Pytanie o wszystkie Nasze samochody
Tip_top
Wysłany: 23-10-2006, 08:13   Pytanie o wszystkie Nasze samochody
Witam!
Ostatnio przyszła mi do głowy myśl, żeby sprawdzić, które silniki TT (benzyna i diesel) są kolizyjne, czyli po zerwaniu paska rozrządu tłoki spotkają się z zaworami.
Jeżeli ktoś posiada taką informację (z doświadczenia lub z jakiegoś źródła) to proszę o opisaniu przypadku w tym temacie.
Pozdrawiam.
nie ma jak diesel :D :D
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 09:00
Cóż, nie wiem jak jest to w silnikach innych aut ale w moim (Tempra 1.6 gaźnik 8V) wydaje się, że mam silnik bezkolizyjny. Powtarzam: wydaje się, nie jestem w 100% pewien. Otóż po zdjęciu głowicy zauważyłem, że tłoki mają na górze specjalne okrągłe wyżłobienia (tak ok 1mm głębokości), właśnie pod zaworami. Ich średnica mniej więcej (nie mierzyłem) odpowiada średnicy zaworów. Wyżłobienia są po dwa na każdym z tłoków...
:-k
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
Wysłany: 23-10-2006, 09:36
No to niestety tylko Ci się wydaje :!:
Dwa razy zerwał mi się pasek w tym właśnie silniku i głowica była do roboty! :sciana:
A może nawet 3 razy :idea: :|
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 23-10-2006, 10:51   Re: Pytanie o wszystkie Nasze samochody
Wszystkie są kolizyjne.
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
Radke
Wysłany: 23-10-2006, 12:32
W takim razie w jakim celu zrobione są te wyżłobienia?
* Fiat Uno 1.4 VAN
RaV
Wysłany: 23-10-2006, 15:10
Jak najbardziej wszystkie są 'kolizyjne' :lalala:
Wysłany: 23-10-2006, 18:10
Może do obniżenia stopnia sprężania! :roll:
Wysłany: 23-10-2006, 18:28
Radke napisał/a:
w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji mieszanki w cylindrze
Marcin - fiattipo.pl napisał/a:
nie inaczej,niestety :(
Tip_top
Wysłany: 23-10-2006, 19:24
No to czyli mamy temat zamknięty :D
Wiemy już, że wszystkie są KOLIZYJNE, więc drodzy użytkownicy trzymajmy się wymiany pasków rozrządu :D
Pozdrawiam Tip_Top
Wysłany: 23-10-2006, 19:27
Radke napisał/a:
Są to typowe podcięcia pod zawory, zawór dolotowy zaczyna się otwierać przed dojściem tloka do GMP(górne martwe położenie) również zawór wydechowy całkowicie zamyka się po GMP. Gdyby nie wyżłobienia to dochodziłoby do kolizji tłoka i zaworów podczas normalnej pracy silnika
Silniki 1,1 nie są kolizyjne, ale ten silnik w tipo u nas jest bardzo rzadko spotkany
Wysłany: 23-10-2006, 19:45
romano napisał/a:
Radke napisał/a:
No dobra, to idąc dalej, za ciosem...
Co ze zmianą wałka/ów rozrządu o większym wzniosie?
Jaka jest rezerwa?
Wysłany: 23-10-2006, 19:59
weźmy pod uwage też to,że różni producenci samochodów mają różne kształty własnie tych wyżłobień w tłokach
Wysłany: 24-10-2006, 08:28
romano napisał/a:
O dokładnie. Romano masz rację - 1.1 Fire jest bezkolizyjny :)
tipo.republika.pl
Wysłany: 24-10-2006, 08:45
Raku napisał/a:
Jaka jest rezerwa?
Sam maksymalny wznios nie wiele ma do kolizyjności silnika, liczy się wznios zaworu przy położeniu tłoka u góry, renomowani proucenci nawet w danych wałka podają jaki jest wnios zaworu dolot/wydech przy GMP tłoka.
Z tego co wiem to stosując sportowe wałki nic nie trzeba robić z tłokami, oczywiście wskazane są inne modyfikacje w zależności od wałka.
Nawet fiat w tych samych konstrukcjach stosuje różne wzniosy w 1,4/1,6 gaźnik i wtrysk maksymalny wznios jest 8,8mm a 1,6MPI Tempra/Punto wznios wynosi 9,7mm
Wysłany: 24-10-2006, 15:10
Aha, czyli lepiej żeby był większy wznios?
Była by różnica jak by założyć wałek i wikszym wzniosie? Czy ważniejsza jest długość otwarcia? Czy jeżeli wałek ma większy wznios to zawór jest dłużej otwarty?
Już mi się pomerdało wszystko...
schab
Wysłany: 24-10-2006, 15:26
Raku napisał/a:
Powoli , powoli ...
Po pierwsze - fabrycznie instalowane wałki są kompromisowym rozwiązaniem mającym zapewnić kulturę pracy silnika , umiarkowany apetyt na paliwo , możliwy moment obrotowy i znośną moc . Wszystkie te warunki są ze sobą sprzeczne .
Dlatego zmiana wałków na sportowe zawsze skutkuje zwiększonym zużyciem paliwa , oraz niemożnością ustawienia wolnych obrotów ! Chyba , że komuś zależy na zużyciu 30l / 100km i wolnych obrotach 3000 obr / min !
Nie da się też w nieskończoność zwiększać wzniosu krzywek , bo zawór ma skok ograniczony ugięciem sprężyny i dalej po prostu nie pójdzie !
Wałki o dużym wzniosie bardzo obciążają pasek rozrządu , a czym to grozi - każdy wie !
Wysłany: 24-10-2006, 15:30
schab napisał/a:
Po pierwsze - fabrycznie instalowane wałki są kompromisowym rozwiązaniem mającym zapewnić kulturę pracy silnika , umiarkowany apetyt na paliwo , możliwy moment obrotowy i znośną moc . Wszystkie te warunki są ze sobą, sprzeczne .
Ten temat pomijamy! O to nikt się nie pytał. To tylko teoretyczne dywagacje na temat "'lepszości' wałków o wzniosie..."
Wysłany: 24-10-2006, 19:23
Raku napisał/a:
Dla osiągów lepiej jak jest większy i skok i czas otwarcia zaworów, ale im większe one są od wałka seryjnego tym większych zmian wymaga silnik i tym charakterystyka przesuwa się wyżej.
Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie wałków seryjnych ale np z mocniejszych wersji tego samego silnika lub kupowanie wałków u sprawdzonych producentów z konkretnym przeznaczeniem(np do normalnego ruchu, rajdowych, lub wyścigówych)
Mir23
Wysłany: 25-10-2006, 09:45
Fiatowska seria silników FIRE jest bezkolizyjna, natomiast co do tego "które silniki TT (benzyna i diesel) są kolizyjne", to dodam tylko, że nie ma bezkolizyjnych silników DIESLA. W którymś numerze MOTORU sprawa była poruszana
Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? :)
pawel_wrc
Wysłany: 11-11-2006, 09:22
witam
Ja się nie zgodzam
mam Temprę 91' 1,6 mono po zerwaniu paska wszystko jak należy, jeżdzi do tej pory,
a dodam że przez swoją niewiedzę próbowałem ją jeszcze odpalić i na pycha i kreciłem rozrusznikiem
