Pytanie o pompę oleju Tipo
Gucio
Wysłany: 13-03-2008, 20:05   Pytanie o pompę oleju Tipo
Witam. Mam zapytanie , może ktoś z Was wie :)
Czy pompa olejowa z silnika 2,0 16v jest taka sama jak w modelu 2.0 8v lub 1.8 czy 1.6 16v , lub innego modelu. ( wkoncu az takie róznicy nie ma ?? )
PILNE :roll:
Wysłany: 13-03-2008, 22:05
Z tego co pamiętam ktoś robi jakieś przymiarki chyba z 2.0 16V do 2.0 V8 różnica raczej jest bo tam gdzie masz dwa wałki musisz mięć wydajniejszą pampę niż przyjezdnym więc nie sugeruj się nie wielkimi różnicami w pojemności. To są tylko moje domysły ale poczekaj na odpowiedź innych, oraz polecam przegrzebać forum bo jak pisałem wcześniej już ktoś przymierzał pompy z innych silników.
Wysłany: 13-03-2008, 23:17
numery katalogowe napewno sa inne pomp dla 8v i 16v bo wlasnie sprawdzalem w eperku v39
Tomilee
Wysłany: 13-03-2008, 23:20
Wg knigi WKŁ pompa do 1,8 16V ma inna wydajność niż do 1.8 8 V i 2.0 16V. wychodzi na to iz silnik 1.8 8 zaworowy i 2.0 16 zaworowy maja taka samą pompę. Natomiast wg wyroczni tj Eperka wersja 2.0 16 zaworowa ma pompę 7717398, natomiast wersje 2,0 i 1,8 8 zaworowe pompę 7717402. reasumując tylko wersja 16 zaworowa ma inną pompę a silniki DOHC 8 zaworów taka samą.
Tipo 1.8 GT
Gucio
Wysłany: 14-03-2008, 08:45
ok . dzięki za odp.
Znalazłem pompę do 2.0 16v dość tanio :)
