Rozrząd Tipo 2.0 8v
Karol_91
Wysłany: 10-05-2009, 12:37   Rozrząd Tipo 2.0 8v
Witam !
Niedawno stałem się świeżo upieczonym kierowcą oraz posiadaczem Tipo 2.0 8v, po zakupie oddałem go do mechanika żeby wykonał bieżące naprawy i wymienił rozrząd po czym dostałem telefon od niego że same części rozrządu do tego silnika kosztują w granicach 450zł, czy to możliwe (mówił coś o dwóch paskach) ?? jeżeli tak to czy bardzo trudna jest wymiana tych pasków? może ktoś ma jakis dobry sposób?
Wysłany: 10-05-2009, 12:43
pasek rozrządu i pasek balansujący. trudna nie jest szczególnie jak się umie i ma sprzęt, jednak w silniku 2.0 części nie należą do tanich. do silnika 1,6 i.e za całą wymianę (części+robocizna) zapłaciłem około 200. dokładnie nie pamiętam
** Dodano: 10-05-2009, 13:44 **
jeszcze taka rzecz, te 450 pln to za oryginał i jakiś porządny zamiennik?
Wysłany: 10-05-2009, 12:52
te 450 to i tak tanio..... Mnie wyszło coś koło 600 (w sumie to ta rolka balansująca wyszła mnie prawie 300, ale przez to że była tylko w jednym sklepie od ręki....)
** Dodano: 10-05-2009, 13:59 **
tu masz temat o rozrządzie w 2.0 http://forum.tempra.org/t...lka-vt13619.htm
Karol_91
Wysłany: 10-05-2009, 14:34
Sądze że koleś mówił o zamienniku, dziś dzwoniłem do znajomego który ma sklep z częściami do fiata i niestety potwierdzil cene:
1 pasek ok 80zł
2 pasek ok 60zł
napinacz paska rozrządu ok 100zł
i 2 napinacze paska "2" ok 160 zł
Komplet w granicach 400 zł wychodzi i ciekawe jeszcze ile robota :roll:
Wysłany: 10-05-2009, 20:52
Karol_91, jedno ci podpowiem, paski oczywiscie nowe, napinacz paska rozrzadu tez nowy kup, co do paska "balansu" jak lozysko prowadzace na przednim wałki balansu jest ok olej zostaw, a w napinaczy balansu [rolka od przodu silnika z kolem z zebami] wymienia sie samo lozysko, wyciagasz zabezpieczenie i wychodzi z rolki i dobierasz nowe, maks 20zł kosztuje.
robertRK
Wysłany: 25-05-2009, 23:17
Mam Tipo 2.0 8v i zaraz po zakupie wymieniałem miedzy innymi rozrzad wszystko stare wywaliłem i kupilem nowe rolki napinacz paska rozrzadu i wałków wyrównowarzajacych tez całosc wyszła mnie ok 450 zł robocizna prosta rzecz tylko trzeba baczna uwage zwracac na znaki.Polecam nie oszczedzac kasy tylko zrobic raz a do porzadku:) jesli finanse Ci pozwalaja
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
