Pytanie Dla Znających Się...
dziara1987
Wysłany: 02-09-2007, 23:23   Pytanie Dla Znających Się...
Mam następujące pytanie czy do silnika 2.0 będzie pasował kolektor z gaźnikiem??
Czy trzeba coś przerabiać??
I jaki był największy silnik z gaźnikiem w tipo??
No i czy ktoś to wogóle próbował robić cos takiego...
Wysłany: 03-09-2007, 06:10
Zdaje mi się że największym gaźnikowcem był 1.6
schab
Wysłany: 03-09-2007, 07:51   Re: Pytanie Dla Znających Się...
dziara1987 napisał/a:
Ratuje cię kolektor z gaźnikiem (właściwie z 2 poziomymi gaźnikami ) od Ritmo 125TC , albo 130TC - ale jest i inny problem : Ritmo ma odwrotnie głowicę ( gaźniki z przodu ) . Oczywiście kolektor ten da się przykręcić bez gmerania w silniku , ale gaźniki założone odwrotnie do kierunku jazdy przy przyspieszaniu będą na moment osłabiały auto , a przy hamowaniu - "dodawały gazu" . Poza tym te gaźniki to prawdziwy rarytas i w związku z tym kosztują ...
Półśrodkiem może być założenie kolektora wraz z gaźnikiem od jakiegokolwiek silnika 1,6 DOHC ( Ritmo , Regata , Croma ) i zabawa z dyszami , bo na oryginalnych będzie nieco słabszy , albo większa "rzeźba" - kolektor od Fiata 131 lub 132 + gaźnik Polonez + zmiana dysz .
Kolektor od 1,6 Tipo / Tempra nie podejdzie - bo to zupełnie inny silnik i inna głowica ( jednowałkowa ) .
Mam jeszcze jedną wątpliwość : w twoim silniku komputer zarządza wtryskiem , ale i zapłonem . Po wypięciu wtrysku wywali błąd i nie uruchomisz silnika z braku zapłonu . Musiałbyś więc poza gaźnikiem założyć jeszcze klasyczny aparat zapłonowy z przerywaczem - a takie do tego silnika nie istnieją ! Musiałbyś mocno przerabiać jakiś inny , a w zasadzie z dwóch różnych zrobić jeden potrzebny ...
dziara1987
Wysłany: 03-09-2007, 20:32
Dzięki bardzo za uświadominie mnie w co chciałem się pchać :lol:
To ja jednak zostane przy moich wtryskach które niestety będę musiał jakos wymienić albo zregenerować.
bombel
Wysłany: 12-10-2007, 13:50
schab napisał/a:
to patrz tu :) http://moto.allegro.pl/it...ma_2l_dohc.html
schab
Wysłany: 12-10-2007, 14:38
bombel napisał/a:
schab napisał/a:
Ale mnie wcale nie przekonałeś ! Na zdjęciu widać ROZDZIELACZ ZAPŁONU , natomiast nie widać przewodów niskiego napięcia , które mogłyby powiedzieć - czy w środku jest klasyczny przerywacz z regulowanymi stykami i odśrodkowym regulatorem przyspieszenia zapłonu , czy też bezstykowy nadajnik impulsów ...
A jest taki : http://img514.imageshack....e=zapon1hy6.jpg :lalala:
moto77
Wysłany: 13-10-2007, 10:11
Aparat zapłonowy to można by spróbować przerobić od uno 1,0 lub 1,1 na gaźniku. Troszkę inne mocowanie ma ale wydaje mi się że dałoby radę.Sam sie kiedyś zastanawiałem nad taką przeróbką ale narazie dałem sobie spokój bo nie mam czasu , a tipo śmiga jak narazie.Mysłałem otym ponieważ mam gaz zamontowany a do gazu zdałoby się przyśpieszyć troszkę zapłon co przy obecnym układzie zapłonowym nie jest najłatwiejszą sprawą(podobno pomaga przesunięcie czujnika położenia wału o odpowiedni kąt) .
Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG
