Pytanko |
Pawel390
Wiek: 45 Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 2 Skąd: warszawa
Wysłany: 18-10-2006, 20:47 Pytanko
Witam mam pytanie chce wymienic pasek rozrzadu i nie wiem czy trzeba sciagac kolo od walu korbowego? jak ktos wie to bardzo bym prosil o rade. Albo jakis link gdzie jest jakas instrukcja?
czekam na odpowiedz
dziekuje i pozdrawiam:) |
_________________ pawel |
Wysłany: 18-10-2006, 20:52
grrr.......
użyj <[Szukaj]> u góry..... wpisz jako kluczowe "rozrządu rozrzadu", wybierz (zostaw wybrane) "którekolwiek słowo..." i np wyskoczy http://forum.tempra.org/topics63/3260.htm , opisywane w postach, zresztą na głownej www.tempra.org gdzieś można znaleźć chyba dział z opisem; pomógłbym, ale to już było rozpisywane, nawet na linku powyżej masz szukaną instrukcję... troszkę wysiłku please a przy "Szukanie" mniej 'niepotrzebnych' wyników (jak ten tu post) Ci wyskoczy jak zachowamy porządek 'w miarę' |
arturo
Wysłany: 18-10-2006, 22:06
zebys nie musial juz nigdzie szukac to podpowiem Ci ze kolo trzeba zdjac zeby mozna bylo zdjac obudowe od rozrzadu zreszta jezeli ktos nie bardzo wie jak to sie robi to lepiej niech odda samochod do fachowca bo mozna sobie narobic troche wiecej szkod. Wystarczy ze pomylimy sie o 1 zabek i wtedy... |
Wysłany: 18-10-2006, 23:19
Arturo obudowa rozrządu schodzi bez ściągania koła pasowego.
Paweł pasowało by ściągnąć żeby sprawdzić znaki czy czasem coś nie przeskoczyło. |
Atrur1
Wysłany: 25-10-2006, 19:22
| ZielonyTBG napisał/a: | Arturo obudowa rozrządu schodzi bez ściągania koła pasowego.
P
kolo trzeba sciagnac oraz zdiac pasek klinowy |
Wysłany: 25-10-2006, 19:32
| Atrur1 napisał/a: |
Obudowa nie jest do okoła wału korbowego,więc wystarczy odkręcić srubki i pociągnąć do góry i gotowe.Niedawno nawet tak robiłem,żeby poluzować pasek rozrządu i obeszło się bez ściągania paska i koła pasowego. |
