REGENERACJA WAŁU KORBOWEGO
bl4nc1k
Wysłany: 14-10-2007, 12:45   REGENERACJA WAŁU KORBOWEGO
WITAM MAM PYTANIE CZY REGENERACJA WAŁU KORBOWEGO SIE OPŁACA ILE TO KOSZTUJE I ILE WYTRZYMA ???
Wysłany: 14-10-2007, 18:01
Przedewszystkim to pisz małymi literami bo duże uznaje się za krzyk.
Zależy co masz na myśli mówiąc o regeneracji wału? generalnie to ja bym się nie bawił w takie rzeczy tylko poszukał wału z używki i zrobił mu szlif. Koszty napewno są spore taki "cieńki" wał jest napewno osłabiony w stosunku do takiego po pierwszym szlifie powiedzmy.
Wysłany: 14-10-2007, 20:08
Najlepiej zrobić jak Hipo pisze. Ewentualnie zrobić szlif + azotowanie. Jeżeli wał był pierwszy raz szlifowany, to może się obejść bez szlifowania.
Jeżeli wał ma ubytki, to trzeba napawać wał, co zmienia jego wymiary. Do tego dojdzie przywrócenie jego wymiarów co sprawi, że koszty nie będą najmniejsze. Lepiej jednak zdobyć gdzieś wał z innego silnika.
Wysłany: 14-10-2007, 20:22
miszko, problem w tym że z tego co kolega pisał w innym wątku to wynika że jego wału nie ma już z czego szlifować ;)
Wysłany: 14-10-2007, 20:24
kolego przecież pisaliśmy Ci już o tym...
bl4nc1k
Wysłany: 14-10-2007, 20:35
no pisaliscie ale o szlifie chcialem sie dowiedziec cos o regeneracji jakie koszta i czy sie oplaca :) a gdzie szukac takiego wału z uzywki ??
Wysłany: 14-10-2007, 20:44
bl4nc1k, pewnie na jakiś szrotach nie sądzisz? :roll:
YaSIu
Wysłany: 15-10-2007, 23:10
bl4nc1k napisał/a:
i allegro
link do aukcji
Wysłany: 16-10-2007, 11:37
YaSIu napisał/a:
allegro
link do aukcji
i do czego mu ten wał ? chyba żeby w bagażniku woził ciekawe jak do 2.0 16V chcesz go włożyć ..... 8)
YaSIu
Wysłany: 16-10-2007, 20:09
Hipo napisał/a:
a ten wał to niby z czego :?:
Wysłany: 16-10-2007, 20:10
YaSIu napisał/a:
A z 2.0 8V proszę Pana ;) przeca widać nawet na focie silnik jak byk że 2.0 8V :]
YaSIu
Wysłany: 16-10-2007, 20:15
Hipo napisał/a:
Racja, teraz dopiero zajarzyłem ze przecież 2.0 było też na dwóch wałkach - zwracam honor...
Hipo,do "sesnastki" też podejdzie :lol:
YaSIu
Wysłany: 16-10-2007, 20:17
ego napisał/a:
Właśnie, doły tych silników są chyba takie same a różnią się jedynie górą... i dlatego podałem link do aukcji ale nie byłem pewny... :yawinkle:
Wysłany: 16-10-2007, 20:24
ego napisał/a:
Zdawało mi sie że gdzieś ktoś pisał że trzeba szukać wał od 16V do 16V ;) jesli z 8V podejdzie to zwracam honor koledzie YaSIu :)
