Regulator ciśnienia paliwa TIPO 2,0 8V jakk sprawdzić |
Renegat...
Pomógł: 3 razy Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2012 Posty: 121 Skąd: KOLUSZKI
Wysłany: 29-11-2012, 17:22 Regulator ciśnienia paliwa TIPO 2,0 8V jakk sprawdzić
Auto zaczeło falować na obrotach zarówno na benzynie jak i na gazie.
Posprawdzałem czujniki VAE dobry dolot szczelny-nadal faluje,Przewody nowe NGK świece nowe MM dedykowane do tego slinika,kopułka + rozdzielacz też nowa.Jak mam paliwo w baku na gazie faluje bardziej....a jak paliwa w baku nie ma albo odłącze pompe jest troche lepiej.
Czujniki generalnie posprawdzane,czujnik temp od kompa wymieniony bo miał na początku straszne obroty jałowego biegu.Czujnik na dolocie sprawny.I teraz tak się skłaniam w strone regulatora ciśnienia jak go sprawdzic?Czy jest możliwość że jakoś jak pracuje auto na gazie to paliwo dostaje się do dolotu choćby opary i powoduje to falowanie?co jeszcze mógłbym sprawdzić? |
gonik07
Wysłany: 29-11-2012, 18:19
| Paliwo może dostawać się do kolektora przez przewód podciśnienia , który łączy regulator z kolektorem. Dzieje się tak jak jest walnięta membrana w regulatorze. Sprawdzić można wzrokowo po wstawieniu przezroczystego przewodu między regulator a kolektor albo dosztukować do obecnego. Można sprawdzić go również poza autem przy pomocy pompki , wężyków i wiaderka z wodą.Polecam pierwszą metodę.Jeśli dolewa paliwa na gazie to powinieneś zauważyć większe zużycie paliwa.Warto sprawdzić jeszcze układ egr i układ emisji par paliwa.One działają na podciśnienie.Może winne być również serwo albo jego przewód podłączony do kolektora. |
_________________ Części do Tipo 1,4 B 159A2.000 |
Renegat...
Wysłany: 29-11-2012, 19:51
| No benzyny pali sporo nie wiem dokladnie ile bo jezdze na gazie ale jak wleje ze 30zł to wystarcza na bardzo krótko,zauwazyłem też ze jak jest podłaczona pompka mocniej faluje a gazie,jestem tez w trakcie szukania oryginalnej obudowy filtra;-) |
gonik07
Wysłany: 29-11-2012, 20:28
| Podejrzany regulator, koniecznie sprawdź go. Warto mieć w baku minimum całą rezerwę bo skończy się na wymianie pompki, chyba, że pompka nie pracuje na gazie.Ciężko z tą obudową widzę.Powodzenia:) |
Renegat...
Wysłany: 30-11-2012, 07:51
| pompa była wymieniana niedawno jest moim oczkiem w głowie zawsze jest rezerwa ale od poczatku podejrzanie szybko sie konczy....jak zaczyna wachy brakowac odłaczam pompke kostą |
_________________ BYŁ
TRABANT 601 zwei takt
Omega A C20NE 2,0 115KM
Omgea A C30NE 3,0 6-garow ca 200 KM
Tipo 1,4
Tipo 2,0 8V GRANTURISMO
FIAT BRAVO HGT 2.0 20V
FORD COUGAR 2,5 V6 177KM jest
Lancia DELTA II 2,0 16V T 196KM JEST
Lancia Delta I.....e się składa.... |
Misterny
Wiek: 33 Dołączył: 11 Lis 2012 Posty: 66 Skąd: Głubczyce
Wysłany: 30-11-2012, 10:23
| i dlatego może sie ukłąd zapowietrza?? |
_________________ Tipo 1.8 ie silnik lancia:P |
Renegat...
Wysłany: 01-12-2012, 09:34
Nie-na benzynie jest ogien.....tam jest 3,5 bar....po zalaczeniu pompy i przygazowaniu pierwszym wszystko jest ok z benzyna
** Dodano: 07-01-2013, 17:07 **
Podejdzie z Tipacza 1.8? czytałem sam naprawiam Tipo ale tam jest opisany silnik 1.8 8V 1.8 16V oraz 2.0 16V a różnica jest taka że 1.8 250kPa a 2.0 300kPa z tym że ja mam 2.0 8V przerabiał ktoś już to? |
