rozrząd temperówka 1.6
Jędrzej
Wysłany: 08-12-2008, 16:46   rozrząd temperówka 1.6
potrzebuje zdjęcia ustawienia rozrządu do mojego silnika bo pozrywało mi zęby na pasku rozrządu i kupie nowy i trzeba założyć i ustawić aa i jeszcze ile oleju powinienem wlać do niego bo gdzieś mi sie zapodział na CD InfoTech i nie mam jak sprawdzić
Wysłany: 08-12-2008, 16:53
Jędrzej, http://forum.tempra.org/d...detail&df_id=22 tu masz rozrzad a ile oleju a Tyle zeby na bagnecie był stan :roll:
Jędrzej
Wysłany: 08-12-2008, 17:00
to to ja widziałem już ale chodzi mi o ustawienie na znaki z zaznaczeniem gdzie te znaki są
a to że lać olej i sprawdzać bagnetem to ja wiem ale są programy gdzie pisze ze wlać np. 5l i wlewa sie 5l i sie zgadza wiem bo testowałe to już na paru autach a odczyt miałem z Info Techa
Wysłany: 08-12-2008, 21:06
Mam nadzieje ze o to ci chodziło :P
Jędrzej
Wysłany: 08-12-2008, 21:52
oto oto dzieki
Wysłany: 08-12-2008, 23:52
Jędrzej napisał/a:
4,25l :)
Jędrzej
Wysłany: 09-12-2008, 15:26
Dzieki
Wysłany: 09-12-2008, 23:39
Jędrzej, nie ma sprawy :) poza tym i tak musiałem sprawdzić, bo jutro też wymieniam olej :)
Lolo88
Wysłany: 11-01-2009, 18:58
co to z glupoty?
do tepmpry 1,6 wchodzi 3,7 litra z filtrem
Gaziwo dodaje skrzydel...:D
Wysłany: 11-01-2009, 19:39
Lolo88 napisał/a:
co to z glupoty?
wymien sobie bagnet, bo zle Ci pokazuje haha
Lolo88
Wysłany: 11-01-2009, 19:42
taka jest ksiazkowa ilosc oleju
Wysłany: 11-01-2009, 19:49
Lolo88, kolego, "co to za głupoty"? :zolta:
3,75l to wlać do 1,1 możesz, a nie do 1,4 lub 1,6!
Widać nie wymieniałeś oleju do tej pory, bo zauważyłbyś, że bagnet byłby zamoczony poniżej minimum.
Ja podaję dane z książki i z praktyki, bo jestem właśnie po wymianie oleju :doubt:
MARIOVIRUS
Wysłany: 11-01-2009, 20:05
tez mam 1,6 tylko tipo i tak jak pisze Lolo88, weszlo mi niecale 4l oczywiscie z wymiana filtra bo to obowiazkowo i bylo max na bagnecie
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
polansky
Wysłany: 11-01-2009, 20:44
Ciechu78 napisał/a:
Ciechu78, to coś dziwnego. Ja wymieniałem u siebie w temprze,z identycznym silnikiem jak Twój, olej z filtrem 2 razy i za każdym razem z 4l bańki zostawało 0,3l, a na bagnecie max.
Radzę nie wierzyć ślepo w to co pisze WKŁ.
Zresztą nawet w instrukcji z naszego forum podają 3,7l jako wartość dla 1.4 i 1.6 ;)
http://www.tempra.org/ins...pojemnosci.html
http://www.tempra.org/ins...dane_podst.html
Wysłany: 11-01-2009, 20:47
MARIOVIRUS, a rozgrzałeś najpierw silnik i czekałeś aż spłynie wszystko do wystygnięcia silnika? No i korek wlewu też powinien być otwarty przy spuszczaniu. W sumie to już off topa jedziemy w tym temacie, ale to jest wyciąg z książki obsługi TT:
mi weszło około 4,1-4,2l bo reszte z pieciolitrowego baniaka wlalem do litrowej butelki i jest około 3/4 pelna
** Dodano: 11-01-2009, 21:27 **
polansky, sam lałem. 4,1l i stan na bagnecie - max.
Znajomy w Uno 1.1 wlał nieco ponad 3,5l.
Jędrzej
Wysłany: 11-01-2009, 22:23
no ja też kupiłem 4 litrową bańke oleju i też odrobina mi została w bańce a na bagnecie max
Wysłany: 12-01-2009, 08:32
Mi tez zawsze wchodziło niecałe 4l a nawet jakby poziom max na bagnecie był przy 4,2l to 3,75l byłoby w połowie miarki czyli nie ma tragedii.
I nie zawsze większy silnik oznacza więcej oleju, teraz w primerze 2,0 wchodzi mi niecałe 3l oleju.
Wysłany: 12-01-2009, 14:11
o rany, a bagnet ile obejmuje? 0,2L?
Wysłany: 12-01-2009, 15:22
To jest oczywiste. Pojemność miski olejowej (z filtrem) to 4.25l. To jest POJEMNOŚĆ. A nie koniecznie ilość oleju który musimy wlać przy wymianie. Ja spuszczałem olej około godziny. Tak mi doradzono, że puki silnik ciepły to zejdzie maksimum oleju. Część tego oleju osadza się i tak w silniku i powoduje zmniejszenie pojemności, przez co lejecie nie 4,2l tylko 3,7. W temacie "ile oleju" były inne osoby które wlały tyle co ja.
Jeżeli spuszczacie olej na wychłodzonym silniku i zakręcacie korek po 5-10 minutach to nie ma prawa wejść 4,2l. Przez godzinę obserwowałem jak olej skapuje i zamknąłem spust gdy przez 5 minut nic już nie leciało.
Zresztą stan na bagnecie też należy sprawdzać po +/- pół godzinie, żeby olej ściekł na dno miski.
polansky
Wysłany: 12-01-2009, 16:09
jelcyn666 napisał/a:
Od min do max na bagnecie jest około 1l.
aro
Wysłany: 12-01-2009, 16:22
Ciechu - i tak nigdy całego oleju z silnika nie spuścisz :) Zdejmij sobie miske olejową to zobaczysz dlaczego. Nawet w misce coś Ci zostanie. Wiem, bo wymieniałem ostatnio uszczelke pod miską i dłuuuugo czekałem na rozgrzanym silniku aż całośc skapie.
Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:)
Wysłany: 12-01-2009, 19:12
aro napisał/a:
Tak też napisałem :D
aro napisał/a:
Tak też zrobiłem :D
aro
Wysłany: 12-01-2009, 20:08
Tylko, że jak nawet odczekałem, aż już praktycznie nie kapało z korka spustowego oleju, to po zdjęciu miski był tam jeszcze olej. Po prostu miska ma taką konstrukcje, że wszystkiego się nie da zlac. Mam silnik 1.6 i.e. Kupiłem bańke 5L oleju to po zalaniu na maxa został 1L :)
Wysłany: 12-01-2009, 20:32
aro, dokładnie, mi zostało niecałe 900ml.
Wysłany: 12-01-2009, 23:21
polansky napisał/a:
polansky, to było z ironią... :roll:
Server uptime: 11 days
