rozruch zimnego silnika |
bartek79
Wysłany: 08-01-2010, 13:37
| OK dzięki to nie będę kombinował. A może być inna przyczyna niż ten rozrusznik? |
_________________ tipo 1,4ie '90 |
Wysłany: 08-01-2010, 13:49
bartek79, a jak jest zimny to wolno kręci czy normalnie i nie odpali ? Bo jeżeli normalnie to nie będzie wina rozrusznika |
bartek79
| Jak najbardziej normalnie... |
Wysłany: 08-01-2010, 13:52
czyli to nie rozrusznik Niby na pych odpala. . . Szczerze powiem że nie mam pomysłu Może ktoś oświecony da jakieś info |
bartek79
Wysłany: 08-01-2010, 13:56
| No a to że może brać za dużo prądu rozrusznik i na cewkę już nie wystarcza? Możliwe to? |
Wysłany: 08-01-2010, 14:07
| raczej nie ... Co innego jak by był rozrusznik zatarty i by wolno kręcił to wtedy aku szybko siada i po robocie |
bartek79
Wysłany: 08-01-2010, 14:15
Czyli, że pewnie gaz + mróz i stoję ale wiki1982 już pompkę wysyła i będzie po kłopocie |
stolarzvip
Wiek: 37 Dołączył: 14 Gru 2009 Posty: 11 Skąd: Pabianice
Wysłany: 08-01-2010, 14:48
| witam podłącze się pod temat otóż silnik zbytnio nie chce odpalać jak jest zimny( przeważnie rano) ale nieraz odpali różnie za 1 czy 5 razem gdy to juz się stanie to nie ma problemów nie gaśnie ani nie szarpie i na ciepłym silniku pali dobrze co może być przyczyną? Dodan tylko za wymieniłem Kable, świece, CPW, sprawdziłem czujnik temperatury cieczy i ma przy ok.90-100 stopni ma ~ 320 ohm a przy ok. -20 stopni ~ 15k ohm, klemy bo były kiepskie i wyciściłem kopółke. A i jak kręce i nie chce odpalić to sie nieraz zalewa. Proszę pomóżcie! |
Damian...
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Świdnik/Lublin
Wysłany: 08-01-2010, 23:30
| pisałeś już w swoim temacie, napisałem Ci coś. |
_________________ pozdrawiam.
był: Fiat Tipo 1.6 i.e. 78KM
jest: Honda Concerto 1.6i 122KM
wyznawca JTP - J**ać Transport Publiczny |
