Rozrząd - trochę się pogubiłem ;) |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 22-10-2006, 20:38 Rozrząd - trochę się pogubiłem ;)
Jestem na etapie zakupu, tyle że trochę się zagubiłem Do zakupu jest pasek i... no właśnie - rolka, czy napinacz, a może to synonim? tj. " rolka napinająca pasek rozrządu "
help |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
lordabarth
Wysłany: 22-10-2006, 20:44
| "Napinacz" ,"rolka" i "Rolka napinająca pasek rozrządu " to to samo. |
Wysłany: 22-10-2006, 21:09
| lordabarth napisał/a: | | "Napinacz" ,"rolka" i "Rolka napinająca pasek rozrządu " to to samo. |
hehe, no właśnie. dzięki! |
tipo.republika.pl |
Wysłany: 22-10-2006, 21:32
No nie za bardzo
Napinacz i rolka napinająca to to samo ale słowo "rolka" oznacza zwykłą rolkę "prowadząca".
Przecież rozrząd składa się z trzech rolek przy czy jedna jest napinająca, a dwie prowadzące. |
lordabarth
Wysłany: 22-10-2006, 23:18
| Jestem wręcz pewien że w skład rozrządu silnika z jednym wałkiem wchodzą koło zębate na wale ,koło zębate na wałku rozrządu, napinacz paska rozrządu i ewentualnie koło zębate wałka do napędu pompy paliwa i aparatu zapłonowego (przy zasilaniu gaźnikowym).I rolka jest tylko jedna.Niestety spora grupa ludzi używa dziwnych nazw dla rożnych części i stąd się biorą nieporozumienia. |
schab
Wysłany: 23-10-2006, 06:45
| Emf napisał/a: | | lordabarth napisał/a: | | "Napinacz" ,"rolka" i "Rolka napinająca pasek rozrządu " to to samo. |
No nie za bardzo
A z ciekawości - w jakim silniku tak jest ? V8 32V ? |
Wysłany: 23-10-2006, 21:17
| schab napisał/a: | | A z ciekawości - w jakim silniku tak jest ? |
W zwykłych 16 zaworówkach Astry, Vectry. Omegi, Calibry, Mondeo, Escorta ......... wymieniać dalej??????
| schab napisał/a: | | V8 32V ? |
A czy się różni V8 od 32V biorąc pod uwagę, że 95% aut ma 4 zawory na cylinder????? |
schab
Wysłany: 24-10-2006, 06:47
| Emf napisał/a: | | schab napisał/a: | | A z ciekawości - w jakim silniku tak jest ? |
W zwykłych 16 zaworówkach Astry, Vectry. Omegi, Calibry, Mondeo, Escorta ......... wymieniać dalej???????? |
Wydawało mi się , że to forum Fiata Tipo i Tempry i o takie silniki ktoś pytał . Widać się myliłem ... Przepraszam ! |
Wysłany: 24-10-2006, 08:12
| schab napisał/a: | | Wydawało mi się , że to forum Fiata Tipo i Tempry i o takie silniki ktoś pytał . |
Nie owijaj "kota ogonem" bo rozmowa się toczyła na temat "nazewnictwa"!!
Nie masz pojęcia o rozrządzie jak widać skoro uważasz, że tylko w silnikach 32 zaworowych są dwie rolki prowadzące.
Do tego nadal nie odpowiedziałeś mi na pytanie: czym się różni V8 od 32V?? |
schab
Wysłany: 24-10-2006, 08:20
Tekst pierwszego postu :
help _________________
Tipo 1.4S '94 LPG
Polecam czytanie ze zrozumieniem - do końca , aż do stopki !
** Dodano: 24-10-2006, 09:35 **
| Emf napisał/a: | Nie masz pojęcia o rozrządzie jak widać skoro uważasz, że tylko w silnikach 32 zaworowych są dwie rolki prowadzące.
Pytanie dodatkowe do znawców rozrządu : w jakim aucie z rodziny FIATA był silnik V4 (!) z dwoma wałkami napędzanymi łańcuchem (!) , a który to łańcuch był napinany hydraulicznie (!) siłownikiem działajacym na ciśnienie pompy oleju silnikowego ... ? |
Wysłany: 24-10-2006, 08:58
EMF, nie wprowadzaj zamieszania
W naszych prostych jak budowa cepach autach(mówię o silniach 1,4/1,6) do wymiany rozrządu potrzebny jest pasek i rolka napinacza
| lordabarth napisał/a: | | Jestem wręcz pewien że w skład rozrządu silnika z jednym wałkiem wchodzą koło zębate na wale ,koło zębate na wałku rozrządu, napinacz paska rozrządu i ewentualnie koło zębate wałka do napędu pompy paliwa i aparatu zapłonowego (przy zasilaniu gaźnikowym).I rolka jest tylko jedna |
Nawet nie ma różnicy czy gaźnik, czy wtrysk, czy ma wspomaganie, czy nie ma, są trzy koła zębate(wał, wałek rozrządy i wałek pośredni) plus napinacz i sam pasek. |
Wysłany: 24-10-2006, 22:35
romano, nie wprowadzam tylko tak jak napisałem chodziło o nazewnictwo.
| schab napisał/a: | | Pytanie dodatkowe do znawców rozrządu : w jakim aucie z rodziny FIATA był silnik V4 (!) z dwoma wałkami napędzanymi łańcuchem (!) , a który to łańcuch był napinany hydraulicznie (!) siłownikiem działajacym na ciśnienie pompy oleju silnikowego ... ? |
Odpowiadając w Twoim stylu musiałbym napisać, "a w jakim to aucie......
Tym sposobem tak byśmy się "pytali" przez parę lat!!!
To Ty masz problem z czytaniem ze zrozumieniem i co gorsza z odpowiadaniem na zadane pytania.
Tym miłym akcentem kończę dyskusję z Tobą bo uważam ją za "jałową". |
schab
Wysłany: 25-10-2006, 06:40
| Emf napisał/a: |
I nie trzeba było tak od razu ... |
Wysłany: 25-10-2006, 09:08
Już sobie pogadaliście? No dobra to wracamy do tematu.
Marcin - fiattipo.pl, w downloadzie leży małe howto właśnie na przykładzie silników 1.4 i 1.6. Potrzeba jedynie pasek + rolkę napinającą. To wszystko.
HowTo |
Wysłany: 27-10-2006, 18:23
| Emf, ma racje,rolka napinająca a prowadząca to całkiem dwie inne rzeczy,rolką prowadzącą nie da sie naciągnąć paska,bo od tego jest rolka napinająca,zwana potocznie napinaczem! |
Artur
Wysłany: 28-10-2006, 17:44
| terz mialem z tym problem ale poszedlem do zaprzyjaznionego polmozbytu i dali mi ksero schematu rozrzadu |
