu exhaust cut out
Niestety, takie urządzenia są bardzo drobie, więc będzie trzeba samemu improwizować. Dlatego pomyślałem, żeby zrobić z jakiegoś gaźnika. I tu moje pytanie, czy przepustnica w gaźnikach jest szczelna przy zamknięciu?
bart128
Wysłany: 23-07-2010, 11:52
jest dosc szczelna, ale nie absolutnie, sa male przeswity , no i przez oske przepustnicy.
ps: z jakiego gaznika? niewiele jest gaznikow z przepustnica rzedu 45, 50mm, i do tego z odkrecana sama sekcja przepustnicy od korpusu, nie lepiej z jakiejs przepustnicy z wtryskowego mpi? cokolwiek, bosch, weber, mikuni itp...
ps2: w silniku r4 uzyskasz glosny pierd... warto sie zabierac za to wogole?
Wysłany: 23-07-2010, 11:54
bart128, jak narazie jest ogólny zarys projektu, jak nie będzie pasować, to zawsze można jakiś inny zawór zrobić. Ale wstępnie jest taka koncepcja.
Wysłany: 25-07-2010, 12:13
Jelcyn, u mnie w JTD na wlocie powietrza do kolektora ssącego jest przepustnica sterowana pneumatycznie,która pomaga przy gaszeniu silnika.Ma spory otwór a i sterowanie nie powinno nastręczać problemów.
http://moto.allegro.pl/it...zepustnica.html
Wysłany: 25-07-2010, 13:46
ZielonyTBG, dobre, + dla ciebie ;)
DARREK
Wysłany: 25-07-2010, 20:47
http://cgi.ebay.com/ebaym...sQ5fAccessories
Renault Espace IV 2.0
Wysłany: 25-07-2010, 20:50
DARREK, a co ja napisałem w pierwszym poście?
jak masz na zbyciu 5-6baniek na takie gadżety, to gratulację, ja niestety muszę wykombinować za mniejsze pieniądze.
