Rozerwany filtr powietrza |
Mrogas
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 06 Wrz 2008 Posty: 143 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 06-09-2008, 01:24 Rozerwany filtr powietrza
Witam.
To jest mój pierwszy post wiec sie przedstawie mam na imie Paweł i przed tygodniem zakupiłem Fiata Tipo 1.8 z LPG.
Chciałem wyregulowac gaz to powiedziano mi zeby wymienic filtr powietrza i wymienilem tylko okazało sie ze po za rozerwana gorna pokrywa filtra dolna tez jest cala polatana (jakas mocna blacha jest w srodku i jest zanitowana i trzymala calą konstrukcje) Wymienilem filtr ale nie dalem raddy tego calkowicie zamkną tzn z boku jest "lewy doplyw powietrza" i moje pytanie czy to bardzo szkodzi silnikowi i czy moze wplywac na spalanie? Mam cieżką noge ale przy spokojnej jeździe (poniżej 2 tys\obr) za 10zł robie 15KM. Powiedziano mi ze można to jakims materialem owiną i zakleic zywicą ktora mozna kupic w jakims ssklepe z lakierami samochodowymi może to wytrzymac?
Odrazu powiem ze z tematów samochodów mechaniki to jeszcze jestem noOb dlatego prosze o nie dyskryminowanie mnie ze sie myle badz myle tematy na forum. |
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 06-09-2008, 07:17
Lewe powietrze może byc przyczyną wielu dziwnych usterek auta tj. np. brak przyspieszania, chwilowy zastój na określonych obrotach (tzn. dajesz gazu a auto ledwo się toczy), spalanie może wzrosnąc, mogą się pojawic strzały jak ma LPG. Po pierwsze zacznijmy od tego, że nie moze byc lewego powietrza |
Wysłany: 06-09-2008, 08:12
| Mrogas, nie wiem czy jest sens kleić to żywicą bo można kupic na allegro obudowe za ok 50zł (żywica 18,50) i masz pewne a żywica zawsze może puścic. Polecan abyś zapytał usera Młody z Bielska-Białej bo On powinien takie cos miec. |
Wysłany: 06-09-2008, 08:32
15km za 10zł to wynik chmm słaby. Za dużo Ci auto spala. Wychodzi prawie 30l na 100km...
To, że masz rozerwaną obudowę to znaczy, że była tzw. cofka i rozerwało Ci obudowę filtra.
Cofki są wtedy gdy nie dba się o świecie, kable wysokiego napięcia, źle wyregulowany jest gaz lub coś innego dzieje się z zapłonem.
Wpierw zajmij się tym, gdyż kolejna cofka znowu dokona spustoszenia.
Co do tak dużego spalania głównymi winowajcami są: sondla lambda i czujnik temperatury silnika.
Gdy sonda lambda się uszkodzi spalanie wzrasta drastycznie w górę, a gdy czujnik temp. silnika skończy swój żywot to np. na rozgrzanym silniku ciągle podawana jest mieszanka jak na zimny - czyli bogatsza.
Gaz też bym radził podregulować, lub chociaż udać się do jakiegoś speca z tej dziedziny. |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 06-09-2008, 09:00
Mrogas, rzuć fotke tej obudowy,to ci załatwie używke za grosze |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Mrogas
Wysłany: 06-09-2008, 09:27
| tipacz napisał/a: | | Mrogas, nie wiem czy jest sens kleić to żywicą bo można kupic na allegro obudowe za ok 50zł |
Tu jest drobny problem bo z tego co sie dowiedziałem wersji 1.8 było mało nawet na allegro
takiego modelu nie moge znaleźc przewazają 1.4. Nawet uzywanej pokrywy nie moge znaleźc.
Rob postaram sie wrzucic dzisiaj fotke tej obudowy.
Miszko Kable wygladaja na jakies nowsze swiece tez wygladaja na czyste.
Jestem noOb w tych tematach zobaczylem ze auto jezdzi ma silnik i 4 kola i kupilem (przesiadka z CC 700 wiec pewnie zrozumiecie czemu bez zastanowienia wziąłem)
Postaram sie tez wrzucic fotke calego "serca" i wypowiecie sie na ten temat |
Wysłany: 06-09-2008, 10:55
| Mrogas napisał/a: | | Tu jest drobny problem bo z tego co sie dowiedziałem wersji 1.8 było mało nawet na allegro |
no w sumie to masz racje, ale najlepiej daj ogłoszenie na forum a napewno ktos cos dla Ciebie znajdzie. |
Wysłany: 06-09-2008, 11:11
Witam kolegę s S-c - Miałem ten sam problem w 1.4 tzn stare świece i kable + większa ulewa i poszło kilka strzałów - rozerwało dolną część obudowy - w tym czasie spalanie LPG wynosiło z lekka nogą 13.5 l /100 teraz po wymianie filtra spadło do nieco ponad 10
ps. może warto się spotkać i pochwalić się 1.8 :] napisz mi na PW dokładnie skąd jesteś. |
Mrogas
Wysłany: 06-09-2008, 17:52
| tipacz napisał/a: | no w sumie to masz racje, ale najlepiej daj ogłoszenie na forum a napewno ktos cos dla Ciebie znajdzie. |
Z ogłoszeniem sie wstrzymam gdyż po spotkaniu i konsultacji z LUCIACIA
doszedłem do pewnych refleksji Czy nie lepiej bedzie jak zamontuje stożkowy filtr powietrza? Taniej i bardziej realne niz dostanie obudowy ktorej koszt wynosiłby cos ok 100zł a za ta cene to juz jakis konkretny stożkowy by sie znalazł.
Co Wy na to? |
Wysłany: 06-09-2008, 18:17
przy stożku musisz bardziej dbać o dobrze wyregulowane lpg i sprawne świece i kable,
sam mam stożek przy lpg i jestem zadowolony, autko się odmuliło jest żywsze a w spalaniu różnicy nie zauważyłem |
Mrogas
Wysłany: 06-09-2008, 21:00
Hm... wytłumaczie mi cos bo znajomy mechanik powiedzial zebym wrzucił obojętnie jaka obudowe filtra powietrza nawet np z Tipo 1.4 byle zeby cos bylo...
Moge tak zrobi? Jaie mogą by konsekwencje tego? |
Wysłany: 06-09-2008, 21:42
teoretycznie, każda obudowa filtra, jak i sam filtr jest dobierany do potrzeb silnika, z tym że konstrukotorzy muszą iść na kompromis między potrzebami silnika, a miejscem pod maską.
w praktyce często okazuje się, że niewielka przeróbka dolotu może mieć duży wpływ na pracę silnika
w Twoim przypadku, lepiej wrzucić jakąkolwiek puszkę (lub stożek) byleby była szczelna, niż oryginał który jest nieszczelny |
Mrogas
Wysłany: 06-09-2008, 22:32
| Yoyo Powiedz mi co wybrac stożkowy czy kupic jakaś puszke co jest wydajniejsze i bezpieczniejsze? |
Wysłany: 07-09-2008, 09:58
Napisze Ci tak:
1. Filtr papierowy + jakaś puszka
Za puszkę dasz ok 50zł, do tego filtr ok 15zł, który musisz zmieniać co 10tys.
2. Stożek
Potrzebujesz "chwyt powietrza"
coś w tym stylu http://forum.tempra.org/t...azu-vt12805.htm
aczkolwiek nie wiem czy on pasuje do Twojego silnika
do tego kawałek grubej rury (fi 60-70mm) - ja za chwyt z rurką dałem 40zł
i stożek - tu już ceny są różne ja kupiłem taki za ok 50zł
stożek się nie wymienia tylko czyści więc wydajesz pieniądze raz i nie dokładasz
Najważniejsze jest to że musisz być pewny stanu swoich kabli i świec, bo bez sensu wydawać kasę jeśli jakiś strzał miałby to rozwalić za kilka dni.
ja na swoich świecach zrobiłem na razie 11tys, a na kablach sam zrobiłem 17tys i nie wiem ile poprzedni właściciel i jak na razie strzałów nie mam |
wiki1982
Wysłany: 09-09-2008, 16:40
| Z tego co wiem dobrze jest prócz dbania o świece i filtr wyregulować w pzrypadku aparatu zapłonowego zapłon. |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Mrogas
Wysłany: 09-09-2008, 21:29
| wiki1982 napisał/a: | | Z tego co wiem dobrze jest prócz dbania o świece i filtr wyregulować w pzrypadku aparatu zapłonowego zapłon. |
Dobrze ze mi napisałeś bo jutro mam zamiar jechac kupic swiece NGK, kable i stożek
i odrazu chcialem jechac wyregulowac gaz tylko pytanie czy napewno nie bede miał
cofki i mi nowego stożka nie rozwali...
Kupiłem świece i kable oto link:
Kable
Śwece
Stożek kupie jutro jak dostane swiece i kable. |
